-10%
Console Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros en promo
44.95 € 49.99 €
 Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 6379
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptySam 16 Sep - 20:30
touring a écrit:
Les plaque d'identification trainaient, je les remet en place. Petite non conformité pour les puristes, j'ai déplacé la plaque sur la droite pour laisser la place à la fixation du tube de renfort avant.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3419
Et une autre petite "non conformité", qui prouve la bonne conformité de ta plaque, l'accent aigu sur le ROMEO Very Happy
En tout cas, c'est cool, ça avance bien thumleft
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyDim 17 Sep - 5:57
joli travail ... ça avance !!!En parlant de la plaque INCA, vous savez si on peut le trouver et ou ?
je ne l'ai plus sur la mienne !
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyDim 17 Sep - 6:00
Au fait j'ai pas reçu de MP !
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 2 Oct - 19:15
Pour Romain, voici des détails des barres de renfort aux longerons avant.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3427
J'ai intercalé des petites entretoises pour ne pas écraser la traverse.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3428
Comme je dois modifier la barre anti-rapprochement, je vais essayer de la faire passer plus près et la relier aux boulons de fixation.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3510
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMar 3 Oct - 7:49
Merci, donc pour la fixation sur le tablier ...
Tu as simplement percée un peu plus large pour passer des entretoises puis tu les as soudées au tablier ? ou tu as vissé directement tes renforts ?
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 4 Oct - 13:19
Une question,
Toi qui as eu ta boite de vitesse dans les mains ... est ce qu'une fuite au niveau du joint spi de l'axe de sélection des vitesses est difficile à refaire ? et comment ?
AlfaThailande
AlfaThailande
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 4 Oct - 16:11
J'espère que ces barres de renfort seront suffisantes pour prévenir le déchirement des longerons du train avant.
Le spécialiste Alfa de ma région en Belgique chez qui j'avais acquis le moteur 1.7 QV 8 soupapes 'avait prévenu qu'installer un moteur plus puissant dans l'Alfasud entraînait souvent la casse du chassis.
Il avait raison car après environ 30.000 km de conduite assez brutale, je dois l'avouer, voici le résultat.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Longer13
La réparation a été faite avec une tôle de 2mm.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Longer14
Le précédent propriétaire avait déjà monté une barre anti-rapprochement avec le 1350cc d'origine. Les disques quatre trous n'ont pas apprécié le montage en série d'un deuxième servo-frein qui rend le freinage brutal (mais pas plus puissant  pale ) et c'était l'occasion de les remplacer par des 6 trous.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Dsc01312
Le moteur vient d'être remis en place et il ne reste que le remontage au chausse-pied du système de refroidissement encombré par le compresseur de la climatisation indispensable ici.
Je n'avais pas envisagé l'ajout de barres de renforcement mais, détrompez moi si ce n'est pas le cas, il me semble qu'il est toujours possible de placer ces barres avec moteur déjà installé.
Alfistement.
René
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 4 Oct - 16:43
Ouahouh ... très surpris par les dégâts sur les longerons ...
Entre une Sud 85, 95ch et 105ch je ne connais de modifications sur le chassis donc comment expliquer que seulement 12ch de plus cause de tels dégâts, sachant qu'au bout de 30 ans une 1700cc ne sort plus tout sa puissance.
Ceci dit les dégâts sont là et ils sont impressionnants donc il faut les prendre en compte et je surveillerai la mienne Rolling Eyes
Yves te le confirmera mais les barres anti-colission des alfa 33 peuvent se monter après la pose du groupe moteur/boite !
AlfaThailande
AlfaThailande
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 4 Oct - 18:20
J'avais été prévenu donc pas de surprise en ce qui me concerne.
La fatigue du métal et la corrosion pourraient être mis en cause. En ce qui concerne la corrosion, il n'y a aucune trace de rouille qui ressort sur et sous la carrosserie alors que je l'ai achetée -déjà repeinte- voici 9 ans.
Le moteur a été réalésé à 1812cc. Voir:  alfasud-super-passage-en-1800-cc.
En comparant à mes autres ALFA 4 et 6 cylindres ainsi qu'aux autres voitures dans la circulation habituelle, elle me semble développer un bon 120cv. Ce qui équivaudrait à un supplément, toutefois pas extraordinaire, d'une vingtaine de cv par rapport à une 1500 TI.
Une deuxième Alfasud Super est en attente de rénovation et fera l'objet d'une reprise des soudures et d'ajout de renforts (triangulations et autres).
Je compte y placer un 1500 TI qui traîne sur l'étagère et qui sera réalésé à 1690cc pour voir ce que donne un moteur encore plus super-carré.
Ce que j'aime dans la rénovation des moteurs boxers, c'est le budget trois ou quatre fois moindre que celui à consacrer aux Bialbero  Very Happy .
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 4 Oct - 21:12
Aye! C'est vraiment fragile ces bouts de longeron! La tole de fermeture extérieure était-elle en bon état?
En restaurant mon auto on a mis un peu plus épais pour cette tôle.
Vous parlez de la différence de puissance, mais c'est surtout le couple qui compte et l'augmentation de cylindrée favorise surtout ce dernier.
Je pense aussi qu'il n'y a pas que le couple moteur qui a arraché la traverse, qu'en est-il du train avant? des roues?
S'il y a vraiment une grosse fragilité je pense que mes renforts ne seront pas suffisants.
Mais ça dépend aussi de l'état des routes et la façon de conduire Smile
AlfaThailande
AlfaThailande
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyJeu 5 Oct - 17:35
Le freinage trop brutal a sans doute aggravé le problème. Le mastervac faiblard a été remplacé, ce qui n'a pas apporté d'amélioration. Avec un Hydrovac (servo-frein indépendant de la pédale) intercalé l'assistance au freinage est devenue correcte. Et puis, un jour, un 'je ne sais quoi' s'est amélioré dans le circuit et l'assistance est devenu très/trop puissante. L'hydrovac va être retiré.
Sans parvenir à faire mentir la réputation des Sud concernant le couple moteur, celui a certainement progressé avec le sur-réalésage car distribution et carburation sont restées telles qu'à l'origine.
En tous cas, couple et/ou puissance ont engendré des problèmes de motricité. Les démarrages aux feux me déportait latéralement en risquant de heurter les motos habituellement intercalées en première ligne. Sous la pluie, à la moindre accélération, la trajectoire était comparable à celle des filles sur la route de Pen-zac. En accélération continue, l'avant se soulevait à tel point que, la nuit, recevant des appels de phares des véhicules gênés par les codes, il me fallait lever le pied.
J'étais en train de chercher par quel bout solutionner ce problème quand, étonnamment, le remplacement des pneus avant a corrigé en grande partie le comportement de la voiture. Même le soulèvement de l'avant est limité! Incroyable mais vrai, si je ne remplace pas les pneus avant dans les 18 à 24 mois, le problème réapparaît.
En ce qui concerne les trains roulants, tout avait été revu mais sans pièces spéciales, tout simplement comme à l'origine avec de nouvelles cartouches pour rénover les amortisseurs avant. Rien d'anormal en virages n'est apparu, ni problème de contrôle ni de débattement de suspension.
Paradoxalement, le problème de motricité ne pose pas de problème en courbes. Cela patine d'un côté ou de l'autre mais la Sud vire comme on l'attend.
Je dois avouer que cette Alfasud est la voiture que je ménage le moins. Puisqu'il m'est difficile d'être raisonnable à son volant et qu'elle me fait trouver les autres voitures bien fade au niveau conduite, je profite du moindre petit problème, pour la laisser de côté.
Pour compléter la remise en état, je vais d'abord entreprendre le montage des barres de renforcement en cherchant plus d'appui sur l'avant des longerons déjà réparés avec de la tôle de 2mm.
Ce qui me semble utile également est l'adaptation d'un différentiel à glissement limité.
Bonne soirée à tous.
René
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMar 10 Oct - 7:53
La suite:
Petite séance d'apprêt sur les éléments de suspension, puis peinture noire (j'ai perdu la photo!)
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3512
Puis remontage de l'essieu arrière.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3511
Je veux remonter le train arrière mais avant il faut s'occuper des ressorts que j'avais oublié. Je voulait juste les nettoyer et un voile de peinture mais en enlevant les gaines des extrémités, surprise ils sont complètement corrodés = bons pour la benne  What a Face
Il faut que je retrouve des ressorts AR. Je dois mettre la voiture sur roues pour lundi prochain car elle doit faire un séjour chez le fabricant d'arceau. Je vais sans doute remettre les vieux en attendant Mr.Red
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMar 10 Oct - 17:18
L'essieu arrière est complet avec ses freins à disques. Je vais pouvoir le positionner sur la voiture.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3516
Je passe sur les détails de montage car je n'ai pas pris de photos  Confused
Mais voila le résultat avec les ressorts d'origine: la voiture est posée par terre: les ressorts vont être trop long donc je vais pouvoir couper la partie pourrie  Twisted Evil
Sérieusement il va falloir que je réfléchisse à ces ressorts arrières
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3515
Ici la voiture est levée. Tout tombe bien, sauf la hauteur. Rassurez vous je referai un voile de noir pour les dessous qui on pris le brouillard de rouge.
A propos de peinture, le CIP d'Owatrol c'est pas glop, la peinture noir n'accroche pas bien et est fragile. Pourtant elle est avec durcisseur!
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3514
Voila une roue (pendante) dans son arche
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3517
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyMer 11 Oct - 18:58
Ce soir c'est mon 2000 Touring qui a la une du forum. Merci Baboon Very Happy
Aujourd'hui j'ai remonté le train avant. Articulations Powerflex violet monté dans les bras de série, combinés ressort amortisseur modifiés.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3518
Pour la direction j'ai fait une modification pour pouvoir régler le parallélisme sans remonter la rotule: un droite gauche de chaque coté sur les barres de direction. Ca va permettre un réglage fin  bounce
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3519
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3520
Maintenant j'ai un volant  lol!
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3521
Et voila la voiture enfin sur ses roues  cheers
Bon d'accord elle est en config tout terrain  :diabolo: Mais je vais m'en occuper plus tard quand tout sera remonté et que je m'approcherai du poids réel.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3522
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyJeu 12 Oct - 5:25
haaa ! bien ..
tu as même remis les butée moches de portières ????
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyJeu 12 Oct - 6:27
Et oui, et d'ailleurs, je t'ai posé quelques questions sur le post de Baboon. Tu peux y jeter un œil à l'occasion ? Wink
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyJeu 12 Oct - 17:49
phiphi156 a écrit:
haaa ! bien ..
C'est un peu de joint de porte que je mets pour protéger le tranche de porte pendant les travaux: ça ouvre large en version 2 portes
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3523
Le sujet du jour ce sont les sièges avant que je remplace par des Recaros de 33 trouvé sur LBC.
On pourrait penser que ça se monte l'un pour l'autre, eh bien non! Différence d'entrave des glissières 4 cm. Il a fallu que je fasse des ferrures intermédiaires!
Maintenant ils sont posés pour pouvoir positionner l'arceau. Je trouve que c'est un peu plus moderne mais ça ne dépare pas trop la voiture. Si ça vous choque n'hésitez pas à le dire de toute façon je ne les changerai pas  lol!
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3524
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3525
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3526
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyJeu 23 Nov - 21:01
Bonsoir, j'ai réussi à me libérer une journée pour aller récupérer mon auto.
Maintenant elle est équipée d'un super arceau: on va pouvoir attaquer sans crainte... Sauf que je ne supporterai pas de casser une si belle carrosserie Shit
Pour le reste il faut patienter je suis dans le bâtiment en ce moment....
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3610
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3611
Du coup la voiture de mon fils se retrouve dehors, habillée à la Christo Smile
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3612
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 27 Nov - 8:44
Arceau fait sur-mesure du coup ! joli boulot !
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 27 Nov - 12:17
Oui, sur mesure: c'était la seule solution pour que j'aie mes aises dans la voiture car je mesure 1,98m!
Je mettrai d'autre photos pour montrer qu'il passe au plus près partout.
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 27 Nov - 12:32
touring a écrit:
je mesure 1,98m!
Et dans le 2000 Touring, tu regardes la route par dessus le pare brise ? Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 27 Nov - 12:46
Eh non, justement, c'est pour ça que je roule en 2000 Touring car avant j'avais une Giulia spider et la j'étais vraiment gêné par ma hauteur.
Et comme je ne pouvais pas descendre le siège je l'ai vendue.
Même chose pour une Giulietta 750 de 1956, je la trouve trop belle dans cette version, mais je l'ai revendue avant de la restaurer car j'étais vraiment trop juste l'intérieur.
Pour résumer je suis condamné au grandes autos. Shit
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyVen 15 Déc - 10:56
Je vais demonter l'arceau pour peinture, voici quelques détails de celui-ci. Ca passe au plus près  Wink
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3613
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3614
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3615
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3616
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3617
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyVen 15 Déc - 11:10
J'ai repris un peu le travail: je suis sur le remontage des vitrages.
Je n'ai pas de joints neufs pour les vitres de custode, mais les miens sont en bon état. Il suffit d'enlever les traces de mastic et de nettoyer le tout au white-spirit ce qui assoupli le caoutchouc en plus.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3618
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3619
Je fait un montage "à blanc" pour vérifier que tout va en place et pour percer les trous de vis qui ont disparu à l'étape carrosserie. Après il faut redémonter pour enlever les limailles et mettre un peu d'antirouille dans ces perçage
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3620
Pour le remontage définitif j'hésite sur le mastic: faut-il en mettre, et si c'est le cas pouvez vous me conseiller sur celui-ci.
Je voudrais en trouver un facile à appliquer et qui serve aussi pour le pare-brise et la lunette AR. study
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 EmptyLun 15 Jan - 18:26
Je reprends le travail après toutes les ripailles et libation des fêtes. Mais doucement pour éviter une rechute :diabolo:
Petite révision sur le bloc chauffage: indispensable pour les rallyes hivernaux. Et ce n'est pas le point fort des Alfasud Rolling Eyes
Dans un premier temps j'avais pensé à un bloc de 33 mais c'est trop compliqué (et pourquoi pas la clim pendant qu'on y est Mad )
J'ouvre tout pour un grand nettoyage
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3714
Puis révision du ventilateur, le plus dur c'est d'enlever la grille devant, elle est tenue avec des agrafes.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3715
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3716
Voila c'est remonté tout propre et le moteur fonctionne bien
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3717
Il faut garnir les trappes de mousse pour l'étanchéité et le bruit
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3718
L'ensemble avant l'assemblage
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3719
Et c'est fini! Je vais refaire des joints en mousse neuve avant le remontage sur l'auto.
Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation - Page 7 Img_3720
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» Réparation montre Zenith
» Réparation / Restauration d'une table de cuisine en pin massif
» Horlogers pour réparation, restauration etc. sur Genève?
» reparation et restauration d'un pont de bateaux
» Mon vide-grenier de famille (identification, réparation ?)
