 Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation
Nombre de messages : 4876
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 15 Jan - 19:10
Top !
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Ven 26 Jan - 22:28
Après les fêtes j'ai attaqué le moteur.
Le bloc est peint depuis un certain temps déjà.
Montage du vilebrequin rectifié en première cote.
Et les pistons CPS
Je prépare les culasses: j'ai fait augmenter les soupapes d'admission à 40mm au lieu de 38 et changé les guides (pour le sans plomb)
Vérification de l'alignement des tubulures d'admission sur la culasse:
Oups! ça ne tombe pas en face pour la culasse gauche  Mad   Shit
Après investigations le rectifieur a inversé les culasses avec celles d'un copain et il avait une culasse neuve mais prévue pour une pipe mono carburateur donc différente.
Donc j'ai recherché une culasse et fini par trouver la bonne; Smile mais elle doit passer à l'usinage pour les guides et l'admission  thumleft
La suite dès que je l'ai récupérée.
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 31 Jan - 20:42
Pendant que ma 3ème culasse se refait une beauté, j'en profite pour m'occuper de la pompe à huile.
Comme elle ne présente pas de signes d'usure je vais la nettoyer de fond en comble.
Pour ce démontage du tamis de la crépine et microbillage de la partie inférieure. Pour le haut je ne veux pas démonter l'axe aussi c'est juste un lavage au diluant.
Ensuite je reperce le tamis dans sa partie arrière pour faciliter l'aspiration d'huile. Pas sur l'avant car ce serait surabondant.
Puis recertisssage du tamis: la pompe est prête.
En regardant la photo je vois encore quelques bavures  Mad je vais m'en occuper  bounce
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 31 Jan - 21:05
Autre sujet le réservoir: depuis le temps qu'il traine dans mes pieds je vais m'en occuper.  Very Happy
Décrassage et comme il est en bon état je ne le décape pas. Un peu de ponçage puis peinture.
Et puis j'en ai profité pour mettre une jauge neuve  Wink
Coté goulotte de remplissage c'est pas pareil: après sablage on voit que le haut est bien bouffé  Mr.Red
J'en ai retrouvé une autre. Re-sablage et il faut quand même remplacer le petit tuyau d'aération qui est pourri.
Je l'ai protégé à la bombe Zinc puis peinture noire.
Remontage des durites plastique avant de placer l'ensemble dans la trappe de remplissage et de le raccorder au réservoir que j'ai monté sur la voiture.
Le bouchon de remplissage n'est pas le définitif.
Note de l'auteur: Je ne prends pas le temps de prendre beaucoup de photos. Donc évidement il en manque pour plus d'explication. Tout le monde n'est pas Serge. lol!
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Sam 3 Fév - 20:09
Top !
Salut l'auteur !
Ben moi je trouve qu'il y a déjà pas mal de photos.
Mélanger des culasses. Trop fort ton rectifieur. Very Happy
Bon, elle roule quand ? Tu viens nous voir à Avignon avec fin Mars ?
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Dim 18 Fév - 16:38
En ce moment je suis dans l'habitacle (rigueur hivernale oblige Smile )
J'ai installé le frein a main d'une 33 pour commander les câbles à l'arrière (petits trous dans le plancher Sad ) ça m'a lait de bien fonctionner.
Et j'ai aussi remonté l'arceau qui sort de peinture epoxy. Pas évident surtout pour faire coulisser les manchons sur la peinture. Et en plus comme il était démonté depuis un certain temps et avec la montée en température de la peinture il s'est un peu déformé, il a fallu le contraindre pour retomber dans les fixations!
Je n'avais pas mis les garniture AR  Mad j'ai du les maltraiter un peu pour les glisser derrière  Embarassed
pour l'avant c'est plus simple.
Romain ta moquette va bien. Je l'ai un peu découpée  Shocked
Pour bouger la glace de portière une molette de sprint: on reste dans la famille. A la descente ça va bien par contre pour remonter c'est dur. Il faut que je trouve quelque chose de mieux  study
J'ai caché les montants de porte AR par du Skaï car d'origine c'est un cache pour ceinture à enrouleur qui ne passe plus avec l'arceau.
Il me reste beaucoup de détails à finaliser dans cet habitacle mais je vais le délaisser un peu pour de la mécanique car demain lundi je récupère ma culasse. Il est temps que j'installe le groupe moteur boite sur la voiture pour finaliser les raccordements électriques, le circuit de refroidissement, les freins avant... Enfin tout quoi.
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 19 Fév - 6:58
beau boulot .c'est propre tout ça !! thumleft
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 19 Fév - 18:51
Super !
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Jeu 22 Fév - 22:02
Ca y est j'ai récupéré la troisième culasse, et maintenant ça tombe en face cheers
Les deux bouchons sont là pour éviter que toutes sortes de saleté et d'humidité ne rentre dans ces logements de boulons des pipes d'admission: ceux qui ont démonté ces pièces doivent savoir de quoi je parle. En effet la cuvette que j'ai bouché recueille l'humidité qui s'infiltre entre le goujon et la tubulure et tout ça s'oxyde rendant le démontage périlleux. Toujours un problème d'Alfasud Mr.Red
En plus j'y mets de la pate à joint!
Je monte la pompe à huile et le carter inférieur cloisonné
A l'avant du carter petite équerre de renfort pour éviter l'enfoncement du carter quand l'avant touche scratch
Vue sur le logement de la crépine et des clapets
Mais il ne faut pas oublier la plaque de fermeture à l'avant du moteur
Ah! j'avais oublié qu'une fixation était un peu "éclatée" il faut que j'en retrouve une autre
Le carter inférieur attendra pour être monté définitivement Crying or Very sad
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Ven 23 Fév - 18:33
Superbe travail
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Jeu 1 Mar - 14:27
Un peu cloué à la maison par une bronchite, je peux quand même recevoir les colis et ce midi ce sont les disques ventilés cheers cheers
leroy25
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Ven 2 Mar - 9:11
Ca avance bien ici !
Du coup pour récapituler la config de tes freins tu as ?
A l'arrière :
-- Etriers de golf IV
-- Disques d'origine
-- Frein à main
A l'avant :
-- Étriers Brembo de 75
-- Disques ventilés de RZ/SZ
De quelle provenance sont tes étriers de 75 car il me semble que tout les brembo de 75 ne peuvent pas se monter sur les Sud ?!
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Ven 23 Mar - 22:12
Romain, la réponse à tardé: j'ai pris des étriers avant Brembo alu de 75 3litres, mais il faut modifier l'arrivée des durites et surtout la purge va être délicate. On en reparlera quand je les monterai.
Coté moteur j'ai récupéré une face avant et je remonte tout ça. Les carbus Weber de 40 sont aussi installés avec la commande toute cadmiée  Cool
Il y a encore un autre nid à rouille sur les Sud, ce sont les tendeurs de courroies de distribution!
Du coup, les neufs, je leur mets un petit coup de zinc-alu pour que ça reste propre   Idea
Calage de la distribution terminé, il reste quelques accessoires à poser dont le démarreur qui a besoin d'une révision-beauté.  salut
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Sam 24 Mar - 8:55
bravo , il est tout beau ce moteur !!! cheers thumleft
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 26 Mar - 19:37
Ce soir petite leçon: quand tu veux aller trop vite tu vas moins vite Mad
Le microbillage des pièces aluminium laisse des saletés dans les filetages borgnes donc quelque fois il faut passer un coup de taraud avant de mettre la vis. Comme c'est assez facile je mets le taraud au bout de la visseuse, ça va plus vite. sauf que pour le dernier je n'ai pas bien maintenu la visseuse et crac le taraud casse  What a Face
J'essaie avec une pince, un pointeau, pas moyen de sortir le morceau. Après avoir consulté le Web j'ai fabriqué un petit outil:
Un boulon assez gros que j'ai percé de 4 trous de 3mm à l'entraxe adéquate, des bouts de goupilles mécanindus dans chaque trou et avec le Dremel j'ai meulé les extrémités pour que ça rentre dans les dégagements du morceau de taraud.
On emmanche le tout et on tourne précautionneusement d'avant en arrière pour débloquer. J'ai quand même cassé quelques goupilles! scratch
Mais la troisième fois était la bonne.  cheers
Résultat 2 heures de perdues pour un gain escompté de 30 secondes Thumb down
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 26 Mar - 19:58
Bravo ! Tu t'en sorts bien. thumleft
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Lun 26 Mar - 20:23
Ah oui, j'ai aussi révisé le démarreur Smile
Nombre de messages : 6489
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mar 27 Mar - 11:35
Tu as eu du bol pour le taraud.....
Bravo pour ton travail !
Gilles/rossocorsa31
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Sam 31 Mar - 17:04
Parlons du remontage de la boite à vitesse: c'est pas simple, il ne faut rien oublier et tout dans l'ordre... study
C'est pour ça que je n'ai pas pris beaucoup de photos Confused
Avant, carter vide. Tout doit rentrer par la.
Après, c'est bien plein.
L'arrière avec la 5ème
Il reste des pignons sur la droite mais ils sont d'une autre boite!  thumright
Le différentiel Quaife est en place
Par contre il faut régler le jeu du couple conique et la précontrainte de ses roulements. Et je n'ai pas les bonnes épaisseurs de cale. Voici le modèle, ça existe en plusieurs épaisseurs évidement.
J'ai aussi un problème avec les vis de couronne du différentiel car elles devraient faire 25mm de longueur or celle d'origine ne font que 20mm
Je recherche donc des vis 10 pas de 100 longueur 25mm qualité 12.9.  bounce
En attendant de finaliser ça je fais un montage à blanc des étriers (Brembo de 75 3l
Je présente la boite sur la voiture
Il n'y aura pas beaucoup de place pour sortir les plaquettes  scratch
Voici les étriers Brembo tout remontés. Par rapport à la 75, j'ai du modifier l'arrivée du liquide de frein qui se fait maintenant en bout de piston.
Et pour la purge ça va être compliqué pour ne pas qu'il reste de poche d'air car d'origine il sont montés verticaux.  scratch
J'ai conservé les entretoises pour monter mes disques ventilés.
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Sam 31 Mar - 17:24
Salut Yves,
Quand tu n'as pas de bronchite on voit la différence.
Pour tes vis, il y a ce que tu cherches chez Bricovis, mais en 10.9 pas en 12.9.
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Sam 31 Mar - 19:39
Merci Serge,
J'avais vu chez Brico vice mais c'est pas la bonne qualité et je n'ai vraiment pas envie de tester des moins solides, car si ça casse... Mad
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 4 Avr - 19:05
Bonsoir tous.
Je pense avoir trouvé les vis ad-hoc chez Driftshop: comme quoi il ne faut pas être sectaire bien que le drift ça ne soit pas ma tasse de thé. Et chez eux vous pouvez aussi avoir de l'huile Motul pas chère.
Aujourd'hui c'était cuisine au barbecue Mr.Red
En effet mes ressorts arrières sont trop longs à cause de l'essieu de 33. Donc je les raccourcis. Ca tombe bien vu que le bout est bien corrodé
Ensuite je les chauffe au charbon de bois. J'active le feu avec le décapeur thermique.
Quand ils sont chauds (juste avant de commencer à rougir) je tasse l'extrémité en les posant sur le sol et appuyant dessus.
Celui de gauche est un peu de travers, il faut que je le reprenne. Ceci est une version d'essai, juste pour voir ce que ça va donner sur la voiture. En fonction du résultat je validerai ou je recommencerai. salut
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 4 Avr - 19:25
Pas mal tes merguez !
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 4 Avr - 19:27
J'espère qu'avec ces ressorts la voiture ne va pas partir en saucisse... :diabolo:
MessageSujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation   Mer 4 Avr - 19:55
J'ai finalisé les freins arrières.
J'ai du refaire des platines supports d'étriers car les premières étaient trop courtes donc les plaquettes n'étaient pas centrées sur le disque.
Au passage on voit que la peinture ne tient pas sur le Cip Owatrol  Mad
Voila, après un petit coup de peinture c'est définitivement en place. Le ressort est aussi à sa place
Avec le support d'étrier
Avec l'étrier
Vue d'ensemble de l'essieu arrière.
J'ai aussi installé un limiteur de freinage réglable. Sur le tunnel derrière le siège conducteur thumright
J'attends que le moteur boite soit en place pour finaliser tout le freinage.
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
