| Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation | |
+22lllaurent Le nul brindazur rossocorsa31 NO STRESS AlfaThailande Chrome Barchetta087 mrgreen25 corentor U20 giuliasuper labeox68 vedouze JMO25 A2F 83 bialb2000 fx87590 leroy25 phiphi156 PS70 touring 26 participants |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Mer 4 Avr - 20:59 | |
| Sympa, ta technique pour les ressorts ! _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 5 Avr - 5:43 | |
| hé ben ça rigole pas part ici !!! beau boulot , bravo !! | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 12 Avr - 17:45 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 12 Avr - 19:53 | |
| Salut. En voyant la photo avec les ressorts dans les braises il serait bien d'avoir l’avis d'un connaisseur. Je craindrais une modification des qualités de l'acier ressort suite à la chauffe.... | |
touring Alfiste
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 26 Avr - 20:07 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 26 Avr - 21:11 | |
| - touring a écrit:
- Mince il manque l'écusson sur la calandre, désolé pour les puristes
Insupportable. Bravo ! | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Ven 27 Avr - 8:07 | |
| Bonjour Touring,
Félicitations pour ce résultat . En ce qui concerne le logo de la marque sur la calandre, comme le souligne Serge c'est difficilement supportable , mais no body is perfect !
Les pistons haute compression procurent un bruit plus sec à l'échappement . Je l'entends bien sur la Giulia SS qui est à la maison , pour mise au point .
Dans ton montage, tu entends également tous les autres bruits avec toutes leurs fréquences qui, habituellement , sont contenus à l'intérieur du capot moteur ou, sous le plancher . Il est difficile d'isoler celui que l'on souhaite écouter en priorité .
Une fois l'ensemble dans la caisse , la signature sonore sera différemment perçue .
Dans un spider, le meilleur moyen d'apprécier le son , consiste à rouler décapoter . Lorsque la capote est en place , il règne à l'intérieur des tas de bruits parasites qui, à terme , en deviennent inquiétants .
Beau travail et à n'en pas douter le résultat sera à la hauteur de l'investissement personnel .
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Ven 27 Avr - 8:55 | |
| C'est vraiment ideal de pouvoir laisser tourner quelques heures le moteur sur un banc avant de le jeter dans la caisse, ça permet d'éviter de redémonter si il y a un soucis. bravo pour ton travail, ta Sud va être magnifique | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Mer 2 Mai - 22:04 | |
| Pendant que le moteur ferait son premier rodage j'en ai profité pour préparer la commande de vitesses. Puis je suis passé aux roues arrières pour installer les capteurs qui comptent les tours de roue pour l'appareil de navigation/régularité. J'en mets un sur chaque roue, en cas de défaillance. Premier essai: Le capteur va compter les évidements du disque. Oui mais le bras de suspension qui est au dessus va écraser la sonde au premier saut On voit ici le capteur à travers l'un des 4 évidements du disque. Pour éviter les interférences avec les bras de suspension j'ai déplacé le capteur | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Sam 5 Mai - 21:42 | |
| Quelle créativité. Impressionnant ! | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 13 Mai - 7:19 | |
| J'ai avancé un peu depuis les dernières photos. Déjà le moteur est à sa place: Vue de dessous avec l'échappement, j'ai du raboter des ailettes du carter de boite pour que ça passe un petit tour dehors pour contrôler la hauteur de caisse: l'avant n'est pas trop mal (c'est réglable ) l'arrière encore un peu haut mais il manque la batterie, le PC la roue de secours et autres accessoires. | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 13 Mai - 8:02 | |
| Ta ligne d'échappement est sympa, mais ne risque t'elle pas de faire chauffer la boîte en étant si près ? D'un autre côté, tu n'as pas le choix... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 13 Mai - 19:50 | |
| Super !
Bon alors, elle roule bien ? | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 13 Mai - 21:08 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Lun 14 Mai - 6:31 | |
| - touring a écrit:
- J'ai aussi installé la batterie à l'arrière
Alors, ça lui a baissé le cul ? | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Lun 14 Mai - 7:16 | |
- Alors, ça lui a baissé le cul ?
3,2mm exactement c'est pas assez mais il manque beaucoup de choses J'ai aussi installé les longues portées pour voir. Il sont intelligent chez Carrello, il ont mis les vis de fixation à l'intérieur du phare, ça évite la rouille En montage définitif je peindrai les cuvelage en noir, et je rajouterai des tirants anti vibration. Pour les puristes il manque encore l'écusson Mais ce n'est qu'une présentation. Petit souci, impossible de retrouver la "poignée" de coffre: en fait c'est un bout de cornière cintré et peint qui est fixé par 3 rivets pop. Si qq'un a ça qui traine? | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Sam 28 Juil - 17:17 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 29 Juil - 8:46 | |
| Ca prend forme bravo. Il est probable que l'avant se rel!ve un peu dans tu baissera l'arrière. Tu aimes bien le rouge Je ne savais pas que tu avais cette petite Zagato Et l'autre Touring, elle avance ? | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 29 Juil - 9:09 | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Dim 12 Aoû - 19:39 | |
leroy25 Alfiste
Nombre de messages : 293 Age : 40 Localisation : Doubs Date d'inscription : 19/08/2011
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 30 Aoû - 11:27 | |
| Allez allez ... il est temps de rentrer de vacances Tu as pu essayer le freinage ? | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 20 Sep - 19:31 | |
touring Alfiste
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation Jeu 20 Sep - 19:46 | |
| Sujet: Re: Alfasud 1978 1500 TI restauration préparation | |
