 help carter differentiel 105
Joel A
Nombre de messages : 243
MessageSujet: help carter differentiel 105   Lun 6 Fév 2017 - 18:24
Le filetage du bouchon de vidange du différentiel de mon spider a été matraqué par un ancien prédecesseur. Je n'ai pas confiance dans sa tenue notamment à cause des vibrations, bien que le bouchon tienne après application d'un couple normal. Je cherche un filon pour trouver rapidement un carter bas sain
à moins que je m'inquiète exagérément ou qu'il existe une solution de rattrapage ou de sécurisation de la tenue
Joel
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: help carter differentiel 105   Mar 7 Fév 2017 - 7:35
Bonjour Joël,
Dépose la plaque sur laquelle est le bouchon et, un rectifieur, va t'arranger ça avec la mise en place d'un filet rapporté .
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: help carter differentiel 105   Mar 7 Fév 2017 - 20:38
Salut Joel,
C'est le bouchon qui te pose un problème (ça se trouve ne neuf) ou c'est la trappe de visite ?
Joel A
MessageSujet: Re: help carter differentiel 105   Mer 8 Fév 2017 - 8:24
c'est le filetage du carter (ou trappe de visite) qui est déterioré
mon fournisseur de pièces d'occasion n'en a pas en version 1300 / 1750
j'avais bien pensé au filet rapporté, mais pas au rectifieur. Je l'ai vu hier avec les pièces. il ne m'a pas poussé à passer à l'acte, et je l'ai suivi pour faire plus vite. j'ai quand même par précaution mis une goupille pour retenir le bouchon au cas ou il voudrait se dévisser (en faisant deux petits trous dans la partie du carter qui enserre le bouchon)
et je surveillerai, mais pas plus qu'avant.
merci à Alain et Serge
MessageSujet: Re: help carter differentiel 105   Mer 8 Fév 2017 - 13:40
Salut Joël ,
Le bouchon c'est du 22 au pas de 150 . Standard pour les bouchons de vidange . N'importe quel rectifieur possède ce taraud , dans le cas ou le filet serait à rafraichir . Sinon, il en existe à la vente pour 33 € .
Si c'est plus grave , qu'une simple reprise du filet , l'hélicoil est une solution qui fonctionne très bien .
Reste la solution de fraiser l'orifice à 27 et de manchonner à plus trois centièmes et tarauder à 22 x 150. C'est plus cher, mais c'est propre et pérenne .
