| Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? | |
pepe Alfiste
| Sujet: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 9:11 | |
| Bonjour, Je poursuis la restauration de mon spider de 71. Je viens de refaire entièrement le train avant en révisant le boitier Burman et en changeant toutes les rotules et tous les silent bloc. Hier j'ai remis en place les derniers éléments, c'est à dire les 3 biellettes de direction et la surprise je me rends compte que la rotule de la biellette centrale (côté boitier Burman) touche au palier du triangle inférieur. Je contrôle le serrage de l'écrou de 32 du boitier de direction et de la rotule, il en manquait un peu. Apres serrage ça ne touche plus mais ça passe tellement prés. Qu'en pensez vous:?: J'ai démonté en septembre, je ne me rappelle plus:? . J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'image. Un membre du forum aurait il une photo en archive ou un avis . | |
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 9:34 | |
| quand tu a remonter ton triangle inférieur tu as inversé les deux bras, il y en a un qui a une encoche pour faire passer la biellette. a demonter a retourner ^^ | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 9:46 | |
| - bd a écrit:
- quand tu a remonter ton triangle inférieur tu as inversé les deux bras, il y en a un qui a une encoche pour faire passer la biellette.
a demonter a retourner ^^ +1 erreur classique au remontage... Emmanuel | |
pepe Alfiste
| Sujet: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 10:20 | |
| Merci pour vos réponses rapides, j'ai démonté et refait côté par côté, je pense qu'il n'est pas possible d'inverser les bras, d'autant plus que sur mon modèle la partie du bras avant ou se loge la bague a une forme conique . J'ai 2 autres trains avant les bras ne sont pas comme ça Je viens de refaire un photo on voit bien la ou la rotule à frotté et passe très prés. J'ai un triangle de berlina du même côté encore monté, on voit effectivement la découpe Normalement y a t'il beaucoup d'espace entre la rotule et le bras à cet endroit là ? | |
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 13:42 | |
| je ne sais plus tres bien mais il me semble que cette decoupe n'est que d'un coté de la voiture? donc plutot qu'une inversion avant arriere ca ne serais pas gauche droite? meme si a priori tu as fait coté par coté on n'exclu pas un demontage par le proprio precedent ou un coup de rouge en trop a l'usine ^^
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 13:55 | |
| Bonjour Pépé,
Tes photos parlent d'elles mêmes. Les bras qui sont à l'avant doivent aller à l'arrière et inversement. La partie conique permet d'éviter la rotule.
La photo de l'autre triangle correspond à la frome des bras d'une voiture plus ancienne.
Bon courage pour le (re)démontage
pepe Alfiste
| Sujet: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 15:11 | |
| Les 2 côtés sont identiques, c'est à dire que le bras avant des 2 côtés présentent cette échancrure. Cette année ça va faire 30 ans que j'ai la voiture et je n'y avais jamais touché, ce qui ne veut pas dire que l'ancien propriétaire ne l'avait pas fait. Avant de redémonter j'aimerais être sur. Un possesseur de spider pourrais t'il me confirmer avant que je ne me lance dans un fastidieux démontage du train avant. Merci pour vos avis . | |
bertone18 Alfiste
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 17:32 | |
| +1 avec ce qui a déjà été dit plus haut. L'échancrure est montée côté barre de direction, à gauche comme à droite.
A+ Patrick
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 18:58 | |
| pour apporter une precision, il est cependant possible que ta nouvelle rotule soit plus grosse que l'ancienne, et que ce qui passait avant avec ton train ne passe plus. | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Lun 6 Fév - 23:07 | |
j'ai eu le même problème alors que je n'ai pas touché les triangles.
Un petit coup de disqueuse sur le triangle et c'est réglé en 5 minutes.
cX | |
pepe Alfiste
| Sujet: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche Mar 7 Fév - 11:03 | |
| Merci à tous Guilietto, Bd, Bertone 18 et PS70, vous êtes tous unanime le bras avant doit passer derriere C'est ce que je vais faire, à force je vais savoir le faire | |
pepe Alfiste
| Sujet: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche Mar 7 Fév - 12:45 | |
| Bonjour Je viens de faire un tour sur leboncoin en tapant "ALFA SPIDER" dans le moteur de recherche j'ai eu la réponse, il y a un spider à vendre 220000€ (je pense qu'il ya un zero de trop) avec une photo du train avant de dessous et on y voit bien le bras arrière avec sa forme bien spécifique au passage de la rotule. Bonne journée à tous, Christian | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Mar 7 Fév - 16:14 | |
| Non-non, c'est le vrai prix. Nouvelle côte LVA... | |
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Mer 8 Fév - 6:41 | |
Joel A Alfiste
Nombre de messages : 590 Age : 72 Localisation : cabries Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Mer 8 Fév - 9:27 | |
| je viens de regarder sous mes autos, dans le but d'éclairer, mais ça va peut être embrouiller:
sur le côté D de mon spider de 1971: c'est comme sur mon coupé de 1975, à D et G: embout d'axe de triangle plutôt fin, avec la concavité qui permet le passage (large) de la rotule de biellette. C'est comme sur la photo du spider en vente
sur le côté G du spider: embout d'axe de triangle plus massif, mais avec chanfreins au dessus et au dessous; ça passe large, mais sans chanfreins, ça ne passerait probablement pas. Je suppose que cette dissymétrie est le fait d'une transformation. J'ai d'autres indices de réparation importante de ce côté, mais c'était avant mon achat
Joel | |
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? Mer 8 Fév - 10:50 | |
| Salut Joël,
Ca n'embrouille pas. Ca me semble logique :
Les bras des triangles ont plusieurs formes : A l'avant, une forme massive. A l'arrière, une forme avec chanfrein pour les autos anciennes (je ne sais pas donner de date, mon Duetto est de 1969 et a le chanfrein) ou une forme évasée pour les auto plus récentes (mon spider de 1984 avait cette forme).
Ta voiture de 1971 devait avoir d'origine les chanfreins et suite à un problème, le triangle D a été changé avec des pièces plus récentes aux formes évasées.
Le spider en photo à 2 200 000 euros sur LBC est de 1980. | |
pepe Alfiste
| Sujet: Re: Refection train avant spider coda tronca rotule qui touche ? | |
