Faut juste qu'il n'y ai pas de fuite.
Maintenant, si elle s'est fendillée à un endroit, tu peux considérer qu'elle est morte et que le mieux serait de la changer.
Perdre l'usage du servo ne change pas la puissance du freinage mais modifie la pression à exercer sur la pédale. Si elle se perce définitivement, tu pourrais donc être supris par une modification du freinage avec des conséquences potentielle qui dépassent largement la valeur de cette petite durite.
