 hauteur de depassement chemises
Nombre de messages : 328
MessageSujet: hauteur de depassement chemises   Dim 12 Fév - 7:38
La RTA préconise une hauteur de dépassement des chemises par rapport au plan de carter moteur (1750) de 0.01à 0.06 mm.
Cette hauteur doit-elle être mesurée sous contrainte et à quel couple de serrage ???
Duetto32
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: hauteur de depassement chemises   Dim 12 Fév - 8:58
tu parles d'un contrôle dans le cadre de la réfection d'un moteur?.
Je suis en train de refaire un 1600 et pour ma part je vais contrôler la hauteur
des chemises neuves mises en place dans le bloc nettoyé sans le joint torique.
Ensuite si tout est conforme (sinon cela ce complique!!!!) remontage.
Jean marc.
MessageSujet: Re: hauteur de depassement chemises   Dim 12 Fév - 13:34
Salut Jean Marc
oui je parle pour une réfection, et effectivement je ne sais pas si le contrôle se fait avec ou sans joint torique, avec ou sans
contrainte de serrage...la RTA est (comme d'hab....) imprécise.
Merci aux experts (pas de Miami) mais Alain & Rémi, Jean pierre & CO....
Duetto32
MessageSujet: Re: hauteur de depassement chemises   Dim 12 Fév - 14:02
Alain,
sur ce type de moteur le dépassement ne se règle pas comme sur
d'autres moteurs ou il faut interposer un joint papier d'une épaisseur
déterminée (qui assure l'étanchéité et la hauteur requise).
Sur nos moteurs ce n'est pas le cas car les tolérances d'usinage
du bloc et des chemises doivent êtres (sont) plus rigoureuses.
Sur nos moteurs le joint torique n'assure que l'étanchéité, il n'a donc
rien a voir avec le dépassement. Par contre pour les mesures,
propreté absolue et s'assurer que la chemise est bien enfoncée, au besoin
la plaquer par un bridage modéré.
Le dépassement se fait donc par la différence de longueur de chemise
et la profondeur du bloc. Mesure précisément tes chemises du haut
jusqu'à la face d'appui comme cela quand tu mettras ta chemise
dans le bloc tu pourras en fonction du dépassement trouvé jouer
pour équilibrer tes dépassements.
Je ne sais pas si je suis clair, par exemple si tu as une chemise plus longue
essaie de la mettre la ou le dépassement et le moins haut (sous réserve que
la chemise que tu remplaces soit moins longue. Le but du jeu est d'équilibrer
voir de mettre une pente pour l'ensemble (éviter d'avoir +0.06 et 0 à coté).
Jean-marc
