| Démontage des biellettes accélérateur | |
+5JMO25 bruno17 A2F 83 phiphi156 lebandit16 9 participants |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Jeu 16 Fév - 7:50 | |
| Merci ! je comptais chemiser avec un canon en bronze dans la partie femelle pour conserver le côté origine mais si les pieces sont dispo sur un site c est cool ! Merci Jmo. | |
lebandit16 Alfiste
Nombre de messages : 157 Age : 56 Localisation : Troyes Date d'inscription : 26/09/2015
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Jeu 16 Fév - 8:57 | |
| Bonjour Bruno. Concernant un montage avec des cages à aiguilles cela nécessite des surfaces de roulement rectifiées et traitées au niveau de la dureté. Pour la vis épaulée pas de problème mais pour le logement dans le levier c'est de la guimauve , il faut passer par une bague intermédiaire donc réduction du diamètre de l'axe de rotation pour permettre d'insérer tout ce petit monde. Le plus simple est une bague bronze. Bon courage. David
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Lun 27 Mar - 17:39 | |
| Bonjour, Remplacement du SB moteur.. Je ne pouvais laisser le renvoi de l accélérateur avec autant de jeu.. Une variente. . : Reconstitution de l axe épaulé avec sa gorge. Je suis pas un pro du tour mais c est une pièce de débutant Un coup de soudure à l argent et c est reparti pour 40 années Bonne soirée Jm | |
lebandit16 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Lun 27 Mar - 18:50 | |
| Bonjour JMO25. Beau travail. | |
lebandit16 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Lun 27 Mar - 19:41 | |
| Peux tu faire un plan de l'axe ? | |
Bidu35 Alfiste
Nombre de messages : 378 Age : 56 Localisation : Rennes Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Mer 2 Mai - 22:06 | |
| J'ai profité de la rénovation des carburateurs et du changement des brides pour m'attaquer au sujet : merci David pour l'idée ! Même problème donc même remède ; j'ai fait quasi idem sauf : - j'ai pris une vis-axe au diamètre de l'alésage et raccourcie à sa longueur exacte (la rondelle fine sert de réglage) - mon axe initial n'était pas soudé sur le support et bougeait (simplement maté ?) ; je l'ai donc supprimé Bref, voilà : et | |
lebandit16 Alfiste
| Sujet: Démontage des biellettes accélérateur Sam 5 Mai - 12:32 | |
| Bonjour Bidu35. Bravo pour ton montage. A+ David | |
Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Mer 30 Mai - 21:10 | |
| Bonsoir, Juste pour info, la petite biellette vendu par nos revendeurs (VP dans mon cas) est trop courte Je m'en suis sorti en remplaçant sa tige filetée par celle d'origine ; c'est moins beau mais la pédale actionne bien la commande de gaz. C'est le principal non ? A+ Bruno | |
pegjy Alfiste
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur Lun 4 Juin - 20:48 | |
| Pour info Alfaholics vend un renvoi neuf (ou refait ?) au look d'origine. Throttle Quadrant Alfaholics J'ai pris ça car je n'ai pas de tour ni de chalumeau, par contre je trouve qu'ils le vendent cher pour ce que c'est. J'avais vu aussi le support ALU de Centerline mais comme ils parlent de Weber dans le descriptif j'ai eu un doute si il fonctionne aussi pour mes Dellorto. Probablement que oui , bon ben de toute façon maintenant le Alfaholics est sur l'établi | |
| Sujet: Re: Démontage des biellettes accélérateur | |
