| liste des couples de pignons pour compteur de vitesse | |
Nombre de messages : 4154 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Dim 10 Jan - 6:57 | |
| Bonjour à tous,
Afin d'aider à reconnaître le rapport de pont qui va avec une boite ou de permettre de trouver le couple pignon pour être en accord avec votre pont , un petit tableau.
Point important: même si les rapports sont identiques, il est impossible de monter un couple pignon provenant d'une boite de giulietta type 750 ou 101 à petit support caoutchouc arrière, l'angle de fonctionnement des pigons est différent
Rapport de pont ---------------couple de pignons boite
8/41---------------------------------8/21 9/41---------------------------------9/21 10/43-------------------------------8/18 10/41-------------------------------6/13
reste le couple pour 9/43 à trouver, jamais vu.
Pour info aussi, les supports des pignons de 21 dents des 8/21 sont tous en laiton à ma connaissance puisqu'avant 1969, Pour les 9/21, il y a les 2 laiton et alu Pour les 8/18 et 6/13, alu uniquement puisque poste 69
PS: faire un tableau sur cet éditeur , c'est nul à c... désolé les copains | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Dim 10 Jan - 7:21 | |
| Bonjour Bruno Sur la 3ème boite j'ai 8 dents sur la tulipe et 19 (j'ai compté 2 fois ! ) sur la prise compteur. T'as une idée de cette boite . | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Dim 10 Jan - 7:49 | |
| - brindazur a écrit:
- Bonjour Bruno
Sur la 3ème boite j'ai 8 dents sur la tulipe et 19 (j'ai compté 2 fois ! ) sur la prise compteur. T'as une idée de cette boite . Regardes sur le pignon de 19, le rapport doit être marqué. 8/19 jamais vu. MAIS8/19 = 0.4211, c'est quasi identique au 9/21. Il est possible que cela soit le remplaçant du 9/21 quand les roues sont passées de 15 à 14 pouces. Je vais regarder sur une boite récente. Bruno | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Dim 10 Jan - 8:49 | |
| Bien difficile de déchiffrer ce qui est écrit. Il me semble que la première lettre est un " u " mais pas sur, ensuite " v 19 ". Le corps est en laiton. | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Mer 15 Fév - 20:01 | |
| je déterre le post, moi aussi j'ai 19 dents sur un pignon en laiton, mais avec une tulipe de 9 dents. trouvé sur une boite (marqué 10/41 ) qui, je pense était monter sur un GT 1750 S1 c'est marqué sur la tulipe : à quoi quel pont correspond ce couple ?? dites moi que c'est 10/41 | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Mer 15 Fév - 21:54 | |
| bon j'ai trouvé les infos que je cherchais chez alfaBB, - Citation :
from my notes that I´ve been collecting long time are:
gear------outputyoke-----------rearaxle 19------------9------------------10/41(4.1) 21------------9------------------9/41 (4.5) 22------------9------------------9/43 (4.7) 18------------8-----------------10/43 (4.3) 13------------6-----------------10/41 (4.1) 22------------8------------------8/41 (5.1)
Note that are 2 the same gears for the same rear axle (10/41) but diferent uotputyoke. Hoop it did shed some light"
soit la traduction : De mes notes que je collectionne depuis longtemps sont: Engrenage ------ sortieyoke ----------- essieu arrière 19 ------------ 9 ------------------ 10/41 (4.1) 21 ------------ 9 ------------------ 9/41 (4.5) 22 ------------ 9 ------------------ 9/43 (4.7) 18 ------------ 8 ----------------- 10/43 (4.3) 13 ------------ 6 ----------------- 10/41 (4.1) 22 ------------ 8 ------------------ 8/41 (5.1) Notez que sont les mêmes engrenages pour le même essieu arrière (10/41) mais différent uotputyoke. Hoop il a versé un peu de lumière donc mon 9/19 est bien pour un 10/41 ... je vais pouvoir monter la bonne boite ! | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Jeu 16 Fév - 6:22 | |
| merci !!! info très utile .... | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Jeu 16 Fév - 12:02 | |
| Un petit plus au post.
Les corps de pignons de compteur de vitesse en laiton correspondent aux boites les plus anciennes . A ma connaissance avec la génération des 2000 les corps passent en alu.
Effectivement pour les 10/41 de boite de 2000, ce sont des 6/13 , et 9/19 sur des corps en laiton.
Bruno | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse Jeu 16 Fév - 17:18 | |
| donc je suis super raccord, mon duetto est un 1750 de 1968, il aura donc un couple 9/19 avec pignon en laiton pour son pont 10/41... merci ! | |
| Sujet: Re: liste des couples de pignons pour compteur de vitesse | |
