| fabrication artisanale du sud du sud de la france | |
| Sujet: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 19:19 | |
| bonsoir tout le monde, je partage avec vous ma nouvelle fabrication . çà fait longtemps que çà me trottait dans la tête. hier j'ai entamé la refection de la boite du "bertone" de mon père. en fait quand on passait en 1 on avait un rapport de 3ième .. je soupçonnais la fourchette de 1/2 d'avoir lâché. et au démontage rien, je pense que le levier était mal enquillé car il y a des traces dans le carter. bon le bertone de mon père est très très crade, alors j'ai craqué .. - Papa le frigo devant l'atelier t'en fait quoi ? - Rien, il va partir à la poubelle -Ok, et la bac à douche pourri ? -Pareil . -Impec ! quelques minutes plus tard : et oui Serge, elle est moins classe ma douche .. j'ai ma fontaine de lavage .. pour laver mes pièces j'utilisais du Pétrole celui qu'on met dans les chauffage, çà nettoie pas aussi bien que le SP mais au moins çà s'évapore pas .. l'idée me trottait, j'avais déjà acheter le pinceau spécial. 4 roulettes et voilà impec, pour l'instant l'alim est un peu limite, mais je vais rajouter un bouton et un transfo 12V celle qui tire la gueule c'est ma copine elle peut plus démarrer le moteur de son combi en tout cas çà marche bien et il y a de la place pour travailler . du coup la boite avant : la boite après : bon malgré une quantité d'huile ridicule, la boite semble en bon état, les joints spis sont sortis, le SB de queue de boite aussi . je vais commander les pièces, un roulement et les deux joints spis et le SB, le remontage ne va pas tarder . j'ai enfin ma fontaine de lavage dans l'atelier ! bonne soirée. | |
RGS Alfiste
Nombre de messages : 124 Localisation : Alpilles Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 19:36 | |
| Top classe Remi, avec quelques élements et beaucoup d'idée Bonne soirée Régis du nord du sud de la France | |
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 20:06 | |
| Bonsoir Rémi, Belle invention ! Je tombe ma BV dans 15j, j envisage de faire un petit tuto avec photo à cette occasion. Genre : dépose de la BV pour les debutants (comme moi. . ) Peux tu me faire un petit récap vite fait stp pendant que c est frais Merci d avance Jm. | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 20:12 | |
| salut !
je comptais aussi faire un tuto car dans quelques jours va suivre la boite de mon spider 1750, qui à coup sur à la syncrho de 2 à changer.
Pour l'occasion je ferais un tuto détaillé, avec outils nécessaire, les ref des joint et roulement, et procédure étape par étape du démontage et remontage.
tu l'aura juste avant que tu tombe ta boite.
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 20:29 | |
| - remilucciu a écrit:
- salut !
Merci, Humblement je comptais juste détailler la dépose et la repose de la boîte Car pour la révision par elle même. . Je l envoie à un pro qui s occupera de ça Hâte de te lire. Jm | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 20:49 | |
| Salut Rémi, Top ! Ca mérite un peu plus de détails. C'est quoi le pinceau magique ? Comment circule le Pétrole ? Comment tu filtres les crasses ? ... Ca à l'air super efficace. A coté du frigo tu peux mettre le lave vaisselle, c'est raccord. Ne nettoie pas trop la boite de ton père, elle ne voudra jamais retourner sous la voiture Si les axes de commande et les fourchettes étaient bien en place alors c'est qu'effectivement le problème provient du guidage du levier. Et pour le reste, c'est comment ? Roulements, bagues de synchro, dents de loups, fourchettes , ... ? Serge, le mec du nord descendu dans le nord du sud et qui va finir par s'installer chez le mec du sud du sud car chez lui y a plein de place, des frigo qui trainent et des voitures rouge, rouge et encore rouge. PS : | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 20:50 | |
| pour la dépose de la boite, tu as une fausse ? un pont ?
çà peut se faire sur chandelles, mais c'est beaucoup plus chiant.
petit topo dans l'ordre :
- la voiture sur ces roues, il faut dans un premier temps enlever le démarreur ( 3 boulons de 13 + les connections 1 de 13 et une cosse ) - ensuite j'ai enlever les deux boulons du haut de la cloche d'embrayage. -ensuite bien évidement, il faut démonter la console centrale et sortir le levier, il faut mettre la boite en 3ième ( c'est pour après au démontage ) -on peut lever la voiture, et éventuellement vidangée la boite. -il faut sortir la plaque avant le palier intermédiaire, boulons de 10 -en suite il faut sortir l'arbre de transmission, les 4 boulons sur le croisillon coté pont (13) , les deux boulons du palier intermédiaire (13 ) , et les 3 de la tulipe (19) sortie de boite. -en suite il faut sortir la plaque de soutien de l’échappement ( 10 ) -la plaque de visite sur le bas de la cloche d'embrayage (10) - on peut maintenant sortir tout les boulons sur le tour de la cloche (13)
A ce stade la boite ne tien plus que par les 4 écrous sur la plaque arrière (13)
- pour aider on peut dévissé les supports moteur ( 13 ) , car il va falloir incliner le moteur pour ne pas que la boite touche en haut du tunnel au niveau du tablier. - il faut la soutenir avec quelque chose, le mieux si tu as un pont, avec un vérin de fausse, c'est top ! -il faut dévissé les 4 écrous de la plaque arrière de boite. -il ne reste plus qu'a "reculer" la boite pour la dé-accoupler du moteur, il faut jouer avec la hauteur et faire attention qu'elle ne touche nulle part. -et voila elle est libre, mais le plus dur reste à faire
le REMONTAGE..... bonne soirée.
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Ven 10 Fév - 21:05 | |
| salut Serge, voilà les détails : le pétrole circule avec la pompe à essence de mon banc d'essais ... ( dumé ne peux plus démarrer ) j'ai mis un filtre à essence banal que j'avais en stock dans le fourbis, il y en a un deuxième à l'entrée de la pompe. mais je compte sur une décantation car j'aspire avec la pompe à la surface, et puis il y a le siphon, et aussi les impuretés sont retenues dans l'angle du bac à douche façon orpailleur j'ai mis la pente qu'il faut. le pinceau magique c'est un pinceau à 15 euros pour fontaine de lavage, le pétrole sort de l'intérieur du pinceau et les poils sont en plastique plutôt dur. un truc un peu comme çà : https://www.amazon.fr/Pinceau-Brosse-Special-Fontaine-Nettoyage/dp/B013TEEL3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486760420&sr=8-1&keywords=pinceau+fontaine+lavage Pour la boite : un roulement à du jeux le roulement d'arbre secondaire arrière, dont j'aimerais bien connaitre les dimensions.. sinon tout le reste semble impec , les photos seront plus parlante. un rapport Pignon/tulipe inconnu : quantité d'huile : etat des pignons : il faudra parfaire le nettoyage au décapant freins + soufflette, et surtout remettre de l'huile. du coup bilan de l'opération : un flector, un SB de queue de boite, un roulement arbre secondaire, les deux joints spis, le joint de tachymètre je le referais moi même. | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Sam 11 Fév - 7:41 | |
| bravo pour la fontaine ,c'est une super idée !! pour la boite ,on dirait qu'un roulement a tourner dans le carter ....non ? | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Sam 11 Fév - 7:49 | |
| Merci pour le tuto ca va m aider... Combien de km avait cette BV? car elle a l air en bon etat ! Jm. | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Sam 11 Fév - 10:32 | |
| Salut Rémi, Effectivement, la boite semble en très bon état. Les crabots ont l'air pas mal et il est difficile sur les photos de juger de la qualité des bagues de synchro. Avait-elle tendance à craquer avant d'avoir son problème de passage de vitesses ? Fait bien attention à l'état du roulement sur l'arbre d'entrée (§ème photo). Il est très souvent HS. Fait attention aussi, il n'y a pas 2 joints spi, mais 3. Petit jeu, je te laisse trouver le 3ème ... Et les photos du guidage du levier ? Géniale ta fontaine. | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Mer 15 Fév - 19:29 | |
| - Citation :
Fait attention aussi, il n'y a pas 2 joints spi, mais 3. Petit jeu, je te laisse trouver le 3ème ... Very Happy le joint spi du tachnimètre .. il me semblais bien en avoir un de rab, mais en fait je l'ai installé sur la boite du 2000 mais j'ai quand même retrouvé l'ancien .. j’arrive à déchiffré 8 /16 / 7 quelqu'un pour confirmer les dimensions d'un joint spi de tachymètre ?? à plus ! | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Jeu 16 Fév - 7:41 | |
| Bien vu. Pour le diamètre externe, je confirme, 16. Le diamètre interne me semble gros. Sur la sortie du 2000T j'ai mesuré 5,6 mais je ne suis pas certain car je n'arrive pas à rentrer le pied à coulisse dans le support pour mesurer l'axe. | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Jeu 16 Fév - 8:33 | |
| Du coup, c'est cette boite qui va finir sur "Dudu". En regardant de nouveau les photos, je crois distinguer que les dents de loups de la second sont très légèrement arrondies. Le synchro semble aussi un peu marqué. A+ | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france Jeu 16 Fév - 17:19 | |
| t'inquiete pas elle va etre nickel cette boite .. elle va briller !!! | |
| Sujet: Re: fabrication artisanale du sud du sud de la france | |
