 Tuto remplacement des disques avant ATE
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Tuto remplacement des disques avant ATE   Sam 18 Fév - 17:18
N ayant pas trouvé de post complet sur le remplacement des disques AVT. ..  je me lance :
J ai démonté ça ce matin.
Il vous faudra :
1 kit disques
2 joints à lèvres
Graisse
Cric
Chandelle
Clés à cliquet
Tournevis à frapper
Extracteur à griffes 150mm
Marteau
Burin
Tournevis plat
Étau
- voiture sur chandelle (ne pas lever sur les pieds de crics. .)
- demontage roue
- demontage étriers de frein (deux gros boulons par derrière)
- enlever le cabochon metal en faisant levier avec tournevis plat
- enlever goupille fendue sur ecrou central du moyeu
- dévisser ecrou central du moyeu (attention pas a droite ou gauche selon côté)
- on sort l ensemble moyeu /disque avec extracteur
De la chance tout vient.. ou c est dur et on laisse un roulement et son joint à lèvres sur la fusée..
Pas de panique on a les joints en stock et on peut se servir de l extracteur pour sortir le roulement.. ça se fait. ..
- séparer moyeu et disque avec burin et marteau (enlever les deux vis fraisee fendue avant avec tournevis à frapper)
- enlever le joint à lèvre à l aide d un tournevis en travers, faire levier
- bon netoyage
- on remet le gros roulement et son joint à lèvre. . Graisser le pourtour et à l étau ça rentre nickel
- bien enlever la rouille sur la portée entre le futur disque et le moyeu (rouille qui les collait.. burin .. souvenez vous...)
- solidariser moyeu et disque avec les deux vis tête fraisée,  les changer pour hexa ou torx c est mieux...
Post sur le remplacement des roulements si HS..
Suivi du remontage..
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17676-remontage-moyeu-avant-sur-spider
Les tôles de protection sont en peinture....
Jean Marc.
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 19 Fév - 9:21
Bjr,
J ai de la graisse bardahl en stock..
Ça ira pour les roulements de fusée ? ?
Jm
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 19 Fév - 19:35
Oui, il n'y a pas de raison. Qui y a-t-il de marqué sur ta Bardahl ?
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 19 Fév - 19:54
Salut Serge.
Graisse universelle roulement
Pis il y a un soufflet de cardan dessiné Smile ...
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 19 Fév - 21:04
Oui, ça ira très bien thumleft .
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 19 Fév - 21:13
OK merci je pars la dessus.
Jmo
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Mar 21 Fév - 17:05
Les tôles thermolaquées Very Happy
Celles la elle sont réparties pour 40 ans..
En attente des écrous nylstop M6 et M10-125  (pas fin) pour la fixer par derrière. .
J ai hésité à refaire le train avant complet mais faut gérer les priorités Embarassed
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Mar 21 Fév - 20:10
Quelqu'un peut il me donner les couples de serrage pour :
Les vis M10-125 des bras de direction,
Les vis M12 fixation étrier de frein sur fusée (à graisser?)
(Les deux en 8.8 d origine)
Merci d avance
Jm.
airdevin
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Jeu 23 Fév - 19:52
utilise tu du plastilube pour les plaquettes ?
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Jeu 23 Fév - 20:00
Pour éviter le grincement des plaquettes ?
Si tu as un conseil hésites pas  Smile
Surtout que j en suis pas encore la, je refais tout le train finalement. .
airdevin
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Jeu 23 Fév - 22:40
tout à fait , ce produit as de nombreuses fonctions et assure un montage et une durée de vie étendue .
http://www.ate-info.de/fr/details/produkte/ate-plastilube-75-ml
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 7:02
Déjà, en remplaçant les ressorts de maintien et les goupilles de fixation des plaquettes par des neufs , cela résout bien les problèmes de vibrations.
Mais aussi de ne pas oublier de vérifier , avec des cales de mesure, le parallélisme entre l'étrier et le disque . Il n'est pas rare qu'il faille corriger ce point .
Les usinages des supports n'étaient aussi rigoureux qu'aujourd'hui .
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 16:35
Merci pour ces precieuses infos !!
Merci d avance
Jm.
-->J ai trouvé 8mkg pour les étrier. .
Toujours des mauvaises surprises dans la renovation. .
Filetage fusée HS.. Pas à gauche abîmé par la clé à choc d un ancien proprio de sûr. ..
Et maintenant les caches poussières HS .. A remplacer .. faudra que je me penche sur la façon de faire.. il doit y avoir plein de graisse à mettre. .
Dire que je devais juste changer mes disques...
Ça va finir par.. :
 Une paire de joint spi
 Une fusée
 Paire de rotules inférieures (blessées au demontage et souvent usées..)
 Cache poussieres
 Plaquettes (pas le choix..)
 4 Bagues et joints feutre
 4 Cabochons
 4 Rondelles de secu
Grenaillage et peinture epoxy du tout..
Jmo.
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 17:09
Si les caches poussière sont à remplacer, regardes attentivement l'état des pistons . Si ils présentent de la corrosion externe , il faudra peut -être les remplacer.
Avec des disques neufs et des plaquettes, ils vont reculer dans leur cylindre et , si la corrosion est à la limite externe elle sera , après montage des ensembles précédents , à la hauteur des coupelles . Ces dernières sont en élastomères et ne résistent pas à l'abrasion .
Il est possible que tout soit en parfait état ,mais il convient d'être vigilant .
Bon week-end
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 17:32
Bon week-end
Bjr Alain,
J ai regardé par la blessure du cache poussiere...
Bingo c est oxydé. ..Sad
Ben jsuis bon pour ça :
http://www.duvy.org/19/refection-des-freins/
A suivre ...
Merci encore et bon we Very Happy
Jean-Marc
airdevin
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 19:07
tu monte des pistons en inox?
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 19:23
Ben j espère bien garder mes pistons d origine.
Ils sont légèrement oxydé .. un kit de rénovation simple suffira j espère. .
Mais faut démonter pour voir..
Quand le train sera remonté je m y attaque..
airdevin
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 20:02
si le chrome est attaqué ce n'est pas la peine d'aller plus loin ...
pour le remontage , le top c'est le liquide de freins en gel .
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Ven 24 Fév - 21:31
Ben je vais croiser les doigts.. Mais je veux juste faire pour ne pas y revenir.. et vos conseils sont très précieux !!
On va y aller par étape Rolling Eyes
Je virerai les soufflets et j aviserai sur le kit à commander. . Piston or not piston ... Question
C est quoi ton liquide de frein en gel ?
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Sam 25 Fév - 5:56
La partie des piston oxydée, n'est pas dû à la qualité du fluide hydraulique , mais à l'exposition aux projections d'eau et de poussière .
Le remplacement par des pistons neufs résoudra le problème de la corrosion externe et du coulissement dans les coupelles .
Remplacer son fluide ( diacétone alcool ) par un fluide silicone ne peut se faire que sur un circuit totalement neuf ou parfaitement nettoyé au méthanol et soufflé , y compris le limiteur arrière sur les modèles qui en sont pourvus . Les deux fluides sont incompatibles.
Pour nettoyer le régulateur arrière, il faut obligatoirement le démonter , car il est rempli d'impuretés, souvent depuis l'origine .
En remplaçant son fluide une fois tous les deux ans , on évite bien des problèmes . Cela demande une petite heure , pas plus .
airdevin
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Sam 25 Fév - 17:32
c'est un produit distribué par ATE spécifiquement pour les professionnels .
ce gel facilite le montage des pistons et se dissout dans le liquide ensuite(contrairement aux autres produits de montage).
http://www.ebay.fr/itm/Cylindre-de-frein-ATE-pate-de-montage-en-caoutchouc-de-frein-graisse-lubrifiant-superieur-a-180grams-lub10a/261534699479
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Sam 25 Fév - 20:56
Je rentre de vacances et je découvre que ce petit tuto sur les disques est en train de se transformer en un tuto sur la réfection des étriers ...
Si j'étais toi, je déposerais les étriers et je sortirais les pistons pour vérifier leur état ainsi que les cylindres.
Pour le remontage, je mets une très légère couche de gel silicon (ex : BARDAHL) sur les joins.
MessageSujet: Re: Tuto remplacement des disques avant ATE   Dim 26 Fév - 10:32
Merci Serge
Oui je crois que je vais faire ça pendant que j y suis..
Faudra que je me fasse un gabarit.
Je ferais peut être un tuto à l occase si ça interresse quelqu un..
Bon dimanche
Jm.
