Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 cale parechoc 1750 bertone serie 2
4 participants
Nombre de messages : 951
cale parechoc 1750 bertone serie 2 Empty
MessageSujet: cale parechoc 1750 bertone serie 2   cale parechoc 1750 bertone serie 2 EmptySam 25 Fév - 22:01
Bonsoir quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo +  si possible  les cotes principales  des cales arrières ,celles qui sont dans le pare choc (les plus grosses)les petites sont dans le butoir merci ,bonne soirée
Wink Philippe
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: cale parechoc 1750 bertone serie 2   cale parechoc 1750 bertone serie 2 EmptyDim 26 Fév - 6:50
Ces cales c'est la chienlit...
Il y a des numéros pour la droite et la gauche (en cherchant bien il y a un sujet dans le forum) mais même quand on repère tout bien, ça a l'air tordu. je suis preneur si quelqu'un a élucidé le mystère de la cale sous la banane... à l'arrière en ce qui me concerne.
2 grosses cales, deux petites, chacune avec 2 trous et qui vont derrière deux bananes et bien sur chacune de ces pièces est différente.
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: cale parechoc 1750 bertone serie 2   cale parechoc 1750 bertone serie 2 EmptyDim 26 Fév - 11:24
Voici le schéma pour un 1750 S2 avec les références si cela peut aider
cale parechoc 1750 bertone serie 2 Parech10
efi472
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Cales de P.C   cale parechoc 1750 bertone serie 2 EmptyDim 26 Fév - 16:37
J'vais écrit ceci, il est d'ailleurs possible que ce soit listé dans les pages conseils réparation de Serge
Voici donc en complément de la planche du catalogue:
Pare-chocs 2000 GTV, 1750 GTV S2 – 1300 / 1600 Junior, “Unificato”
Il y a deux types de butoirs, un droit et un gauche, à l’avant comme à l’arrière
Ainsi le butoir AVD se monte sur l’ARG et l’AVG sur l’ARD.
La découpe la plus prononcée se place face à l’autre butoir
Attention aux butoirs qui « ressemblent » mais ne s’adaptent pas (Nuova, Berlina ?)
Les cales en plastique servent à compenser la différence de courbure de la lame de p-c
Il y a six cales différentes et surtout, il convient de les présenter dans le bon sens …
De même si on utilise un boulon de fixation même légèrement tordu, la lame ne sera pas parallèle
et penchera.
Le bon truc pour s’assurer que tout est en place: la rainure supérieure du butoir doit toujours
être dans l’axe de l’auto
Entretoises en plastique,  le numéro est gravé sur le coté
1 -  Pare-chocs Avant
105 44 59 245 10 Intérieur G 245
105 44 59 246 10 Intérieur D 246
105 44 59 463 10 Extérieur G 463
105 44 59 464 10 Extérieur D 464
2 -  Pare-chocs AR
105 44 59 461 10 Intérieur G 461
105 44 59 246 10 Intérieur D 462
MessageSujet: cale parechoc 1750 bertone serie 2    cale parechoc 1750 bertone serie 2 EmptyDim 26 Fév - 18:54
Bonsoir merci à tous pour les infos effectivement les cales sont différentes suivant modèle,coupé ,berline ...
Philippe Wink
