 Problème d'adhérence avec Spider série 105
Franck21000
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Problème d'adhérence avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:01
Je m'entraine à drifter avec le spider dans les ronds points Mr. Green Chaussée mouillée, je fais super gaffe car le cul part même à très faible vitesse.
Je pensais que cela venait de mes amortisseurs mais mes pneus sont forcément en cause. Le profil des av et arr sont bons mais ils doivent être vieux et la gomme dure. Je vais les changer.
Actuellement j'ai des Barum Brillantis en 165/80/R14 ... que me conseillez vous comme monte ?
Je verrais ensuite si je change amortisseurs et ressorts. J'ai lu que sur les spider les ressorts arrières étaient souvent à changer.
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Problème d'adhérence avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:26
Ca sans aucune hésitation :
http://www.allopneus.com/VREDESTEIN-SPRINT-CLASSIC-165-80r14-84-h-62051.html
(Pas forcément à cet endroit)
Tu serras surpris par le résultat, drifter devient beaucoup plus difficile.
Franck21000
MessageSujet: Re: Problème d'adhérence avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:55
Je ne connaissais pas, merci
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: Problème d'adhérence avec Spider série 105   Lun 6 Mar - 12:51
Salut Franck,
Pour info, et pour avoir travaillé avec Barum sur de la mise au point de pneus, ils ont tendance à mettre de la silice dans leur gomme.
Ceci augmente la longévité mais rend l'adhérence sur le mouillé plus qu'approximatif...
Change tes pneus et tu devrais retrouver un comportement plus sécurisant.
