 Problème électrique avec Spider série 105
Franck21000
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Problème électrique avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:03
J'ai changé mes ampoules de phares et depuis j'ai un problème électrique que je ne comprends pas :
- mes phares fonctionnent mais pas mes pleins phares
- mes feux arrières ne fonctionnent pas mais les stop oui
Quand je démarre mes manos ne fonctionnent pas ... il faut que j'accélère fort pour qu'ils fonctionnent d'un coup et à ce moment là mon voyant d'alternateur s'allume en rouge.
Mon alternateur fonctionne puisqu'il recharge bien ma batterie.
Avez vous une idée de l'origine du souci ?
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Problème électrique avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:23
Beau bordel.
C'est assez étrange qu'une simple intervention sur les ampoules ait provoqué autant de problèmes.
Pour les feux arrière, vérifie les fusibles.
Pour les pleins phares, tu es certain d'avoir acheté les bonnes ampoules ? Vérifie aussi les fusibles, les branchements, les masses. Regarde si le +12 V arrive quand tu es en plein phare (il te faut un multimètre.
Pour le tableau de bord, c'est moins simple. Tous les instruments sont alimentés par la même alimentation. Tu as un fil (rose de mémoire mais je peux me tromper en fonction des versions) qui passe de compteur en compteur. Ce fil est probablement en CC avec le fil du voyant d'alternateur. Ce voyant s'allume t-il quand tu mets le contacte ?
Bon courage ...
Franck21000
MessageSujet: Re: Problème électrique avec Spider série 105   Dim 5 Mar - 16:36
Quand je mets le contact ... rien ne s'allume et les manos ne fonctionnent pas. C'est je pense déjà pas normal.
Quand je démarre ... même état : rien ne s'allume et les manos ne fonctionnent pas. C'est je pense déjà pas normal.
J'accélère fort et là alors tout fonctionne et le voyant d'alternateur s'allume.
Mon spider n'avait pas roulé depuis septembre dernier. J'ai eu du mal à le redémarrer. J'ai changé ma bobine qui fuyait. Et j'ai mis dans l'essence dans les carbus, durites et pompe à essence pour qu'elle démarre.
