 Chromes de gouttières
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Chromes de gouttières   Dim 5 Mar - 18:08
Pour les chevronnés, y a t'il une méthode particulière pour monter les profils chromés
qui viennent habiller les gouttières de toit sur un Bertone.
Je suppose qu'il faut en plus mettre un joint pour éviter les entrées d'eau une fois montées
Mer d'avance
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Chromes de gouttières   Dim 5 Mar - 18:28
perso j'ai commencer de l'avant vers l’arrière en emmanchant en même temps toute la partie du montant, puis petit a petit la partie arrondie un peu en louvoyant du poignet pour faire rentrer le rebord de la gouttière dans le chrome, puis faire passer le reste du chrome dans les ouverture de porte et de fenêtre.
avant de remonter cette piece il faut que tu ais deja remonté le chrome sous la vitre de custode. sinon ca va etre chiant ensuite
pour l’étanchéité j'ai rempli la gouttière de graisse et j'ai enlever ce qui avait déborde après montage.
MessageSujet: Re: Chromes de gouttières   Dim 5 Mar - 19:37
Merci Bruno,
J'essaie d'y aller progressivement pour ne pas faire de gourdes.
Je vais m'inspirer de ta méthode.
J'ai effectivement déja préparé le chrome inférieur de custode et le joint et pré perçant la lèvre
de maintien du joint au niveau des vis.
Pour la graisse, c'est effectivement une bonne idée.( à l'origine il y avait de la pâte à joint )
Nombre de messages : 651
MessageSujet: : Chromes de gouttières    Dim 5 Mar - 20:17
Bonsoir pour le chrome mettre du mastic américain ou un joint en cartouche pour assurer l'étancheite
Wink philippe
