 Compteur de spider faux...
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Compteur de spider faux...   Ven 10 Mar - 18:21
mon compteur a été réparé par un pro car il fonctionnait plus.
Je vous expose mon problème car le réparateur tarde à me répondre :
Le compteur indique en permanence 20 km/h en trop et commence à tourner de suite en partant de 20 km/h.
Le compteur kilométrique journalier est juste (testé sur une spéciale de rallye de 14 km).
Mon spider 2000 a-t-il un compteur non conforme ou bien l'aiguille est-elle juste mal positionnée ?
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: Compteur de spider faux...   Sam 11 Mar - 7:57
Si l'écart est linéaire, cela veut dire que l'indication est fausse, mais fidèle . C'est souvent un problème de ressort antagoniste . La cloche magnétique entraine le plateau qui porte l'aiguille et, un ressort s'oppose afin d'avoir une indication stable .
Autre problème possible : La tulipe de la boite de vitesse et le pignon transmetteur qui entraine le câble . Si ton rapport de pont est 10 x 41 , comme je le suppose, la tulipe doit compter 6 dents et le pignon 13 dents .
Extraire la tulipe est un travail relativement important, par contre pour le pignon cela se fait très facilement . Regarde ce qui est gravé sous le pignon transmetteur . Si le totalisateur et le partiel sont justes ; je penche plus pour un problème d'indicateur .
Bon week-end
MessageSujet: Re: Compteur de spider faux...   Sam 11 Mar - 7:59
J'ai omis de préciser que toutes les aiguilles partent de 20 km/h , sur ce modèle. Il y a une butée . Tous comme les compte tours partent de 500 t/mn
Nombre de messages : 4165
MessageSujet: Re: Compteur de spider faux...   Sam 11 Mar - 9:54
Alain,
Je pense que le rapport de la tulipe est le bon car le compteur kilométrique est indiqué comme bon.
Je penche plutôt pour ta première explication : le ressort de rappel.
Pas d'inquiétude Giulieto, les professionnels digne de ce nom procèdent très souvent au changement de ce ressort. Sur chaque compteur est indiqué un ratio qui permet d'étalonner le compteur.
Dans l'exemple ci-dessous, c'est très simple : 1 tour = 1 m.
Il n'est pas rare, lors d'une réfection, que la cloche ou le disque magnétique soit aussi remagnétisé.
Pour rappel, voici comment ça marche :
MessageSujet: Re: Compteur de spider faux...   Dim 12 Mar - 6:21
oui, j'ai bien vu la butée, mais l'aiguille démarre direct et conserve cet écart de 20km/h.
Je vais renvoyer un mail au réparateur, on verra bien.
Merci pour la video.
Joel A
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Compteur de spider faux...   Dim 12 Mar - 17:17
sur mon spider 1750, j'ai une indication de vitesse de 20 km/ de trop de grossomodo 70 à 130 km/h, qui est apparue quand j'ai dépanné mon compteur (plein d'huile, l'aiguille ne bougeait pas) il y a 25 ans; et ça n'a pas changé depuis. Il me semble que mon compteur kilométrique est correct. Le pont est d'origine et la boite a priori aussi. Je pense que c'est comme dit Alain une défaillance d'indicateur. J'ai décidé ne ne rien faire
J
» Compteur de spider faux...
» compteur pour spider 115
» Problème compteur sur spider 87
» compteurs spider giulia 1963
» led dans le tableau de bord....
