-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 autoradio
4 participants
amaranto 39
Nombre de messages : 282
autoradio Empty
MessageSujet: autoradio   autoradio EmptySam 18 Mar - 8:15
J'ai monté sur mon coupé 1300 de 69 un poste PHILIPS neuf...année 70
mon souci les parasites !
Que faire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Nombre de messages : 911
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptySam 18 Mar - 9:53
as-tu essayé de poser un condensateur (antiparasite) au niveau de l'allumage ?
cX
http://www.vrc66.org
amaranto 39
autoradio Empty
MessageSujet: parasites autoradio   autoradio EmptySam 18 Mar - 11:06
merci pour ta rèponse.
monter des résistances antiparasites sur le bougies ?
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptySam 18 Mar - 12:24
En fait, un simple condensateur sur l'allumeur, non ?
Il y a bien quelqu'un qui a dû le faire par ici...
cX
Nombre de messages : 5139
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyDim 19 Mar - 11:21
Il faut :
- un condensateur sur l'allumage si il est à vis platinées .
- Un condensateur sur l'alternateur ou la dynamo,
- Un condensateur sur la pompe électrique , sil elle existe,
- Des fils de bougies bien isolés, avec des embouts résistants ( 10 000 homs ) et des bougies non résistives dans ce cas .
Parfois il faut ajouter des étoiles en cuivre dans les moyeux avant et surtout, ne pas oublier de mettre à la masse le blindage de l'antenne . S'assurer que la carcasse du récepteur soit bien à la masse . C'est plus efficace de tirer une tresse conséquente .
Restent les parasites dus au fonctionnement des clignotants et des essuie - glace , que l'on peut traiter avec des condensateurs de capacité variable .
amaranto 39
autoradio Empty
MessageSujet: autoradio   autoradio EmptySam 25 Mar - 7:12
Merci Alain pour tes conseils toujours bien venus.
Claude
Nombre de messages : 1737
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptySam 25 Mar - 13:14
A2F 83 a écrit:
Il faut :
Bonjour Alain,
Dis nous en plus sur ces 'étoiles'
1ère fois que j'entends parler de çe dispositif...!?
Tu aurais des photos ?
Par avance merci
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptySam 25 Mar - 16:03
Bonjour Sébastien,
Ce sont des étoiles comme celles des Sheriff , en cuivre mais à mémoire élastique . On les monte dans les moyeux avant, devant le roulement , afin de mettre au même potentiel les parasites générés par la rotation des roulements à rouleaux .
Je n'ai pas de photo de cet accessoire, car à l'époque ou j'en mettais en place, les appareils numériques n'existaient pas.
Aujourd'hui, les récepteurs radio sont plus performants et leur circuit d'entré et d'alimentation mieux protégés contre les parasites . Dans le cas de notre ami ,il s'agit d'un récepteur ancien et là , il y a parfois du travail pour éradiquer les parasites .
J'en possède un sur le spider 101, qui fonctionne parfaitement , avec son antenne électrique d'époque ( à remplacer ) , mais je n'ai plus d'allumage à contact, mais électronique et il y a des tresses pour les mises au potentiel négatif , ainsi qu'un condensateur sur la dynamo .
autoradio Empty
autoradio
» Autoradio
» Question d'autoradio ...
» autoradio
» Autoradio (un peu) ancien
» Autoradio spider
