| | Essence a l'echappement... | |
| | Auteur | Message |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Essence a l'echappement... Ven Juin 09 2017, 08:33 | |
| Ayant une fuite d'huile au niveau de la pompe a essence (mécanique) de mon 1750, j'ai démonté ma rampe de carbu afin de travailler plus a l'aise. J'en ai profité pour démonter , nettoyer (essence + soufflette) les pointeaux et autres gicleurs (je n'ai pas touché les pompes de reprise mais vérifié que le jet d'essence était bien là). Je vérifie la bonne synchronisation des papillons, et je ressere puis desserre d'1 tour et 1/2 les vis de richesse. Après remontage le moteur démarre après qq tours de clé, mais sur 3 pattes et en emettant une epaisse fumée blanche, De plus l'echappement rejette un liquide que je pense au départ être de l'eau, mais qui est de l'essence (après test au briquet). Je démonte les bougies et constate que celle du cylindre 4 (près du tablier) est très humide. Je vérifie qu'il y a bien une belle étincelle ( sur les 4). J'ai démonté le couvre culasse vérifié l'état de l'huile sous les arbres a cames, les jeux au soupapes ( env 0.40 à 0.45), Donc a priori les soupapes fonctionnent. Mais si l'essence n'est pas brulée c'est qu'il n'y a pas de combustion (merci Lapalisse) ...Le liquide de refroidissement est propre et je ne constate pas de fuite d'huile après inspection . Aussi je fais appel aux spécialistes pour me guider avant de devoir déculasser. Je nai pas d'outil pour vérifier les compressions. Merci d'avance Alain
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Ven Juin 09 2017, 17:11 | |
| Bonjour Alain.
Tu es certain de n'avoir oublié aucun joint sous les gicleurs ( ralenti ) et, tu as remplacé ceux qui étaient présents . Les joints aluminium sont à usage unique .C'est le cas de la plupart des joints . Une fois déformés ils n'assurent plus l'étanchéité requise . Ce n'est peut -être pas ça mais, si avant tout fonctionnait bien, c'est que quelque chose a changé .
Je monterais quatre bougies neuves , car une fois noyée la quatre peut-être défectueuse . Des NGK B7 ES coutent moins de 10 € le jeu .
Pour ce cylindre:
- Ou il n'y a pas de compression , - Ou il n'y pas d'allumage, - Ou il y a une arrivée massive de carburant et manque d'air.
| | | alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Mer Aoû 02 2017, 22:04 | |
| Salut Alain Ayant acheté un compressiometre, je voudrais savoir combien de temps faut-il faire tourner le moteur afin d'avoir la bonne compression ? Merci Alain (l'autre...) | |
| | | corentor Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Mer Aoû 02 2017, 22:33 | |
| Salut
Personnellement, je fais tourner le moteur jusqu'à ce que la compression affichée n'augmente plus, ce qui ne prend que quelques tours (dix peut-être), mais accélérateur à fond, allumage débranché et bougies ôtées. | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Jeu Aoû 03 2017, 08:05 | |
| Bonjour Alain.
Corentor a tout dit . Quelques tours suffisent à donner la compression .
| | | alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Jeu Aoû 03 2017, 13:08 | |
| Merci Alain et Corentor dernière précision : arrivée essence coupée ? Alain | |
| | | corentor Alfiste
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... Jeu Aoû 03 2017, 15:54 | |
| Non. Je m'étais aussi posé la question mais après une séance, sur les quatre cylindres donc, ça ne sent pas l'essence. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Essence a l'echappement... | |
