Le Deal du moment : -29%
Prix cassé sur le PC portable LENOVO IDEAPAD 3 ...
499.99 €
 Fixation batterie
mars57
mars57
Nombre de messages : 448
Fixation batterie Empty
MessageSujet: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 8:30
Fixation batterie Mini_769272image251
Salut les gars, hier en faisant ma vidange, j'ai déposé la batterie pour un meilleur accès au filtre.
Toutefois, ma batterie est fixée de manière assez original ( cf photo ) une ribambelle d'écrou faisant office d'épaisseur. Vous savez à quoi ça ressemble à la sortie d'usine ??
bertone18
bertone18
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 9:00
Sur la mienne c'est un écrou papillon sur chaque tige filetée !
Patrick
Nombre de messages : 4711
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 9:55
Les tirants sont trop longs . Il faut les raccourcir en les coupants à la scie .
Les batteries actuelles sont de dimensions plus réduites qu'à l'époque , il faut donc adapter la fixation au nouvel encombrement .
C'est vite fait et c'est plus esthétique .
Starskeye
Starskeye
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 10:24
J'avais pareil, j'ai changé les tiges et les papillons à la place des boulons. Visiblement, c'était comme ça à l'origine.
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 17:53
Bonjour;
Sur la mienne le filetage était bouffé sur 2 à 3cm.. donc ils avaient mis des écrous qui servaient de "rondelles" pour aller chercher le bon filetage plus haut. ..
J ai racheté les tiges et remis une rondelle et un papillon comme à l origine..
A plus
Jmo.
pepe31
pepe31
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Fixation batterie    Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 20:01
Il me semble qu'à l'origine il y a dans l'ordre, une rondelle un ressort et un papillon.
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 20:08
+1
C'est ce que j'ai sur la mienne : rondelle, ressort, papillon
mars57
mars57
MessageSujet: Re: Fixation batterie   Fixation batterie EmptyMer 22 Mar - 21:00
Merci a tous
Fixation batterie
» Charge batterie auxiliaire
» Quel type de batterie pour additionnel?
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
» batterie a décharge lente ou pas??
