| Démontage Chemises | |
matth.c Alfiste
Nombre de messages : 299 Age : 39 Localisation : 95 val d'oise Date d'inscription : 06/04/2006
| Sujet: Démontage Chemises Dim 26 Mar - 19:55 | |
Petite question, avez vous un truc pour démonter les chemises.
on tente de démonter les chemises sur un bloque 1.6 Alfetta, on a tenté avec une cale de bois a peu près taillé pour s'enfiler dans la chemise et on tape ....une seul est sortie avec beaucoup de difficultés .....
cordialement
match | |
| Sujet: Re: Démontage Chemises Dim 26 Mar - 21:33 | |
| Oui, c'est souvent la merde.
je n'ai jamais fait l'opération, mais mon rectifieur se tourne une pièce au diamètre des chemises et passe le bloc sous la presse.
Si jamais tu abimes la chemise à sa base, jette la. Cette zone n'est pas vraiment fonctionnelle, mais tu risques d'avoir des départs de fissures aux endroits cassés.
Bon courage. | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Démontage Chemises Lun 27 Mar - 16:44 | |
| Pas bete le coup de la piece qui vienne en appuie meme si a cette endroit il n y a pas beaucoup de matiere pour pousser.
cricri34 Alfiste
Nombre de messages : 319 Localisation : herault Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: Démontage Chemises Lun 27 Mar - 18:14 | |
| chauffe de la chemise et degrippant facilite le décollage a+ | |
Bertone72 Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 35 Localisation : 14000 Date d'inscription : 19/06/2015
| Sujet: Re: Démontage Chemises Lun 27 Mar - 20:40 | |
Les miennes étaient bien collées. J'ai chauffé l'extérieur du bloc au niveau des embases des chemises à la lampe à souder pendant quelques minutes, une fois l'alu chaud et bien dilaté, j'ai passé de la bombe givrante a l'intérieur des chemises, elles se rétractent suffisamment pour se retirer (presque) sans efforts.
A+ Charles | |
PiE03 Alfiste
Nombre de messages : 56 Age : 36 Localisation : Vichy Date d'inscription : 15/07/2020
| Sujet: Re: Démontage Chemises Mar 12 Oct - 19:24 | |
| Bonsoir a tous, Jje déterre ce sujet car j'ai une petite interrogation suite au démontage (pas trop compliqué dans mon cas) des 4 chemises du 1600 de mon bertone. Mon bloc était fichu j'en ai donc trouvé un autre en super état. Je l'ai complètement nettoyé au moment du remontage des chemises : le gros doute...
Mes chemises rentrent toutes seules ou presque ! Est-ce normal ? Il y a t'il une patte a mettre pour les caler ou le joint et l'effort de la culasse suffisent ?
Merci d'avance pour vos retours éclairés !
Bonne soirée à tous.
Pierre | |
| Sujet: Re: Démontage Chemises Mer 13 Oct - 4:16 | |
Oui c'est normal. Les chemises ne sont pas montées serrées | |
pepe Alfiste
| Sujet: Re: Démontage Chemises Mer 13 Oct - 7:12 | |
| +1 avec BRUNO. Au montage je rajoute un peu de loctite 519 sur le joint torique noir ce qui vient parfaire l'étanchéité de l'embase. Bon courage pour la suite du remontage. Christian | |
PiE03 Alfiste
| Sujet: Re: Démontage Chemises Jeu 14 Oct - 18:53 | |
| Merci pour vos réponses cela me rassure, j'avais peur d'avoir rater un truc. Je crois que je vais assurer le coup avec un peu de loctite... Vu les concequences d'une fuite, un goutte de pâte ne coûte rien !
Bonne soirée à vous | |
| Sujet: Re: Démontage Chemises | |
