Le Deal du moment : -8%
5€ de réduction sur le jeu PS5 ...
54.99 €
 Moteur essuie glace de 75 dans un bertone
Nombre de messages : 480
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone Empty
MessageSujet: Moteur essuie glace de 75 dans un bertone   Moteur essuie glace de 75 dans un bertone EmptyVen 31 Mar - 19:39
Michel / efi472 a réussi à adapter un moteur de 75 sur son 2000. Don faisceau est à 4 cosses.
Je lui laisse le soin d'alimenter le post.
Place aux photos :
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 20170313
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 20170314
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 20170315
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 20170316
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 20170317
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone 7-fais10
'L’adaptation est enfantine : il suffit de rallonger le faisceau du moteur 75 avec celui du moteur de votre GT ou Alfa 105 (à 4 fils).
Ensuite vous raccorderez ce long câble avec le circuit sous le tableau.
Le moteur 75 se visse exactement comme le 2000, les entraxes du support sont identiques.
Rien à percer, rien à bidouiller en branchement. Certes les couleurs des fils sont différentes mais il vous suffit de suivre leur affectation sur le document joint.
Fournitures à prévoir :
2 connecteurs plastique 4 fils, un male et une femelle
4 cosses males (longues)
4 cosses femelles
Il convient de souder les cosses, puis de les enfiler (snap) dans les connecteurs
Photo 1
En haut moteur GTV / 105
En bas moteur Alfa 75 (neuf)
Photo 2
Le cache plastique de la 75 protégeant de la rouille
Photo 3 > Entraxes de fixation identiques
Photo 4
Couper votre faisceau 2000 environ 5cms après les soudures sur moteur
Il faut égallement couper le connecteur sur le petit faisceau 75, car les cosses sont rondes
ATTENTION
Bien repérer vos fils / couleurs avant de mettre en place dans les connecteurs / détrompeurs
Nombre de messages : 6375
MessageSujet: Re: Moteur essuie glace de 75 dans un bertone   Moteur essuie glace de 75 dans un bertone EmptyVen 31 Mar - 20:04
Super.
Voici une photo des EG de mon "Duetto" de 1969 :
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone P1080011
Moteur essuie glace de 75 dans un bertone P1080012
Il semble que la platine de soit la même que sur le Bertone 2000. L'adaptation doit donc être possible.
Problème, sur ce modèle, il n'y a que 3 fils, pas 4. Le 4ème, c'est quoi, la masse ?
MessageSujet: Re: Moteur essuie glace de 75 dans un bertone   Moteur essuie glace de 75 dans un bertone EmptySam 1 Avr - 8:55
Sur mon 1750, j'ai aussi 3 fils. Apparemment, à la lecture des précédents posts, l'adaptation avec une cosse à 3 fils n'a pas encore été réalisée...
» moteur essuie-glace ?
» [Resolu] Moteur Essuie Glace LT 28 (1983)
» Essuie glace arrière
» essuie glace arriere
» Circuit électrique essuie glace arrière
