| bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir | |
fast_gtv6 Alfiste
Nombre de messages : 5 Localisation : 74 haute savoie Date d'inscription : 23/04/2017
| Sujet: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Dim 23 Avr - 22:37 | |
| Bonsoir les alfistes, je suis nouveau sur ce forum et j'ai la change d'avoir un coupé bertone 2000 de 1973 depuis peu. Je perds de l'essence dans les virages à droite et le coupable semble d’être le raccord de mise à l'air sur la goulotte de réservoir dans la trappe à essence. rien n'est raccordé dessus. Pouvez vous m'aider sur le montage d'origine a remettre en place, quelle tuyau et autres pièces raccordées sur quoi? ou me conseiller un montage qui va bien (un tuyau et une clapet anti-retour ça irait?).
Merci pour vos conseils. Alfistement JP | |
fx87590 Alfiste
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Lun 24 Avr - 15:19 | |
| Salut JP! Bienvenue ici!! Pour la perte d'essence dans les virages en appui, les bertones le font tous!! On en a 2 à la maison et c'est même combat! Celui de piste a pourtant un clapet dans la goulotte mais il en perd quand même Le meilleur moyen de ne pas en perdre, c'est de ne pas trop en mettre! Blague à part, si tu n'as pas besoin de faire des km et des km à la suite ne fais pas le plein. ça évite aussi que l'essence ne vieillisse dans le réservoir.. tu en as de la fraiche tout le temps! Bonne journée et bonne ballade en Alfa!! FX | |
fast_gtv6 Alfiste
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Lun 24 Avr - 21:03 | |
| Hello FX, merci pour ta réponse au nouvel arrivant que je suis. il faut au moins que je raccorde cette sortie de goulotte quelque part car cela me salit la trappe et l'aile mais surtout après 4h de conduite dans les cols de Savoie ce weekend, je finissait par ne plus supporter cette odeur... J'ai suivi les posts de toitoinolaut et je n'ai pas le petit tube transparent que l'on voit sur son réservoir démonté, je n'arrive pas a comprendre ou il doit se déverser. Si quelqu'un a une photo détaillée ou peu m'expliquer je suis preneur.
En tout cas Antoine fait un chouette boulot! | |
stolive Alfiste
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Mer 26 Avr - 9:44 | |
| Normalement, il y a un tybe qui d'un coté se connecte sur la grosse canalisation menant au réservoir, juste en dessous du bouchon. Ce tube est dans la goulotte en caoutchouc que l'on voir derrière la trappe d'essence et qui isole cette dernière du coffre. L'autre extrémité de ce petit tube sort par la "virgule" creuse que l'on voit au premier plan ici et s'évacue sous l'auto (la partie inférieure de cette virgule venant se loger dans un trou au fond du coffre). C'est simple et logique mais pas forcément facile à expliciter par écrit.... | |
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Mer 26 Avr - 11:23 | |
| Salut Fastgtv6, Je suis ravi de voir que tu suive ma restauration. J'ai beau regardé la photo de mon reservoire démonté, je ne voie pas le tube transparent dont tu parles.
Antoine | |
fast_gtv6 Alfiste
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Mer 26 Avr - 22:36 | |
| Merci toitoinaulot et stolive, la réponse de stolive me permet de savoir maintient ou sort ce tube de refoulement, Je vais en trouver un du bon diamètre et le passer dans cette virgule. Merci à tous, alfistement Jp | |
PatrickC Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : Essonne Date d'inscription : 29/11/2016
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Ven 28 Avr - 15:55 | |
| Bonsoir à tous j'ai également le même problème. Je ne vois pas de tube qui serait fixé sur le tube métallique de remplissage du réservoir. Je pensais que le trop plein que l'on voit sur la photo ne servait que de trop plein lors des remplissages. Il y aurait un tube flexible en plus qui se raccorderait sur le tube métallique de remplissage ? Merci pour vos réponses Patrick | |
fast_gtv6 Alfiste
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir Dim 30 Avr - 17:22 | |
| Bonjour Patrick, je n'ai pas eu le temps de trouver et installer ce tube de trop plein ce WE mais cela me semble la solution, un flexible qui part du trop plein idéalement en faisant une petite boucle vers le haut et qui descends par la virgule de l'encadrement de goulotte en caoutchouc, si tu essaie avant moi, dis moi si cela règle le soucis
Salutations JP | |
| Sujet: Re: bertone 2000 de 1973 mise à l'air du reservoir | |
