 bocal liquide de frein / voyant
Marco45
Nombre de messages : 410
MessageSujet: bocal liquide de frein / voyant   Mar 18 Avr - 21:32
Sur mon bocal de liquide de frein j'ai une série de fil noir et orange. Cela allume t il quelque chose sur mon tableau de bord ? Car depuis peu j'ai mon voyant de frein à main qui reste allumé...
Amicalement
Nombre de messages : 3859
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Mer 19 Avr - 4:54
Bonjour Marco,
le voyant de frein à main n'a pas de relation avec les câbles qui sont sur le réservoir de fluide hydraulique. C'est un micro switch qui actionne l'ampoule du tableau de bord .
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Mer 19 Avr - 7:06
Tiens ? Je suis surpris de ta réponse Alain ?
Pour moi, la lampe de "frein à main" est allumée soit par le contact sur le levier de frein à main, soit par un des 2 contacts sur le bocal de liquide de frein (sur Bertone 2000 en tout cas). Ce voyant permet donc de détecter une baisse du liquide de freinage...
Bonne journée à tous !
Marco45
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Mer 19 Avr - 20:33
Sans mettre ton expérience en doute, quelqu'un peut il confirmer ??
Amicalement
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Mer 19 Avr - 21:02
As-tu regardé le schéma électrique dans la RTA ?
Moi je viens de vérifier : le fil qui vient du capteur de frein à main et le fil qui vient des 2 capteurs du bocal arrivent sur le même contact d'un des 2 connecteurs du tableau de bord ; ça veut dire qu'une mise à la masse par l'une ou l'autre fonction allume la même lampe !
L'élec auto, c'était mon ancien métier. Crois moi ! Mr. Green
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Jeu 20 Avr - 9:00
Le témoin de frein à main s'allume si le frein à main est mis ou si le niveau de LDF est bas dans un (ou les deux) bocal.
C'est écrit dans la notice Very Happy
Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: bocal liquide de frein / voyant   Jeu 20 Avr - 21:32
idem sur spider avec le voyant qui est sur la console centrale, il a les 2 fonctions.
cX
http://www.vrc66.org
