Le Deal du moment : -22%
Apple AirPods Pro
219 €
 nouvelle boite a fusible
nouvelle boite a fusible Empty
MessageSujet: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyDim 23 Avr 2017 - 21:19
bon je vais être clair.... les puristes... faites vous du bien, n'allez pas voir plus bas...I love you
bref, j'en avais marre.. marre de ces fusible navettes dont la qualité ne cesse de baisser, dont l'efficacité est parfois douteuse. j'ai déjà eu plusieurs fusible qui ont chauffé sans claquer à cause de la pression faible des lamelles et de la surface de contact.
nouvelle boite a fusible 452006SAM0340
et récemment, je claquais sans raison fusible sur fusible.
bref j'en avais marre.
j'ai donc pris mon vélo et je suis allez faire un tour chez mon casseur préféré.
et je suis revenu avec une boite a fusible (dernière chance les puristes Mr.Red ) de fiat Panda première generation.
nouvelle boite a fusible 1235-160813-174129-11-PTIMG
l'avantage c'est qu'elle contient en plus de 15 fusibles a lames, 4 emplacement relais. (j'en avais déjà rajouté dans le compartiment moteur pour les phares et le ventilo)
nouvelle boite a fusible 25327220170423221533
après une petite réflexion, j'ai décider de reprendre ce que j'avais fait précédemment et d’améliorer un ou deux truc.
a savoir que j'ai un ventilateur électrique, une pompe essence électrique et une pompe de lave-glace (oui électrique elle aussi) que je pilotais avec l'interrupteur de la pompe a pied, j'avais perdu l'intermittence (hum) d’essuie glace
j'en ai donc profiter pour:
1) protéger mon neiman
         relayer le démarreur,
         relayer le plus après contact
         ajouter un plus accessoire (non allumé pendant que le démarreur est actionné) également relayer
2) le commodo était déjà relayer pour les codes et les plein phares j'ai juste dédouble le fusible et le relais des codes pour avoir deux circuit séparé comme ca en cas de court circuit, je garderais un code sur deux
3) reccuperer une intermittence d'essuis glace lorsque l'on actionne le lave glace
4) rassembler les relais important sur la platine fusible (pompe essence, ventilo, cligno, etc.)
en fait j'ai du rajouter quelques relais supplémentaire il n'y en avait pas assez.
la boite a fusible de panda , quelques support de relais en plus et de la colle néoprène plus tard
nouvelle boite a fusible 66966920170324132232
donc en tout cela nous fait maintenant 15 fusible, et 12 relais.... heu j'ai pas vu un peu gros? ben non.
allez un petit schéma pour tout mettre a plat et pas commencer a tailler les cables comme un boeuf
nouvelle boite a fusible 322677schemafusebox2000mini
après quelques heure (jours, mois, que dis-je: années) voila le résultat:
nouvelle boite a fusible 22294620170423221550
donc pour résumer
dans le compartiment moteur j'ai 3 relais pour les phares + le Klaxon
sur la boite a fusible de panda, les +contact, accessoires et démarreur, ainsi que le dégivrage.
en plus a gauche: essuis glace(pas en place) et cligno)
en plus a droite: ventilateur et pompe a essence
a tout ce travail de sécurité et de satisfaction personnelle s'ajoute un truc: alors que ma titine a toujours été feignante a démarrer après une semaine d’arrêt, depuis, même après 15 jours, elle redémarre au 1/4 de tour .
Explication? hé ben le 12v de la bobine passe par un relais et plus par le neiman, tout les contact sont maintenant franc, sa tension ne chute plus autant lorsque j'essaye de démarrer. et ça part tout seul
comme me l'avait pourtant dis Alain sur ce forum, il faut soigner l'alimentation électrique de la bobine.
il avait encore raison. Même quand on pense être bien, sur une voiture de 45ans on peu toujours amélioré.
Nombre de messages : 6327
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyDim 23 Avr 2017 - 21:26
Super !
C'est très impressionnant. Quelle patience thumleft
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyDim 23 Avr 2017 - 21:33
Super !!
Mais ton alternateur il marche au plutonium ?? scratch Very Happy
Bien jouer pour le schéma et tout c est propre ..
thumleft
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyDim 23 Avr 2017 - 21:40
non non, a la vapeur d'essence, mais c'est un 45A et plus le 25 d'origine.
cela dit en plus il n'y a vraiment que la pompe a essence et le ventilo par rapport a l'origine.
je n'ai pas de grand consommateur de courant.
mais ok ca va etre juste avec les 3 sub de 500w rms dans le coffre la rampe de feux sur le toit et la cucaracha...
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyLun 24 Avr 2017 - 5:17
beau boulot tout ça ! super propre ,avec un schéma nickel !!! bravo .. thumleft
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyLun 24 Avr 2017 - 6:23
ahhh je me disais aussi .. mais avec tout çà il faut reprendre le vélo et repartir à la casse pour chopper une autre boite à fusible Laughing Laughing
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyLun 24 Avr 2017 - 7:06
nan tout par un 1.5mm2
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyLun 24 Avr 2017 - 7:21
Bonjour Bruno ,
Bravo pour cette adaptation sérieuse . Le résultat est à la hauteur de l'investissement personnel . C'est bien lorsque le moteur démarre au premier coup de clé !
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptySam 18 Mai 2019 - 12:41
Super montage !
J’avoue que je suis presque jalou
Mr.Red
Je crois que je vais me mettre à la recherche d’une boite à fusible (d’ailleurs je viens d’en trouver une )
bounce
Top en tout cas
Tu as tout reproduit avec des câbles neufs ou tu as gardé les câbles et couleurs d’origine ?
cochise
cochise
Nombre de messages : 1058
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptySam 18 Mai 2019 - 16:40
alors la tu m'as bluffé
superbe, je vais juste sécurisé la bobine avec un fusible professionnel de marine.
a partir du Niemann. Bon dimanche.
Cochise Cool
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptySam 18 Mai 2019 - 17:50
Boîte à fusible achetée
Je dois la recevoir mercredi prochain
MessageSujet: Re: nouvelle boite a fusible   nouvelle boite a fusible EmptyDim 19 Mai 2019 - 9:27
j'ai garder le faisceau d'origine, j'ai séparé les câbles qui arrivaient a l'ancienne boite a fusible pour séparer les equipements.
quand il fallait je rallongeais avec du câble identique (au possible), j'avais un reste de commande que j'avais fait chez classicautoelec qui m'a bien servit.
le montage bien que définitif est en partie réversible a condition de recouper et de rechanger les cosses (bref faire le boulot inverse)
mais franchement je n'y reviendrais pas
j'avais déjà refait la partie puissance pour les feux avant ainsi que deux ou trois modif
j'ai remodifier ce que j'avais fait il y a quelques année. c'est plus propre et plus sécurisé (un fusible et un relais pour chaque feux de route par ex)
apres j'ai peux etre un peu abusé sur les fusible
par exemple le comodo (qui ne sert plus que de commande, il n'y plus de puissance qui passe), un "gros" fusible avant, et un petit apres pour chaque fonction. mais comme c'est le meme fusible qui sert a l'essuie glace... c'est pas gaché Very Happy
» boite a fusible
» Mais ou est la boite à fusibles ?
» Ma nouvelle boite Breguet
» [Val d'Isère] Nouvelle boite de nuit, pour quand?
» A la recherche de la dernière boite à fusibles....
