 Jeu dans le pont
MessageSujet: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 11:58
J'ai besoin de vos lumières et expériences concernant les différents jeux dans le pont qui pourraient se ressentir au niveau de la roue
Je m'explique, j'ai un pont de 2000 qui a du jeu : lorsque je secoue les roues arrières il y a un jeu (pas celui dans le sens tournant mais dans l'axe du moyeu ) comme si les roulements étaient défectueux or ils sont neufs
Pour ceux qui ont démonter entièrement leur pont, quels sont les pièces qui peuvent influer sur les demi arbres et donner un jeu au niveau du moyeu
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 13:14
Bonjour Dominique,
Si j'ai bien compris, tu as du jeu à la roue dans le sens vertical et longitudinal , comme si les roulements de roue avaient un diamètre externe inférieur à la cote, ou un diamètre interne supérieur à la cote de l'arbre .
C'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 14:38
Bonjour Alain,
Tu as très bien compris, c'est exactement cela!
Pourtant je n'ai pas noté de jeu à l'installation des roulements ni des demi arbres
Au début, je suspectais un mauvais serrage des écrous de roues mais non
Pas du tout de jeu sur les roues avant, mais c'est vrai que les roulements sont très différents
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 14:57
Bonjour Dominique,
Si ton pont est autobloquant, alors c'est normal. Il y a toujours du jeu au repos, il disparait une fois le pont en charge.
J'étais inquiet aussi car, malgré un pont refait à neuf, j'avais une remarque au CT. Ceci n'a pas étonné le garagiste qui me l'a refait, car les contrôleurs ne connaissent pas cette spécificité. Et c'est vrai qu'en recherchant dans les précédents CT de mon auto, tous mentionnaient ce jeu.
C'est la conception de l'autobloquant qui veut ça.
Bon, il ne faut pas non plus que le jeu soit excessif !
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 15:45
oui tout à fait normal ,j'ai un autobloquant sur mon spider et j'ai refait les roulement de demi arbres et j'ai du jeu aussi au niveau de la roue ... Wink
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 16:59
Benoit, nous ne parlons pas du même jeu .
j'ai bien compris le problème de Dominique . Ce n'est pas en rotation , ce qui est normal , dans une certaine mesure surtout lorsque les précontraintes sont effectives. Dans son cas il s'agit de jeu dans le plan vertical et longitudinal .
Si j'ai une idée, je la communiquerai demain .
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 17:49
Salut !
Première remarque, je ne connais les pont autobloquant ...
Dominique n'a pas constaté de jeu dans les roulements de roues. Pourtant, sa roue est capable de légèrement se déplacer de haut en bas ou d'avant en arrière.
C'est donc qu'il doit y avoir du jeu à l'autre bout du 1/2 arbre qui peut ainsi pivoter autour du roulement de roue. Est-ce une spécificité de l'autobloquant ?
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 18:14
Si Alain, j'avais bien compris le type de jeu évoqué, le même constaté lors des CT et décrit par mon garagiste.
Et comme le souligne Serge, c'est un jeu spécifique à l'autobloquant qui a lieu dans le différentiel quand celui-ci est au repos. Une fois en charge, le jeu disparait.
J'avais eu une bonne explication de mon garagiste (avec ouverture d'un différentiel et schéma !), mais j'ai du mal à vous la transmettre...
Bref, il ne faut pas s'inquiéter.
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mar 25 Avr - 20:16
Merci à tous pour vos retours
C'est bien d'un jeu axial dont il s'agit (en plus du jeu en rotation)
La remarque (sans contre-visite) du jeu mineur aux roues arrière étaient déjà présente sur le dernier contrôle technique
Je le repasse demain, on verra bien
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mer 26 Avr - 5:24
Salut !
oui c'est exactement ça ! et après avoir fouillé sur le net je me suis aperçu que c'était normal quand l'auto à les roues en l'air..
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Mer 26 Avr - 9:18
J'ai également constaté ce jeu sur mon pont de GTV 2000 autobloquant.
Il est moins prononcé après changement des roulements mais reste présent.
J'en ai conclu que ce petit jeu était de l'autre coté de l'arbre, coté différentiel et pas vraiment coté moyeu de roue AR.
Il n'y a aucun bruit de fonctionnement.
Après, c'est la première fois que je lis qu'il est normal ce jeu... Remarquez, c'est rassurant d'une certaine manière...
MessageSujet: Re: Jeu dans le pont   Jeu 27 Avr - 5:22
le jeu c'est l'art de la mécanique ..... Wink
Jeu dans le pont
