 Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées
lllaurent
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mar 25 Avr - 13:34
En réalisant une petite inspection de contrôle, je me suis aperçu que la toutes les ailettes de mon alternateur sont cassées (quasiment à raz)Embarassed Embarassed .
Je vais tenter de trouver une explication.
En attendant quel est l'impact :
- puis continuer de rouler ainsi sans crainte de panne ?
Merci de vos lumières
Nombre de messages : 3859
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mar 25 Avr - 13:39
De quelles ailettes s'agit-il ?
lllaurent
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mar 25 Avr - 14:32
Les ailettes qui se trouvent sur la poulie (entraînée par la courroie) et le corps de l'alternateur.
Je n'ai pas de photo ici, j'en ferai une ce soir.
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mar 25 Avr - 18:40
A mon avis , la poulie a frotté sur le corps de l'alternateur .
Il y a un cale de réglage montée sur l'axe de la poulie, qui permet d'aligner celle-ci dans le même plan que celle de la pompe à eau et aussi de la poulie moteur. Cette rondelle acier ne s'use pas car elle tourne avec le roulement du palier de l'alternateur .
Avec une photo ce sera plus simple à analyser .
lllaurent
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mar 25 Avr - 19:09
Ci joint une photo avec la seule ailette rescapée.
L'alternateur a-t-il une espérance de vie limitée ?
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mer 26 Avr - 5:32
Effectivement les ailettes de refroidissement ont disparu . Elles sont sectionnées à la base par un contact avec une autre pièce .
Ces ailettes servent au refroidissement de l'alternateur en propulsant de l'air à l'intérieur , ceci afin d'éviter une montée en température des composants, néfaste à leur durée de vie .
Personnellement, je déposerais l'alternateur afin de vérifier l'état des roulements et par la même occasion celui du collecteur et des balais . Toutes les pièces sont disponibles pour la remise en état .
C'est une pièce d'usure , au même titre que les autres et , si il est en place depuis longtemps, une révision ne peut lui être que bénéfique . Il faudra également trouver une poulie avec les ailettes .
Chez un concessionnaire Bosh, il est possible de faire une échange standard pour un peu plus d' une centaine d'€.
lllaurent
MessageSujet: Re: Coupé 2000 : Ailettes d'alternateur cassées   Mer 26 Avr - 6:31
Merci pour ces précisions
Je pense que je vais opter pour l'ES pour être tranquille.
Où puis je trouver la référence ?
Que me conseillez vous ?
