Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Grincements AR
7 participants
Nombre de messages : 518
Grincements AR Empty
MessageSujet: Grincements AR   Grincements AR EmptyMer 26 Avr - 6:32
Je perçois un bruit de grincement/craquement au niveau des suspensions AR, sans arriver à le localiser précisément;
Ces bruits sont perceptibles lors des mouvements de roulis de la caisse, ils sont quasi absents au début de la sortie et s'amplifient au fur et a mesure que je roule ??? Ils sont importants a la fin de sortie, lorsque je rentre l'auto dans mon garage en marche AR ( mouvement de balancement lorsqu'une roue monte sur le trottoir puis l'autre)...
Je pense que cela peut venir des ressorts qui "riperaient" dans leur logement (il n'y a pas de caoutchouc autour des dernières spires) ???
Merci de vos avis
PS mes ressorts/amortisseurs/tous les silent blocs sont neufs.
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyMer 26 Avr - 6:42
j'ai un grincement similaire a l'arriere gauche, apres quelques recherche j'en suis a incriminer la fixation de barre stabilisatrice au bras de roue droite
il faut que je démonte pour confirmer
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyMer 26 Avr - 11:25
Si tu pense que le grincement vient de là, pourquoi ne pas y mettre un peu de graisse?
Tu sera vite fixé et cela t'évitera du démontage.
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyMer 26 Avr - 11:57
j'ai fait ce test déjà, mais entre le moment ou je test et ou je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, j'oublie d’où ca viens ^^
Nombre de messages : 834
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyMer 26 Avr - 12:02
A vérifier aussi les silents blocs notamment de barre stab. En effet ceux ci sont emprisonnés dans les brides mais doivent laisser "coulisser" la barre stab.
Pour en être certain, vaporise un peu de WD avec la pipette dans le silent bloc et regarde ce que ça donne.
Perso, sur une autre voiture j'ai cherché pendant des mois d'ou pouvait provenir un grincement inexistant quand je prenais la voiture puis qui apparaissait petit à petit en devenant crescendo. C'était les silents blocs de barre stab qui étaient cuits.
Si tu as ceux en polyuréthane, il faut obligatoirement y mettre de la graisse (type silicone) sinon c'est l'enfer.
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 6:57
J'ai démonté la barre stabilisatrice et j'ai été rouler 20 mn afin de tester.
Résultat 1 : les grincements sont toujours la !
Résultat 2 : j'ai trouvé la voiture beaucoup plus agile et agréable à conduire ! Je me pose la question de son utilité?
Je vais continuer mes recherches sur l'origine de ces grincements
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 7:55
Reste le bras de réaction qui oscille et les tirants. Wink
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 10:26
Bonjour Alain,
Je suis du même avis que toi. Plus de barre stab à l'arrière de mon "Duetto".
Pour ton bruit, es-tu certain que tes ressorts arrières n'ont pas un peu de ventre et touchent contre la caisse ?
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 12:03
salut !
vérifie le serrage des tête d'amortisseur sous les cache caoutchouc dans le coffre, et au pire profite en pour y mettre un coup de WD ...
j'avais un grincement et je me suis aperçu qu'il s'était desserré ..
d'ailleurs quelqu'un connais le couple que l'on doit appliquer ? c'est toujours délicat sur ces montage entre trop serré et écrasé le caoutchouc et pas assez serré et au bout d'en moment il se desserre ..
a plus !
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 12:40
Pour le couple de serrage, je pense que c'est plus à l'oeil! Une fois que les Silentbloc sont bien comprimé ( désolé pas de photos), tu sers un contre écrou de type PAL, est ça bouge plus! D'ailleurs d'origine c'est monté comme ça je pense!
https://www.cergy-vis.fr/ecrou-pal-m8-inox-a2-nfe-27460.html
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 13:03
oui c'est ce que j'ai fait j'ai monter un HM plutot qu'un PAL ..
mais la première fois j'avais simplement utilisé la visserie fourni .. maintenant je ne me fait plus avoir Very Happy
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 13:59
Elle a quoi la visserie fournie ? 2 écrous normaux.
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyDim 30 Avr - 14:19
moi j'en avais qu'un .. pour le haut et un pour le bas ..
au debut je me suis dit c'est comprimer donc pas besoin de nylstop ou contre écrou .. comme pour coupelle qui recoivent les ressort à l'avant ..
mais en fait c'est pas tout a fait comprimé de la même manière .. Very Happy
MessageSujet: Re: Grincements AR   Grincements AR EmptyLun 17 Juil - 20:12
j'ai enfin trouver l'origine des couinements sur mon bertone,
j'avais le haut de la biellette de renvoi de la barre stab qui frottait a peine contre le collier serflex de la durite d'essence.... cela faisait bouger légèrement la durite rigide dans ses attache soudée. D’où le couinement.
un coup de torsion, et zhou. plus de couinement.... 6 ans que ca durait.... et combien d'heure sous la voiture juste pour ca..
presque déçu le nono....
Grincements AR
