| alfa romeo duetto sent l essence | |
JEJE0221 Alfiste
Nombre de messages : 122 Localisation : pas loin Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: alfa romeo duetto sent l essence Mer 21 Juin - 20:52 | |
| bonjour atous
quelqu un aurait il deja eu ce probleme ?
il n y pas visiblement de fuite et pourtant elle sent l essence
d ou cela peut il venir ?
merci | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 7:43 | |
| Bien sûr, mon modèle est différent , mais la mienne sent aussi ! La tienne sent côté réservoir ou plutôt compartiment moteur ? Seulement après les pleins ou bien tout le temps ? As-tu modifié les carbus en remplaçant la boite à air ? Phénomène aggravé ou pas quand moteur et/ou température extérieure chaud ? Pour la mienne, si tu veux des pistes : - plein fait , au roulage ça sent à l'intérieur surtout dans virolos de montagne ! Il me faut alors éliminer au moins 10 l, peut-être le joint de jauge - au repos, moteur bien froid après roulage ...ça sent côté cuves de carbus, mais boite à air remplacée par des cornets , donc c'est normal l'essence est volatile et les cuves de carbus se vident par " évaporation " - mes joints de carbus sur mes vieux - mais bons - Weber ne sont pas neufs non plus Et moi non plus, pas de fuite .... Je commencerais par examiner joints de réservoir et de carbus . | |
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 8:09 | |
Gina a bien résumé les pistes possibles sur ces émanations désagréables.
J'ajouterais qu'il faut vérifier la mise à l'air libre du réservoir, ainsi que la ligne d'équilibre entre le bouchon et le réservoir , quand elle existe .
Si les durites ont dix ans ou plus, ne pas hésiter à les remplacer toutes , car les carburants SP attaquent facilement les durites bon marché en nitrile . Remplacer également les colliers type Serflex par de vrais colliers au bon diamètre.
Remplacer les joints de couvercle des carburateurs , par des neufs, n'est pas un luxe, mais il convient de vérifier la planéité de ces couvercles , car un joint neuf sur un plan faussé , ne sert à rien .
Quant au serrage , si les plans sont droits , il faut qu'il soit modéré , juste au couple . Car en serrant plus fortement, il y a quelque chose qui viendra systématiquement, car ce sont des matériaux à faible résistance et là, c'est une fuite assurée . C'est aussi vrai pour les colliers , d'où la nécessité d'approvisionner ceux réservés à cet usage .
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 8:46 | |
| j ai remarqué une foi , qu a coté du filtre a essence fixé sur le moteur il y a la jauge d huile a cet endroit c etait pas mal gras dû a l essence ou dû a lhuile j ai demonté le filtre a essence et nettoyé aujourd hui cela fait environ 6 mois et c est quasi toujours aussi grs mais ca n est pas de lessence car cela ne sent pas c est de l huile je pense que la jauge a huile laisse passer de l huile quand cela monte en pression je viens de regarder ailleurs je precise que la voiture est restée dans le garage depuis hier soir je ne l ai pas démarrée ce matin et je constate et voici quelques photos le moteur est dans sa configuration d origine a part le delco apparemment un des deux carbu est plus sale que l autre et sent un peu la cuve da essence filtre est grasse du a l huile de la gauge mais ne sent pas l essence et j ai demonté une bougie trop riche un melange trop riche peut il etre la cause d une odeur d essence ? voici les photos | |
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 9:03 | |
| La jauge d'huile possède un joint qui réalise l'étanchéité entre le tube et la jauge . Il est souvent hors d'usage car il a l'âge de la voiture .
Il convient de le remplacer par un neuf ou deux joints toriques en viton , du bon diamètre , si tu ne trouves pas le joint plat d'origine mais, la présence d'huile à cet endroit provient certainement de la fuite du joint à lèvre qui est sur la poulie moteur. Celui-ci est disponible partout, par contre son remplacement est plus compliqué que pour celui de la jauge . Il faut déposer la poulie , extraire l'ancien joint sur le carter de distribution, monter le nouveau à double lèvres et reposer la poulie en serrant au couple . C'est réalisable, mais cela demande de l'outillage et un accès suffisant. Pour cela il est préférable de démonter le radiateur de refroidissement moteur .
Le carter d'huile ne montre pas en pression car il y a une mise à l'air libre par le reniflard du moteur .
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 9:08 | |
PS : Tes bougies semblent être des 2HL . Remplace -les par des NGK B7ES , c'est beaucoup moins cher et , surtout, elles sont plus adaptées que ces copies qui ne sont plus développées depuis 30 ans . | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 9:20 | |
| et la couleur des bougies ? c est quand meme tres noir non ?
il me semble d en avoir d autre de bougie
c est quoi du viton ? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 11:54 | |
| - JEJE0221 a écrit:
c est quoi du viton ? C'est des joints de luxe..... Paris - Londres - NY - Tokyo cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 13:37 | |
| Le Viton ou FPM ou encore FKM est un caoutchouc fluoré qui résiste, entre autres choses , aux huiles, aux graisses, aux carburants contenant des aromatiques et des alcools .
c'est cette matière qu'il faut privilégier pour nos joints à lèvres et aussi pour les durites ( huile ou essence ) .
Fenêtre d'utilisation thermique : - 20 °C / 230 ° C .
C'est plus cher que les joints en NBR , mais leur résistance aux hydrocarbures n'est pas du tout comparable .
Les joints toriques que l'on trouve dans les coffrets pas chers , sur internet , sont des joints pour la plomberie . IL résistent à l'eau, chaude ou froide et pas plus .
Gina Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 17:21 | |
| Tes carbus ne me choquent pas plus que ça, tes bougies oui ! À changer donc, mais vérifier la richesse, l'état de ton filtre à air ...voire tout bêtement ton faisceau d'allumage . | |
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 18:14 | |
| alors coté allumage cela m arrive de temps a autre d avoir un cylindre qui donne pas ou mal il suffit que je debranche la bougie et pose juste le fil sur la bougie et il donne j ai nettoyé la tete de delco mais pas de mieux
donc j ai refait mon faisceau mais encore pas de mieux
Gina Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Jeu 22 Juin - 19:28 | |
| Pas de fumées suspectes à l'échappement ?
Et change tes bougies pour celles préconisées plus haut, et examine les ensuite attentivement . | |
stolive Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Ven 23 Juin - 10:18 | |
| - JEJE0221 a écrit:
- alors coté allumage cela m arrive de temps a autre d avoir un cylindre qui donne pas ou mal
Franchement, commence par virer ces LODGE qui sont soit hors d'age, soit une re-fabrication dont la qualité est forcément problématique.... Les BP7ES NGK sont parfaites et se trouvent partout a prix d'amis! Et si tu peux aussi te fendre d'un faisceau neuf... Si ton auto n'a pas un allumage fiable, il faut absolument commencer par ça... Après, bien sur, il faudra que tu traques les fuites d'essence. Les pompes de reprise marchent? Mes Dellortos avaient les membranes mourantes et puaient. Après nettoyage et remplacement, tout est rentré dans l'ordre. Et sinon, comment sont les brides entre les carbus et le collecteur? Ca aussi, c'est du classique, mais bon, si elle tourne rond, il n'y a pas de raison que ce soit ça... | |
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 861 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Ven 23 Juin - 13:56 | |
| C'est pas les pointeaux qui seraient devenu fuyards avec le temps? Ce qui expliquerai la couleur des bougies et les odeurs d'essence. | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Mar 27 Juin - 7:37 | |
| Je rejoins les avis des autres:
- virer les lodge qui foutent un bordel dans le réglage de la voiture. - reprendre les réglages des carbus (niveau de cuve, syncro etc etc). - pour l'huile sur le carter, elle peut provenir aussi du joint spy de vilo (jamais réussi à avoir quelque chose d'étanche même avec un joint neuf).
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Lun 17 Juil - 13:50 | |
| j ai viré les lodge avant de partir faire un périple de 1000 kms ce week end
Nancy jaulny Metz Virton etc ...
finalement c est vrai que c est beaucoup mieux pas eu de probleme de default d allumage
on est parti et rentré sans soucis bon petit week end de 3 jours | |
stolive Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Lun 17 Juil - 15:19 | |
| Et du coup, ça dit quoi niveau odeur? As tu toujours les remontées olfactives d'essence dans l'habitacle?
JEJE0221 Alfiste
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence Lun 17 Juil - 15:52 | |
| je dirais moins mais c est peu etre aussi une impression
sinon il y a aussi une chose que j ai oublié j ai un pot d echappement sport seulement un tuyau donc pas de silencieux derriere
| Sujet: Re: alfa romeo duetto sent l essence | |
