 MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV
67xavlb77
Nombre de messages : 22
MessageSujet: MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV   Lun 1 Mai - 17:34
Sur mon coupé Bertone 2000 GTV, le manomètre de température d'eau ne fonctionne plus : J'ai démonté le bloc compteur et vérifié la continuité du fil (Marron) venant de la sonde, RAS. Je pense que le manomètre est bien HS. Y a t'il un moyen simple de le réparer ou de le changer sans changer le bloc compteur complet ? est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Dans le sommaire des principales questions posées, il y a un sujet ''réfection d'un bloc compteur'' mais le lien n'est plus présent,
Il me aussi semble avoir vu sur le forum, des adresses de spécialistes qui réparent les compteurs mais je n'arrive pas à les retrouver.
Quelqu'un(s) pourrait il(s) m'aiguiller dans mes recherches ?
Merci beaucoup pour votre aide
Nombre de messages : 3793
MessageSujet: Re: MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV   Mer 3 Mai - 16:25
Bonjour Xavier .
Une petite précision : Un manomètre mesure une pression et, un thermomètre une température .
Il s'agit donc de l'indication au tableau de bord .
Est-ce que tu as vérifier si, sous tension , en mettant la cosse coté transmetteur , à la masse , l'aiguille bouge ?
Si elle ne bouge pas, il y a des chances pour que l'indicateur ne fonctionne pas . Tu as vérifié la continuité avec un ohmmètre et , il n'y a aucune résistance en ligne ? Tu es certain que le tout est bien alimenté ?
L'indicateur est un simple voltmètre, car le transmetteur est une résistance qui varie en fonction de la température .
67xavlb77
MessageSujet: Re: MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV   Jeu 4 Mai - 6:41
Bonjour Alain,
Merci pour tes recommandations, en effet il s'agit bien de l'indication du tableau de bord.
avant de démonter le bloc compteur j'ai mesuré la tension coté transmetteur entre celui-ci et la masse : La tension varie bien lorsque la température moteur augmente. connais tula plaque de tension que l'on doit obtenir ?Je vais faire la même manip coté tableau de bord pour vérifier que tout est bien alimenté.
Pourquoi lorsque l'on met le fil relié au transmetteur à la masse, l'aiguille doit elle bouger ?
Nombre de messages : 1336
MessageSujet: Re: MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV   Jeu 4 Mai - 9:42
Le biglo sur le tableau de bord est un milliampèremètre.
C'est à dire qu'il ne mesure pas une tension mais un courant.
Le circuit électrique est le suivant : +12V ------biglo ---------capteur de température-------masse chassis.
Le capteur de température est une résistance qui varie en fonction de la température entre 1000 à 2000 Ohms vers 10 à 20°C et quelques 10zaines d'Ohms vers 100 °C.
A froid la résistance est maximum donc le courant est minimum (aiguille à 0 ou presque)
En chauffant la résistance diminue progressivement et donc le courant augmente dans les mêmes proportions. (Loi d'Ohm : I=U/R)
Quand tu mets le fil à la masse tu mets en fait une résistance nulle dans le circuit et l'aiguille part à fond vers le maximum.
Tu peux faire ça un petit coup pour vérifier le circuit mais sans insister au risque de cramer le milliampèremètre.
Tous les biglos du tableau de bord fonctionnent de la même façon.
67xavlb77
MessageSujet: Re: MANOMETRE TEMPERATURE EAU HS BERTONE 2000 GTV   Jeu 4 Mai - 9:47
Merci beaucoup Jean-Pierre, j'ai tout compris
