| vis cadre de ciel de toit bertone | |
33stradale Alfiste
| Sujet: vis cadre de ciel de toit bertone Dim 30 Avr - 7:35 | |
| Bonjour à tous, Ayant acheté mon sprint gt en grande partie démonté,pas moyen de mettre la main sur les vis de ce cadre. Le type a mis toutes les vis de l'intérieur de l'auto dans une boite en tôle et il y en a beaucoup. J'aimerais bien savoir le diamètre et la longueur de ces fameuses vis pour pas abimer le toit au remontage ainsi que la forme de la tête de vis.
Marc | |
efi472 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 11:20 | |
| Bonjour
Sur mes voitures j'ai utilisé des vis en acier zingué en provenance de chez Mr Bricolage
Diam 2.9mm, long 9.5mm. Il faut tout de même visser gentiment car le cadre sous le pavillon est fin et souple et on arrive vite juste au dessous du pavillon. Ce serait bête de marquer le toit !!
M.F | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 13:12 | |
| Je te remercie pour ta réponse,te rappelle tu le type de tête que tu as utilisé. Pas moyen de trouver les renseignements dans mes documentations.
Marc | |
efi472 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 15:39 | |
| Bonjour Marc
J'aurais du être plus précis....
Vis tôle tète cylindrique "pozi".....Qui sait, des vis Ferrari ???
Chez Mr Brico, c'est la ref 116307
A bientot, Michel | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 16:44 | |
| merci beaucoup pour ce renseignement fort utile.
Cordialement | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 20:35 | |
| Surtout éliminer à la meule la pointe de la vis pour ne pas marquer la tôle. D'origine l'extrémité des vis sont plates. Les 4 vis qui longent le cable électrique représentent l'espace le plus court entre le cadre et la tôle. Vérifie avant de mettre en place le cadre l'espace que tu as. Il faut 12 vis de moins de 1cm.
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mar 2 Mai - 20:59 | |
| Je vais en tenir compte,merci à toi du conseil. Cordialement Marc | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mer 3 Mai - 8:01 | |
| ce serai pas les mêmes vis que les rails de joint de porte ??? | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mer 3 Mai - 8:44 | |
| - 33stradale a écrit:
- ce serai pas les mêmes vis que les rails de joint de porte ???
Hello, Non, les vis du cadre de maintient du ciel de toit sont plus petites (du moins sur ma voiture le diamètre était plus petit). Ce que tu peux faire, c'est prendre les mesures directement sur ta caisse, pour avoir approximativement le bon diamètre et la bonne longueur, tu glisses la pointe d'un tournevis dans les trous. Normalement, tu devrais avoir un petit diamètre et une longueur entre 5 à 6mm. Surtout n'oublie pas de couper les pointes des vis. Pour les rails c'est un plus gros diamètre : | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mer 3 Mai - 9:19 | |
| Une photo des vis du ciel de toit (la graduation est en "inch") Peut être tu les retrouveras dans ta boîtes en sachant à quoi elles ressembles. (Photo récupérée sur le site "alfarestore.com") | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mer 3 Mai - 10:25 | |
| je dois aller voir ma caisse chez mon carrossier,je vais prendre le diamètre des trous sur les traverses du toit et je ferais en fonction de tous les renseignements collectés. Vous parler tous de 12 vis,j'ai 14 trous sur mon cadre 3 sur chaque petits côtés et 4 sur les plus grands. 8 + 6 = 14 Je vais vérifier combien il y en a sur la l'auto par précaution,je rage après le gars qui avait démonter en partie l'auto,il a fait n'importe quoi. heureusement qu'il a pas toucher à autre chose que l'intérieur et quelques bricoles. Cordialement Marc | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Mer 3 Mai - 11:00 | |
- je dois aller voir ma caisse chez mon carrossier,je vais prendre le diamètre des trous sur les traverses du toit et je ferais en fonction de tous les renseignements collectés.
Cordialement Marc Pardon, mais c'est peut être 14 vis... De toute façon vous pouvez pas vous trouver. Les vis c'est peut être le budget le moins onéreux, autant avoir un tas de vis avec des diamètres différents, des longueurs différentes (si possible en inox, ça rouille pas)... | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 8:36 | |
| Je suis allé voir la caisse,j'ai pris le diamètre des trous sur le pourtour du cadre et mesuré la profondeur disponible. J'ai bien 14 trous de diamètre moyen de 2,4 mm. la profondeur disponible entre le toit est de 1 cm. je vais donc prévoir des vis inox pozi 2,9 x 9,5 avec un coup de meule pour rendre la pointe plate par précaution. j'ai fait le tour de la petite visserie de mon auto,aucune trace de ces vis,envolées,par contre j'ai trouvé le stock des vis de rails joints de porte. Même dimension mais têtes fraisées à empreinte cruciforme,est ce ça ???
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 11:03 | |
- Je suis allé voir la caisse,j'ai pris le diamètre des trous sur le pourtour du cadre et mesuré la profondeur disponible.
Cordialement Marc Pour les rails des joints de porte : Par précaution j'ai traité l'encadrement du ciel de toit. J'ai gratté la rouille et j'ai traité à l'acide phosphorique pour la détruire, dégraissant puis peinture. | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 16:40 | |
| t'en fait pas pour mon cadre de toit,il sera traité de la meilleur façon qui soit. Je reviens sur les têtes de vis des rails de joint de porte,ok vis cruciforme plate mais le dessous des têtes est bien fraisé dans ce style. n'est ce pas ??? Marc | |
mrgreen25 Alfiste
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 17:08 | |
| Bonjour, C'est vis sont effectivement pour les rails de joints de porte mais ça dépend comment ça a été démonté et il faut parfois utiliser des vis un peu plus grosses pour obtenir une bonne fixation comme pour les chromes.
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 17:29 | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 17:34 | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 17:41 | |
| Si la carrosserie est en bonne état et que le trou n'a pas été agrandi, pas besoin de vis avec un diamètre supérieur. (oublie pas le mastic américain entre la rail et la tôle) | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 18:17 | |
| C'est noté pour le mastic,et puis,c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment car le remontage n'est pas pour demain. Le remontage se fera doucement dés récupération de l'auto de chez mon carrossier après avoir payé la note qui sera assez salé car il s'agit d'une restauration complète en carrosserie (ceinture de caisse,planchers,bas de caisse ...) alors je prends conseils en attendant.Je pense la récupérer cet été je pense et là le grand "légo" va commencer.
Marc | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 19:44 | |
| [quote="33stradale"]C'est noté pour le mastic,et puis,c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment car le remontage n'est pas pour demain. Le remontage se fera doucement dés récupération de l'auto de chez mon carrossier après avoir payé la note qui sera assez salé car il s'agit d'une restauration complète en carrosserie (ceinture de caisse,planchers,bas de caisse ...) alors je prends conseils en attendant.Je pense la récupérer cet été je pense et là le grand "légo" va commencer. une belle restauration à suivre. | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone Ven 5 Mai - 20:23 | |
- C'est noté pour le mastic,et puis,c'est pas vraiment à l'ordre du jour pour le moment car le remontage n'est pas pour demain.
une belle restauration à suivre. ouiiiiiiiiii !!!!! ce vendredi a été très profitable,j'ai récupéré une culasse particulière 1600 La culasse qui manquait à mon moteur 00536 1er série,une culasse petits conduits propre à ce bloc qui provient d'un duetto de 1966,moteur idem à celui du sprint gt veloce. Je suis content,ça fait longtemps que j'en cherchais une et c'est difficile de nos jours de trouver un parpaing de ce type là. j'y viendrais ultérieurement. Marc | |
| Sujet: Re: vis cadre de ciel de toit bertone | |
