Le Deal du moment : -29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 €
 Identification BV
Nombre de messages : 274
Identification BV Empty
MessageSujet: Identification BV   Identification BV EmptyLun 8 Mai - 12:48
j'ai besoin de vos lumières pour comprendre à quoi correspond les références inscrites sur le carter de boite:
https://drive.google.com/open?id=0B6g73zKC4RRGVnY2azY4bW1BcGM
La première 31621, je ne sais pas à quoi cela correspond!
La deuxième 9/41 , je suppose que cela correspond au couple conique qui doit correspondre à la bonne démultiplication!
Par contre savez vous ou on peut trouver le bouchon de remplissage d'huile de boite?
https://drive.google.com/open?id=0B6g73zKC4RRGTTZIN2dDRUlWbWM
Merci d'avance, U20.
MessageSujet: Re: Identification BV   Identification BV EmptyLun 8 Mai - 17:32
Salut !
alors pour les boites ce que j'en sait c'est le premier numéro est son numéro de série.
ensuite le 9/41 çà correspond, à ce qui installé dedans comme pignon de compteur et tulipe de sortie.,( mais aussi ce qu'elle est censé avoir comme pont derrière )
9/41 = 9 dents pour la tulipe de sortie et 21 dents pour le pignon du compteur,
tu devrais aussi trouver à cet endroit une marque jaune ou rouge, ( cela indique aussi le rapport de du pignon )
Identification BV 20170521
tout le reste est identique, enfin au niveau rapports de boite.
il y a quelques différences ( carter, synchro )  entre les années de sortie.
pour les bouchons tu les trouve en neuf mais il sont moins beau que les originaux ..
http://classicalfa.com/products/GB062-OIL-FILLER-PLUG-%252d-GEARBOX-AND-DIFFERENTIAL.html
à plus !
MessageSujet: Re: Identification BV   Identification BV EmptyMar 9 Mai - 14:58
Merci pour les informations, concernant les bouchons je suppose qu'ils ne sont pas en laiton comme les originaux?
Bonne journée, U20
Identification BV
» Aide à l'identification des Epipactis
» Identification grasse (Identifiée : Cyphostemma juttae)
» Frêne identification maladie?
» une autre identification (Opuntia subulata)
» identification fleur de talus
