Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 emeteur d'embrayage pour spider S4
4 participants
jmrbo
jmrbo
Nombre de messages : 108
emeteur d'embrayage pour spider S4 Empty
MessageSujet: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptySam 13 Mai - 18:44
Après avoir eu beaucoup de mal a le démonter " vis du tuyau hydraulique indémontable", j'ai fini par couper le tuyau au ras de la vis, puis j'ai desserré l'ensemble dans un étau avec beaucoup de mal ..
2 questions :
Je ne trouve pas de kit pour changer les joints, l’émetteur est un Benditalia ( j'ai trouvé que pour ATE) ?
Ou trouver un nouveau raccord pour tuyau hydraulique diamètre 6 ? que je vais remonter sur l'ancien tuyau s'il est assez long
D'avance merci
MessageSujet: Re: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptySam 13 Mai - 21:57
Avant de rechercher un kit de réfection il faut ouvrir ton émetteur pour comprendre quel est le problème et voir l'état du cylindre.
L'emmerdant avec les émetteurs d'embrayage c'est que la course est très longue et qu'il est impératif que l'alésage soit en très bon état car les joints sont assez soumis.
Quand tu parles des tuyaux hydraulique, tu parles de la tubulure rigide ?
Si c'est ça, il te faudra évaser le bout avec un outil spécial en supposant que tu aies assez de longueur. Il faut connaitre la forme du collet. Donne moi le diamètre du tube, une photo du collet que tu as du couper ainsi que de la vis. Je te dirais où acheter vis et outillage.
Prépare toi toutefois à devoir refaire la tubulure entière. Wink
MessageSujet: Re: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptyDim 14 Mai - 6:30
vu le prix de la pièce je ne prendrai pas de risque et je changerai le total ....
jmrbo
jmrbo
MessageSujet: Re: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptyDim 14 Mai - 19:27
J'ai ouvert l’émetteur il est corrodé sur les 5 premiers mm ...
C'est vrai qu'entre des joints neufs à 30 € et un émetteur neuf à 110 €, je vais certainement prendre un neuf, par contre il me reste à rebrancher le tuyau rigide
Je te joins les photos du raccord monté sur un tuyau en alu de 6mm de diamètre, que j'ai été obligé de couper
emeteur d'embrayage pour spider S4 P1040210
Nombre de messages : 5139
MessageSujet: Re: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptyLun 15 Mai - 4:28
Pour ce genre de raccord , il est indispensable, de posséder une clé à tuyauter de bonne qualité . Cela évite d'avoir a couper le tube .
Ces clés se trouvent chez tous les marchands d'outillage .
MessageSujet: Re: emeteur d'embrayage pour spider S4   emeteur d'embrayage pour spider S4 EmptyLun 15 Mai - 4:47
L'embout est probablement celui-ci :
http://muditec.com/epages/box22999.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22999/Products/13060
Ou alors celui-là :
http://muditec.com/epages/box22999.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22999/Products/13059
Il te faut déterminer le pas.
Pour l'outillage, le voici :
http://muditec.com/epages/box22999.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22999/Products/13014
» Kit réparation émeteur embrayage
» H4 POUR SPIDER
» amortisseur AR pour spider 115
» Spider pour le plaisir
» Big jantes pour Spider 105
