Avant de rechercher un kit de réfection il faut ouvrir ton émetteur pour comprendre quel est le problème et voir l'état du cylindre.
L'emmerdant avec les émetteurs d'embrayage c'est que la course est très longue et qu'il est impératif que l'alésage soit en très bon état car les joints sont assez soumis.
Quand tu parles des tuyaux hydraulique, tu parles de la tubulure rigide ?
Si c'est ça, il te faudra évaser le bout avec un outil spécial en supposant que tu aies assez de longueur. Il faut connaitre la forme du collet. Donne moi le diamètre du tube, une photo du collet que tu as du couper ainsi que de la vis. Je te dirais où acheter vis et outillage.
Prépare toi toutefois à devoir refaire la tubulure entière.
