| Bertone.....que la fête commence !! | |
+52remilucciu Luis sprintgtv67 disept150 alfamania kimble bd Alleggerita john veloce guy34 upsa44 jeannot13 romdebrett jlp35 Romanovski Gatouille 3litresourien Jul Alfa Spider rousquille Barchetta087 Christian 501 A2F 83 jeff95 v_ert_oum Nyet Fifou alfaszat Spidgreen Wolf ctrop Oliver theyort manugtalfa Bertone1600 touffy Chrome NO STRESS alfabruno cracra bigten AR 105.64 phil26 clementinot mario1750 Baboon alfabiscione giuliasuper bert1975 rossocorsa31 sprint750 weber 56 participants |
weber Alfiste
Nombre de messages : 399 Age : 49 Localisation : LYON Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Bertone.....que la fête commence !! Mar 29 Juil - 23:31 | |
| Je devais y passer.....c'est parti Démontage ce week-end de l'intérieur, des vitres de custode et de la lunette arrière.....plutôt plaisant, pas de vis récalcitrantes, des bonnes découvertes et d'autres plus emmerd..... Par exemple, amusant mais quelle fonction avait ce bricolage, c'était sur une cosse de l'allume-cigare.....il y a dans la console une petite ouverture trapézoïdale (-1cm à la base, bien propre pour être du bricolage) vers le logement de l'allume-cigare et en direction du cendrier......dans le but de l'éclairer pour pas mettre sa cendre de partout en roulant la nuit ?? vous avez déjà vu ça ?? [img] [/img] Sinon de la mélasse bien collante comme du goudron sous toutes les baguettes inox autour des portes, vitres ainsi que celles qui tiennent les joints divers, je vais bien rigoler pour enlever cette saloperie, c'était quand même pas fait en usine ?? La suite demain, je vais pas tarder à claquer mon ordi.....(j'arrive plus à iimporter des photos sur Servingmachin). | |
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1743 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Mer 30 Juil - 7:00 | |
| - weber a écrit:
- Je devais y passer.....c'est parti
[img][/img]
La suite demain, je vais pas tarder à claquer mon ordi.....(j'arrive plus à iimporter des photos sur Servingmachin). Pour ton montage élec, à mon avis, il a pas du trouver de porte-ampoule pour ce modèle d'ampoule d'ou bricolage maison. Note , si ca marchait... chapeau pour le bricoleurqui a fait ça !! Pour la 'mélasse', ben si c'est d'usine et ca sert à empêcher que l'eau ne s'infiltre et ne stagne entre la tôle et le jonc ou la baguette chromée pour prévenir la naissance de la corrosion. Pour les joints de pare-brise, etc c'est la processus final (et normal) pour avoir l'étanchéité, à l'époque ou les vitrages n'étaient pas collés. Cordialement Sébastien .
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Mer 30 Juil - 7:23 | |
| La melasse est du mastic américain il faudra en remettre pour l'étanchéité déjà peu concluante d'un Bertone, alors si il n'y en a pas...
Enfin je dis ça, sur le mien le carrossier qui m'a refait le mien m'en a remis du neuf après que j'ai nettoyé tout les endroits ou il y en avait et spécialement dans les baguettes qui longent la gouttière, sous les joints des vitres AR, derrière les montants chromés qui séparent les vitres AR et AV. |
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Mer 30 Juil - 19:23 | |
| Ok....donc du mastic à trouver pour le remontage. Pour le porte ampoule, celui d'un compteur de scooter fera l'affaire. Suite du roman : De l'huile de partout à la base du levier de vitesses, un trop plein ?? [img] [/img] Au niveau carrosserie je m'attendais au pire autour des vitres de custode et bien non, pas de travaux à prévoir, idem pour les planchers......ouf !! Par contre j'ai découvert ça [img] [/img] et ça.....sous du mastic bien sur, l'occasion de voir ce qu'il se passe derrière (aile arrière) [img] [/img] Le montant de custode je m'y attendais (que d'un coté) [img] [/img] Le bas de caisse coté conducteur présentait des signes de faiblesse mais il n'y a pas que lui, c'est traversant, un tournevis passe à travers pour ressortir dans l'habitacle (sous le vide poche). [img] [/img] et pour finir (lunette arrière, j'ai encore pas démonté le parbrise) [img] [/img] Allo !! Vignon choquit ??.....une tôle d'acier pour faire des Origami s'il vous plait | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Mer 30 Juil - 20:08 | |
| Rien que du classique et t'as pas tout vu..!
Rosso. | |
bert1975 Alfiste
Nombre de messages : 247 Age : 48 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 31/07/2007
Nombre de messages : 4153 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 1 Aoû - 12:36 | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 1 Aoû - 12:40 | |
| ..très rare serie de Bertone.... blindé.. ???
si tout est doublé comme cela... !!!!
hihihihihihihi
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 1 Aoû - 13:05 | |
| Le travail de carrosserie sur l'aile arrière est de toute beauté ! Rosso | |
bert1975 Alfiste
| J'avais trouvé ça chez alfabb il y'a qqes mois! http://www.alfabb.com/bb/forums/gt-1965-1974/27782-well-lets-do-again.html c'est seulement pour montrer à quoi on peut s'attendre ds les pires des cas | |
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 21:36 | |
| UP !! Les vacances-travail sont terminées, place au court week-end pour bosser sur l'auto (ça va être long, trop). Pour ceux qui se demandent "combien de temps faut-il pour".........8 jours pour démonter entièrement la bagnole en prenant soin de faire un max de photos , repères, classer les pièces etc..... Sinon, effectivement, j'avais pas tout vu question carrosserie, j'suis bon pour les tours d'ailes et passages de roue AR, ainsi qu'une portière à reprendre. quelques photos : Une bonne dose de mastic cachait ceci la fabrication d'un système de bascule pour pouvoir bosser sous le chassis est en cours. A venir, découpe des tôles abimées et remise en place des bas de caisse neufs. Suite à la visite du chantier par un éminent Alfiste, je sais maintenant que le moteur est un 1600 super nuova et que les webers de 40 viennent d'un 1750, le bertone étant à la base un 1600 GT junior de 75. Sinon, j'sais pas si c'est toi Baboon qui m'a gratifié de ces belles photos en guise d'avatar et de signature, mais je t'en remercie..... | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 22:18 | |
| - weber a écrit:
Ce sont les jantes de Mario ça ! Nan.... vraiment, je trouve qu'elles ne remplissent pas assez les passages de roues... |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 22:23 | |
| - diremas a écrit:
- weber a écrit:
Ce sont les jantes de Mario ça ! Nan.... vraiment, je trouve qu'elles ne remplissent pas assez les passages de roues... m'enfin en terme de poids ..ya pas mieux...... ... hein patron.??? Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 22:30 | |
| Nan ça devrait aller Par contre, j'espère que t'as les chicots bien accrochés car avec des suspates pareilles, ça va secouer la pulpe ! |
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 22:47 | |
| Nan nan. Encore plus raide ! Raide comme quoi d'ailleurs ?????? hein?!!!!!!!!! Bin ouais ! Aussi raide que toi le matin au reveil ! |
Nombre de messages : 13523 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 22:57 | |
| Salut Weber
Quelle couleur tu le retartine ton Bertone ????
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 23:17 | |
| Salut Baboon, alors là j'dois dire que je change d'avis toutes les deux minutes. 1 = comme origine = bleu hollandais, phares jaunes, intérieur bi-ton restauré (Alcantara + skaï). 2 = variante = bleu hollandais, phares blancs, intérieur bi-ton........ 3 = plus funky = Ocre jaune, phares blancs, intérieur skaï noir. Mais je pense rester sur le bleu hollandais qui est classe même si un peu terne, je dis ça mais j'ai jamais vu un Bertone sortant de cabine avec cette couleur.....et l'intérieur fidèle à sa sortie d'usine qui selon certains spécialistes est pas courant, par contre pour les phares je pourrai toujours changer un jours ou l'autre......... L'ocre jaune va m'obliger à changer tout l'intérieur en noir et je vais peut-être me lasser de cette couleur flashy. Donc bleu | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 23:25 | |
| Ocre, c'est absolument rare et magnifique aussi Matthieu (gtc ci dessous) et Hipolite ont un Ocre aussi Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 23:27 | |
| T'aurais dis rouge que baboon frisait l'apoplexie |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Jeu 28 Aoû - 23:31 | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 29 Aoû - 6:04 | |
weber Alfiste
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 29 Aoû - 8:26 | |
| Maaaa....c'est malin ça, j'me couche avec l'idée du bleu et me réveille avec celle du ocre maintenant Il faudrait que je tourne (en vrai) autour d'une caisse en ocre pour être certain, y'a pas une photo ayant le même ton.....y'a qu'a voir les photos de AR... sur le forum, la couleur tire plus sur le jaune. la photo qui me sert d'exemple c'est celle là (du moins la première que j'avais trouvée). | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! Ven 29 Aoû - 8:46 | |
| Sujet: Re: Bertone.....que la fête commence !! | |
