| boitier de direction Burman neuf | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: boitier de direction Burman neuf Jeu 1 Juin - 13:30 | |
| Bonjour à tous, Je viens enfin de recevoir mon boitier de direction Burman neuf avec son joint spi, après plus d'un mois de délai Ce produit étant refabriqué à la commande et à l'unité, avec des matériaux d'aujourd'hui et des tolérances de fabrication soi-disant de type "aéronautique" La pièce parait de belle facture et la fonderie de l'ensemble respire la qualité et la solidité Je suis juste un peu perplexe par rapport à la précision de l'usinage notamment de l'alignement du perçage des 3 trous de fixation En effet, ceux-ci ne sont pas absolument centrés dans leur emplacement (cf photo 1 et 2), ce qui pourrait impacter l'angle produit avec la colonne de direction Je n'ai pas le boitier d'origine, toujours en place sur la voiture, pour comparer mais je trouve suspect que leur centrage semble si approximatif J'ignore si il existe du jeu entre les vis de fixation et le boitier pour permettre un minimum de réglage dans l'alignement avec la colonne Qu'en pensez-vous? Merci de vos retours d'expérience pour ceux qui ont déjà fait cette manipulation A+ Dominique | |
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Jeu 1 Juin - 16:26 | |
| Bonjour Dominique,
je comprends ton inquiétude, mais il est difficile de se prononcer avant de l'avoir présenté sur l'ancien d'une part et, sur le support de fixation de la caisse .
Il y a beaucoup à dire sur les pièces re fabriquées . Certaines sont des copies totalement infidèles qui ne se montent pas en lui et place des anciennes ou dont les caractéristiques physiques sont différentes. Nous sommes tous confrontés à ce problème et réussissons à les adapter avec plus ou moins de bonheur . Lorsque les cotes ne sont pas compatibles le montage ne peut être réalisé .
J'espère pour toi que cela fonctionnera , car le travail et le coût n'est pas anodin .
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Sam 3 Juin - 15:42 | |
| Si ça peut t'aider, les cotes que j'ai relevées sur le mien à quelques centièmes près. Attention j'ai mesuré à partir de l'extérieur des perçages.
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Sam 3 Juin - 17:08 | |
| Merci Christian,
Les côtes sont bien les mêmes
Maintenant, il me reste à vérifier l'inclinaison du boitier par rapport à l'axe de la colonne
Je vais essayer de le monter ce WE
Dominique | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Dim 4 Juin - 20:51 | |
| Bonsoir à tous, J'ai démonté mon ancien boitier, non sans mal à cause du renfort Serpiton et du mastervac Il a fallu tomber le collecteur et le primaire d'échappement En fait, les boîtiers sont quasi identiques à quelques mm près Par contre, les taraudages sont différents donc les vis d'origine ne conviennent pas... Mon revendeur (VP) ne m' a pas informé de cette modification et je trouve cela dommage de la part d'un professionnel (même si il n'a pas de solution) Apparemment, Retrorosso vend un kit de vis complet, je vais en profiter pour commander le renfort de longeron Finalement, cela fait un budget non négligeable entre le boitier, le joint spi, le renfort serpition, le renfort longeron et les billes heureusement que je le monte moi même A+ Dominique | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Sam 10 Juin - 22:13 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd'hui je me suis attaqué au remontage du boitier de direction et du renfort de longeron Malheureusement les pièces livrées ne sont pas parfaitement adaptés aux pédaliers plancher car la protection du levier d'embrayage empêche son positionnement Il a donc fallu couper une partie pour pouvoir la plaquer parfaitement J'ai ensuite passé de l'antirouille à la bombe et peint en gris métal pour que cela reste assez discret même si ce n'est pas la même couleur que la carrosserie Concernant la visserie pour le boitier neuf, là aussi il a fallu adapter en agrandissant le diamètre des trous du couvercle car les nouveaux boulons ne rentraient pas entièrement Les 2 vis au pas fin du petit couvercle qui maintient le ressort ne sont pas au bon pas donc j'ai laissé les anciens Après visionnage de la vidéo de Romuald (4'24), j'ai entrepris le remontage du boitier qui ne devait être qu'une formalité... Finalement, je n'ai toujours pas fini l'installation alors que je pensais l'expédier en un après midi A+ Dominique | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Sam 10 Juin - 23:37 | |
| Vu le prix que ça coûte c est tout de même incroyable de devoir bidouiller | |
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Dim 11 Juin - 6:42 | |
| Salut Dominique, C'est la première fois que "j'entends" parler de cette protection du levier d'embrayage. Est c'est assez logique. Il y a des pièces similaires sur les types 102 et 106. Pourrais-tu me faire quelques photos de détail de cette plaque ? Penses-tu qu'elle soit facile à refaire ? Apporte un attention particulière au réglage du jeu dans l'axe de la colonne de direction, car une fois le boitier en place tu ne pourras pas y revenir. Ce n'est pas le cas du jeu de la crosse qui reste réglable par la suite. Bon courage | |
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Dim 11 Juin - 6:45 | |
| J'oublié :
Pour être efficace, il faut que le renfort soit parfaitement plaqué sur la caisse. Dans le cas contraire, c'est pire.
Je vois, en haut à droite de ta photo que tu as un peu d'antigravillon. Pense à bien retirer toute trace sous la plaque. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Dim 11 Juin - 7:38 | |
| Bonjour Serge,
Merci des conseils, je vais essayer de régler cela au mieux dans la limite de mes compétences Pour l'antigravillon, il est parti relativement facilement au burin puis à la spatule Pour la fixation et l'étanchéité, j'ai mis une pellicule fine de silicone juste sur les bords
Concernant la tôle de protection du levier d'embrayage, voici quelques photos Elle se fixe par 2 vis sur le longeron, une vis dessous et un des écrous de l'émetteur d'embrayage Je pense que c'est faisable à la main si tu es bon en pliage, mais sache qu'elle est disponible chez certains de nos revendeurs Si tu veux je peux te prendre les cotes plus précises
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/20-Embrayage/Commande-embrayage/Couvercle-pour-cylindre-emetteur-105-pedalier-plancher::22737.html
http://classicalfa.com/products/CL012-CLUTCH-MASTER-CYLINDER-COVER-%252d-LHD.html
Dominique | |
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Dim 11 Juin - 10:43 | |
| Salut Dominique,
Non, non, pas la peine de prendre des cotes précises. La pièces existe chez les revendeurs - merci du tuyau. Je l'achèterai à l'occasion car ce doit être une des rares pièces que je n'ai pas sur mon "Dudu du nord du Sud de la France".
Au bout de quelques kilomètres réalisés avec ton boitier tout neuf, pense à resserrer au couple les fixation de ce dernier.
Bon Dimanche. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Mer 14 Juin - 21:50 | |
| Bonsoir à tous, Suite du remontage Concernant la fixation de la colonne de direction, j'ai vérifié si il y avait suffisamment de jeu de part et d'autre du support pour placer une rondelle comme indiqué sur le schéma (merci mrgreen) Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai inversé le coté vis et écrous par rapport au schéma Voici la plaque installée avec le renfort serpiton de l'autre coté, les écrous dépassent juste mais c'est bon A+ Dominique | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Mer 14 Juin - 22:48 | |
| Salut, Peut être que ce jeu rondelle avec les plaques de renfort vont donner quelques années de plus à nos boîtiers. | |
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf Sam 17 Juin - 8:12 | |
| C'est top ! Merci pour les photos de détail concernant les rondelles de la colonne de direction. Je pense que l'on commence à avoir fait le tour de toutes les bonnes pratiques concernant le boitier de direction. Quand j'aurais un moment je ferai un récapitulatif pour notre "petit sommaire".
Bon WE ! | |
mrgreen25 Alfiste
| Sujet: Re: boitier de direction Burman neuf | |
