-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Différentiel gtv spider 916 3.0 V6
2 participants
MersMars
Nombre de messages : 3
Différentiel gtv spider 916 3.0 V6 Empty
MessageSujet: Différentiel gtv spider 916 3.0 V6   Différentiel gtv spider 916 3.0 V6 EmptyDim 4 Juin - 14:27
Avant toute chose je me présente c'est Amar, j'habite en Normandie fan d'Alfa Romeo. J'en ai déjà eu des 156 essence et diesel que j'ai vendues, une 147 diesel.
Actuellement je possède une 156 1.6 ts rouge que je compte garder pour toujours, une 156 2.4 136 que je nomme ma guerrière, une 156 2.4 20V 175 que je compte vendre, une 159 2.4 200, et un gtv spider 3.0V6 avec lequel je roulais tranquille, je prends une côte en première au passage du feu au vert et en braquant à droite, la voiture monte normalement mais comme un bruit de ventilateur côté avant gauche soudain et bref.
Elle monte la côte sans être rassuré je me gare qlq dizaines de mètres plus loin, pas de frein moteur, ensuite elle avance en marche arrière et avant (en allant très doucement) en faisant un bruit avant que les roues deviennent motrices.
fuite d'huile.
J'ai immédiatement soupçonné le différentiel car les vitesses passe et la voiture avance et recule ce qui m'avait surpris. À l'arrêt en enclenchant une vitesse le frein moteur s'enclenche après environ 20cm en entendant un bruit.
J'ai démonté la vis de vidange et bimm des morceaux de métal, je suis presque certain c'est un pignon au niveau du différentiel qui a perdu des dents.
Ma question, dans le cas où la fuite vient d'une casse de la carcasse de la boîte comme sur certains forums, serait-il possible de souder ?
Et comme j'ai une boîte d'une 147 jtd 115, j'ai vu sur un site de vente de pièces que les différentiel étaient identiques, serait il possible de greffer celui de la 147 sur la boîte du spider après avoir bien nettoyer les morceaux de métal.
En vous remerciant d'avance et en m'excusant j'avoue c'était long.
MersMars
MessageSujet: Re: Différentiel gtv spider 916 3.0 V6   Différentiel gtv spider 916 3.0 V6 EmptyLun 5 Juin - 0:02
Aucune réponse ?!!!! Aucune réaction..... J'ai cru que mon message n'a pas été publié....
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Re: Différentiel gtv spider 916 3.0 V6   Différentiel gtv spider 916 3.0 V6 EmptyLun 5 Juin - 6:10
Salut Amar,
Je n'ai pas la réponse à ta question malheureusement.
Mais sinon, je pense que tu auras plus de réponses en postant ton sujet sur ce forum : https://www.clubgtv916.com/index.php/forum
C'est celui d'un club auto justement spécialisé GTV 916 comme son nom l'indique.
Bonne recherche.
MersMars
MessageSujet: Re: Différentiel gtv spider 916 3.0 V6   Différentiel gtv spider 916 3.0 V6 EmptyLun 5 Juin - 10:37
Merci beaucoup, je vais faire ça je connais pas très bien les rubriques.
» Différentiel du Pont d'un Spider 2l
» HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER
» question differentiel
» help carter differentiel 105
» choix differentiel
