 Remontage volant Spider S3
damsinno
damsinno
Nombre de messages : 45
Remontage volant Spider S3 Empty
MessageSujet: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyLun 5 Juin - 20:37
Bonsoir
Après avoir enfin solutionné mon problème de volant (voir http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18197-volant-cuir-et-console-alfa-romeo-spider-11538) je coince au remontage de celui-ci.
Je sais que je dois enfoncer la tube sur le ressort, puis mettre la clavette, pour enfin enfoncer le volant et le serrer avec l'écrou (au bon couple de 50mkg il me semble...).
Ma question : comment réussir à faire tout cela dans l'ordre sans expédier la clavette dans le "jardin de Thomas Pesquet" !?
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyLun 5 Juin - 21:30
Tu bloques la clavette avec une pince le temps d'emmancher le volant. Etre à 2 peu aider.
damsinno
damsinno
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyLun 5 Juin - 21:34
Je veux bien, mais je n'arrive même pas à maintenir le tube en place et mettre la clavette sans tout prendre dans la figure...
Il faut ensuite réussir à mettre le volant...
Je pense à un truc : serait-il possible de maintenir la clavette avec un rilsan le temps de mettre le volant en place?
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyMar 6 Juin - 5:39
salut ,pour l'avoir fait sur mon s3 je peut dire que c'est pas facile mais on y arrive j'ai repoussé le tube avec un gros tournevis plat mis la clavette et tenu la clavette avec une pince pendant que je mettais le volant ensuite mettre l'écrou sans relâcher le volant ....
autant dire qu'il faut bien préparer ton coup et ne pas chercher les outils ou les pièces pendant que tu tient le tube ou la clavette ......Mr. Green
voila bon courage !!
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyMar 6 Juin - 5:53
Tu es certain de la valeur du couple de serrage ?
50 m/kg , c'est pour un haltérophile catégorie poids lourd et pas pour de petits bras .
damsinno
damsinno
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyMer 14 Juin - 21:13
ça y est ! dimanche dernier j'ai réussi à remonter le volant.
Remontage volant Spider S3 Img_7110
Voici des explications pour ceux qui seraient obligés de le faire :
Pour tenir le tube enfoncé, j'ai utilisé une pince-étau, j'ai ensuite inséré la clavette, puis le volant.
Une fois que le volant a commencé à se positionner au-dessus de la clavette, j'ai enlevé la pince-étau.
Et voilà, il me restait plus qu'à serrer (au bon couple ;-) )
Merci pour votre aide !
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyJeu 15 Juin - 5:12
super !!... c'est vrai que ce montage n'est pas facile ,ni as démonter ni a remonter .
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptySam 17 Juin - 8:15
Bravo ! Très beau ce volant.
Tu aurais d'autres photos de ta belle (la vue du tableau de bord me met en appétit) ?
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyVen 13 Avr - 16:10
Remontage volant Spider S3 Img-71415153c2
Je viens de remonter le volant sur mon spider 85.
On peut se débrouiller seul assez facilement :
- On ferme la capote et les vitres. Si la clavette saute, les recherches se limiteront à l'intérieur de l'auto
- On prépare tous les outils à portée de main : pinces multiprises, tournevis plat, la clavette et le volant
- Pour gagner de la place pour les pinces, on retire le capotage des comodos. Sur le S3, celui du dessus passe juste avec le volant, mais il passe.
- On s'intalle confortablement, on peut mettre de la musique... assez fort pour que maman n'entende pas les vilains jurons...
- Avec la main droite équipée du tournevis, on pousse au max le tube sur son ressort, jusqu'à dégager le logement de la clavette. Ne regarder pas en face pour voir si il est bien aligné... Ouais, des lunettes ne sont pas de trop  Cool
- On maintient le tournevis avec la main droite et on pince la tube sur la colonne avec les pinces dans la main gauche.
- La main droite est libre pour poser la clavette dans son logement. Partie bombée dans la colonne.
- Sans perdre de temps...
...mède ! le téléphone !!!...
- Tant pis, on sert bien la pince de la main gauche et on prend le volant de la droite pour l'enquiller sur la colonne jusqu'au début de la clavette.
- Vous êtes sauvé et vous pouvez lâcher la pince et maintenir le volant.
- Ne pas oublier la rondelle frein avant l'écrou.
- Voir qui vous a appelé au mauvais moment et lui répondre... ou pas...
Et pour ceux qui voudraient des photos, ils compteront leurs bras. J'ai le même nombre : deux ! Et les photos avec les dents, c'est rare de pas les louper Very Happy
damsinno
damsinno
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyLun 14 Mai - 19:59
mieux vaut tard que jamais ...
depuis, la poignée conducteur a été remise ;-)
Remontage volant Spider S3 Dsc_5310
Remontage volant Spider S3 Dsc_5410
Remontage volant Spider S3 Dsc_5311
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyLun 14 Mai - 20:12
Quelle gueule, bravo !
MessageSujet: Re: Remontage volant Spider S3   Remontage volant Spider S3 EmptyMar 15 Mai - 5:20
bien joué !!! ça me rappelle des souvenirs ...quand j'ai changé le miens , mais j'arrivais pas à démonter l'ancien ,il était bloqué...
» Flottement et vibrations dans le volant
» Comment se procurer un volant plus confort sur VMP ?
» Prix volant rouge/noir et nouveau bloc chauffage
