Mon spider de 1984, récemment acquis me semble bien affaissé, surtout côté conducteur.
J'aimerai donc lui offrir un set de suspension neuf, histoire de retrouver une hauteur standard.
J'ai trouvé sur le forum un tutoriel qui me semble complet et me donne envie de me lancer.
Cependant, je ne me m'y connais pas trop, et suis novice en matière d'Alfa, aussi des conseils seraient les bienvenus.
Hormis les ressorts/suspension, quelles pièces serait il utiles de changer??
Train AVANT:
victorparts.com/fr/pieces/spider-105-115/suspension/train-avant/ressorts-amortisseurs.html
Je pensais prendre la pièce numéro 4 (anneau caoutchoux), en haut et en bas du ressort (donc 4 pièces pour le train avant?)
Les pièces numéro 3 (4 pièces également) nécessitent elles d'être changer?
La pièce numéro 5 (calle d'épaisseur) est elle utile également? En quelle dimension?
Train arrière:
victorparts.com/fr/pieces/spider-105-115/suspension/pont-arriere/ressorts-amortisseurs.html
Koni rouge + ressorts renforcés (pre-1990)
Idem, que penser des pièces numéro 4/5/6 ?
Merci par avance pour vos conseils.
