salut a tous.
petit pb curieux depuis que j'ai refait un bout de l'electricité de mon bebert.
j'ai, alors que ni la sonde ni la jauge n'ont changer, mon niveau max qui a baisser a l'affichage(il est maintenant 1/4 1/8 en dessous du max)
de meme il indique un quasi réservoir vide bien avant que cela ne soit le cas
le voyant de reserve s'allume correctement
j'ai pris les mesure de la sonde, j'ai une résistance entre (min) 4 et (max) 90 ohms.
j'ai démonter mon mano pour le mettre en masse commune avec la sonde et avec un câble volant. j'ai toujours le même décalage
mon mano n'arrive pas a voir assez de résistance pour allez au max.
résistance interne du mano (veglia)
entre + et - : 300 ohms
entre + et signal: 55 ohms
quelqu'un pour me prendre une mesure sur son mano
avez vous une idée?
