 question electricité et jauge d'essence
Nombre de messages : 3434
MessageSujet: question electricité et jauge d'essence   Jeu 13 Juil - 21:27
salut a tous.
petit pb curieux depuis que j'ai refait un bout de l'electricité de mon bebert.
j'ai, alors que ni la sonde ni la jauge n'ont changer, mon niveau max qui a baisser a l'affichage(il est maintenant 1/4 1/8 en dessous du max)
de meme il indique un quasi réservoir vide bien avant que cela ne soit le cas
le voyant de reserve s'allume correctement
j'ai pris les mesure de la sonde, j'ai une résistance entre (min) 4 et (max) 90 ohms.
j'ai démonter mon mano pour le mettre en masse commune avec la sonde et avec un câble volant. j'ai toujours le même décalage
mon mano n'arrive pas a voir assez de résistance pour allez au max.
résistance interne du mano (veglia)
entre + et - : 300 ohms
entre + et signal: 55 ohms
quelqu'un pour me prendre une mesure sur son mano
avez vous une idée?
hipolyte
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: question electricité et jauge d'essence   Ven 14 Juil - 7:00
J'ai déjà eu des soucis similaires (je ne sais plus si ça m'affichait "trop" ou "pas assez" d'essence), c'était la masse de mon réservoir qui était mauvaise.
J'avais tiré un fil supplémentaire entre la sonde (sur le dessus du réservoir)et la caisse.
Bonne journée à toi et à Bebert Laughing !!
MessageSujet: Re: question electricité et jauge d'essence   Dim 16 Juil - 7:50
j'etait au courant de cette possibilité, pour mes test j'avais tirer un fils de masse directement entre la sondeet le - du mano.
mais sans resultat.
a priori en fouillant sur le net, je crois avoir trouver; il semble que la resitance que doit me fournir ma sonde reservoir plein est plutot autour de 130-140 ohm que 85. je vais devoir la demonter pour controler si le reostat ne s'est pas decallé
