 charnieres vitre ar du bertone 1600
Alfavap
Nombre de messages : 141
MessageSujet: charnieres vitre ar du bertone 1600   Ven 14 Juil - 7:17
bonjour,
Qui peut me donner une astuce pour remonter les charniéres caoutchouc des vitres ar.
la difficulté est de positionner les charnieres en face des trous du montant.
le seul guide que j'ai, à part celui de prendre des mesures précises , est de les placer dans les réservations du joint d'étanchéité.
on peut finir le centrage avec un poinçon fin.
cordialement
alfavap
Alfavap
MessageSujet: Re: charnieres vitre ar du bertone 1600   Jeu 20 Juil - 16:10
faire attention les blocs caoutchouc rainurés n'ont pas la même épaisseur des deux côtés.
monter le plus large dans les réceptacles aciers.le moins large dans la rainure du cadre de la glace.
cordialement
alfavap
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: charnieres vitre ar du bertone 1600   Ven 21 Juil - 9:07
Faut essayer de respecter l'ordre dans lequel ont été placés les 3 supports des blocs en caoutchoucs pour placer la vitre correctement dans son logement. Le support en "U" où le trous est percé au milieu correspond normalement à celui du milieu, celui percé légèrement vers le haut est placé en haut...ect
Avant de replacer la vitre, on peut aussi essayer de visser les 3 blocs avec leurs caoutchoucs pour repérer leurs places. Cette opération est valable si on garde ceux d'origines utilisés dans la voiture.
Alfavap
MessageSujet: Re: charnieres vitre ar du bertone 1600   Ven 21 Juil - 9:21
merci de ces précieux détails.Effectivement les percements ne sont pas tous centrés.
Cela reste quand même un vilain bricolo bertone qui ne résiste pas au temps.
amicalement
alfavap
MessageSujet: Re: charnieres vitre ar du bertone 1600   Ven 21 Juil - 13:13
Wink
