 identification avec un numéro moteur
Nombre de messages : 461
MessageSujet: identification avec un numéro moteur    Dim 16 Juil - 18:03
bonjour à tous ,
Sur mon spider je n'ai plus le moteur d'origine (changer par un occasion par l'ancien proprio ) .
Ma question est : avec le numéro de série puis savoir d'où viens ce moteur ,enfin de quel voiture et si il est bien prévu pour une injection ?
mes manchons d'admission sont marqués 116 donc gtv ou giulietta !!!
ou puis je trouver une liste avec les numéro moteur et les affectations sur les véhicules ...
suis-je assez clair ? scratch
ps le numéro du moteur est : AR 06212*006346*
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Mar 18 Juil - 12:41
phiphi156 a écrit:
bonjour à tous ,
Pour moi, ce type (plutôt rare) de moteur réfère à un 2.0 carbu, génération Alfa 75 et 90 (donc tipo 162), années 85 et 86
Après je ne sais pas s'il y a eu une version 2.0i en Alfa 75 (?...), pour moi c'est la T.S qui lui a succédé, mais qui sait sur d'autres marchés
par contre en Alfa 90 (très répandue...), il y a eu des version injections
chriaze
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Mar 18 Juil - 13:43
sprint750 a écrit:
phiphi156 a écrit:
bonjour à tous ,
Effectivement, en se basant sur le super travail de collecte de NO STRESS (http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t4986-numero-de-chassis-moteur) il semble que ce soit un moteur d'Alfa 90 ou 75 carbu. En tous cas ce référencement correspond pour mon spider 1600 Junior...
Chriaze.
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Mar 18 Juil - 17:59
merci les gars !!!
donc ce ne serait pas un moteur prévu pour l'injection ?
ça expliquerait mes problème d ralenti alors !!! quand on sais que les pistons ne sont pas les mêmes entre injection et carbu ....... scratch
donc je suis dans la merde .....je n'arriverai jamais à le faire marcher correctement ce moteur ....
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Mer 19 Juil - 20:49
phiphi156 a écrit:
merci les gars !!!
Non, il n'y a pas de raison.
Ce n'est pas la différence de pistons qui fait que ça ne marche pas.
Les injections NON MOTRONIC avaient à peu près les mêmes pistons 'à dôme' que les versions carbus, juste un R/V un peu plus élevé
Ce n'est qu'à partir des S4 (injections ML4.1) que les pistons sont spécifiques et corrigent certaines erreurs de conception des pistons en dôme, essentiellement pour des soucis de dépollution
Maintenant, il y a pas mal de personnes qui montent des pistons 'Motronic' sur des moteurs Carbus et ça n'empêche pas le moteur de fonctionner, bien au contraire !!
La forme du pistons participe de la combustion, mais ce n'est pas elle qui va entrainer un ralenti erratique, dû à une richesse inadaptée.
Il faut chercher ailleurs, à mon humble avis.
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Jeu 20 Juil - 5:32
sprint750 a écrit:
phiphi156 a écrit:
merci les gars !!!
salut Sébastien ,
en fait mon moteur fonctionne correctement au dessus de 2000trs/mn ... j'ai déjà fait un peut le tour en changent pas mal de pièces , bougies ,filtre à air ,sonde lambda ,sonde de t°, régulateur de ralenti ,faisceau de bougies ,j'ai chercher une prise d'air ,au niveau du mastervac et des durites mais j'ai rien trouver ,en même temps c'est la panne la plus dure à trouver !!
Si tu as une idée pour me guider ?
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Jeu 20 Juil - 20:14
phiphi156 a écrit:
sprint750 a écrit:
phiphi156 a écrit:
merci les gars !!!
salut Sébastien ,
Il y a plein d'autres sources de prises d'air, je crois qu'on t'a déjà donné des piste. Il faut les épuiser.
La recherche peut se faire au start pilot ou au nettoyant freins, on pulvérise et là ... magie cheers
Ensuite après (mais seulement après) c'est les injecteurs et le BIBImètre et là, c'est une autre paire de manche.
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Ven 21 Juil - 5:08
ok je vais m'occuper de ça ce week end ..merci pour les conseils .
j'ai vérifier déjà le mastervac il est bon ..
MessageSujet: Re: identification avec un numéro moteur    Sam 29 Juil - 12:50
j'ai passer tout mes tuyaux au star-pilot et ...rien !!! toujours pareil ..
j'ai ouvert mon débimètre et changer de deux crans le réglage ,c'est mieux sur le coup j'ai fait une dizaine de kilomètres sans problème puis rebelote ralenti instable ,calage, trou à l'accélération ...
donc je pense que mon débimètre est en cause , non ????
» Numéro Moteur ?
» Question préfixe numéro moteur bertone 2000
» Numéro de série et année de production moteur C3
» Numéro moteur et kit d'embrayage
» IDENTIFICATION MOTEUR
