| blocage des 4 roues | |
jmrbo Alfiste
Nombre de messages : 108 Age : 70 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: blocage des 4 roues Sam 1 Juil - 16:07 | |
Ayant toujours de problèmes d'efficacité de freinage, Je viens de changer mon servo frein ( tout le reste avait été déjà changé, sauf le limiteur de pression).
J'ai essayé la voiture et là les quatre roues se sont bloquées, impossible de les tourner à la main
Comme la voiture été resté 3 mois s'en bouger j'ai pensé que les pistons été bloqués
De ce fait j'ai décidé de passer au liquide siliconé j'ai profité démonté les quatre étriers ATE afin de nettoyer tout le circuit de freinage à l'alcool à bruler .
Les pistons ont été remontés à la graisse à frein
J'ai refait 5 Km au max pour essayer la voiture et là rebelote les quatre roues se sont bloquées
Avez-vous une idée de la cause de blocage des quatre roues !!!
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Sam 1 Juil - 17:54 | |
| Pour moi, c'est ton servo frein qui est en cause.
Le clapet qui permet de faire communiquer entre elles les 2 chambres à vide doit rester bloqué et tu freines en permanence.
D'où viens ce servo frein ? Est-il neuf ?
Pour vérifier mon hypothèse, tu peux débrancher la prise de dépression et regarder comment se comportent tes freins. Le freinage sera dur car non assisté, mais si tes roues ne se bloquent pas, tu auras ta réponse. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Sam 1 Juil - 20:02 | |
| Je pense que tu as raison, le servo est neuf, il vient de Nantes. Je vais essayer ce que tu me proposes mercredi....
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Sam 1 Juil - 20:04 | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Jeu 6 Juil - 8:39 | |
je suis allé rouler en ayant retiré le tuyau de dépression et là pas de blocage des roues, donc c'est bien le nouveau servo qui est en cause
Il y a t-il quelque chose que j'aurai mal monté ou oublier de retirer, ou faut-il retourner la piéce ?
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Jeu 6 Juil - 11:41 | |
| Ok, c'est plutôt rassurant.
Je ne pense pas que tu aies mal monté quoi que ce soit. Comme expliqué plus haut il s'agit probablement du petit clapet qui reste grippé.
Contacte ton fournisseur pour lui faire part de tes problèmes et fait changer la pièce. | |
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Jeu 6 Juil - 13:51 | |
Clapet monté à l'envers ?
Bruno | |
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Jeu 6 Juil - 19:20 | |
| Tu parles du clapet monté en amont ou sur la durite de dépression. Si il est monté à l'envers, il empêche juste au vide de se faire dans les chambres du master vac. La pédale est alors plus dure car l'assistance ne fonctionne pas. En aucun cas, cela peut bloquer les roues. Voici quelques schémas capturés sur le net pour expliqué le fonctionnement (il s'agit ici d'un hydrovac, mais le principe est exactement le même) : Les images sont de mauvaises qualité, désolé. Dans le cercle rouge, un petit clapet / la flèche rouge représente l'aspiration de l'air réalisée par le moteur : A repos, les 2 chambres séparées par une grosse membrane sont à la même pression (dépression), la membrane est repoussée par le gros ressort, la chambre de droite est plus petite que celle de gauche. Quand on appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein sous pression va pousser le petit clapet et la chambre de droite sera alors à la pression atmosphérique. Celle de gauche est toujours sous vide. Cette différence de pression va provoquer le déplacement de la grosse membrane vers la gauche et assister alors le freinage. Dès que l'on arrête d'appuyer sur la pédale, la pression du liquide de frein baisse, le petit clapet se referme, la chambre de droite revient à la même pression que celle de gauche, la membrane revient vers la droite. Si le petit clapet se bloque en position ouverte, la chambre de droite reste toujours à la pression atmosphérique, celle de gauche étant en dépression. La membrane pousse en permanence vers la gauche et freine les roues. Si on retire la durite de dépression, les 2 chambres sont alors à la pression atmosphérique. Les freins fonctionnent, mais sans assistance. Si ce n'est pas clair n'hésitez pas. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 9 Juil - 8:31 | |
Je viens de tout démonter le servo frein et je me pose quelques questions :
-Ayant changé aussi l'interrupteur de frein, n'est-il pas trop long, empêche t-il la pédale de remonter au max ?
- L'axe qui sort du nouveau servo frein est réglable en hauteur, alors que l'ancien est fixe. il dépasse de +.8 mm par rapport à la face d'appui de l’Émetteur de frein par rapport à l'ancien ?
- Mon bocal de liquide de l’émetteur d'embrayage fuit, je l'ai pourtant monté avec un joint cuivre, faut-il autre chose...
Bonne journée | |
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 9 Juil - 9:20 | |
| - jmrbo a écrit:
- Bonjour,
Bonne journée ton bocal est en plastique ,non, alors ton joint cuivre est inefficace il faut un joint nitrile ou mettre du ruban téflon tout simplement... pour le servo frein ,je remettrai tout au cotes d'origine .. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 9 Juil - 10:21 | |
| Mon bocal à un insert métallique à la base, à l'origine il y avait une rondelle en alu, mais cela suinté toujours
Je vais essayer le ruban teflon | |
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 9 Juil - 11:51 | |
| - jmrbo a écrit:
- -Ayant changé aussi l'interrupteur de frein, n'est-il pas trop long, empêche t-il la pédale de remonter au max ?
Dans ce cas, tes roues resteraient bloquées aussi quand la durite de dépression est débranchée. - jmrbo a écrit:
Bonne journée +1 avec Phiphi. | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 23 Juil - 6:05 | |
Je viens de monter le nouveau servo frein et après essai toujours le même problème ( blocage des quatre roue)
Je vais essayer de rouler sans l'interrupteur de frein afin de gagner de la hauteur de pédale de frein, afin de vérifier si ce n'est pas lui qui me cause ce problème ( remise à la même pression l’arrière et l'avant de la membrane du servo)
Avez-vous une autre piste?
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: blocage des 4 roues Dim 23 Juil - 9:14 | |
| Je viens de rouler sans contacteur de frein et là plus de probléme Quel côte de dépassement avez-vous entre la surface d'appui du contacteur et l’appuie de la pédale de frein sur les modéles 1990 et + J'ai 18 mm en réglant au min Merci | |
| Sujet: Re: blocage des 4 roues | |
