 Réfection 1300 + ratés moteur.....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 23 Avr - 14:10
6N.m à 6,5N.m pour le serrage de la culasse pour un gt 1300 junior,  se sont des goujons de 10mm
Nombre de messages : 6338
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 23 Avr - 14:39
Le nul a écrit:
Oui, c'est mieux une sonde chauffante, la bosch qui est dans ce kit est, d'après ce que j'ai pu lire, reconnue comme étant de qualité, c'est d'ailleurs l'essentiel du prix du kit...
Maintenant il faut déterminer l'endroit précis ou la monter sur la ligne d'échappement.
A une distance de 70 à 90 cm de la culasse.
Sur mon 2000 T ça tombe super, juste après la jonction 2 en 1 de l'échappement.
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 23 Avr - 17:56
voici la méthode de serrage de joint reinz pour 1600
c'est celle que j'ai utilisé pour le mien  bloc alfa 75 type  AR06100
mais en limitant le serrage à 85 NM
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Img_2811
Monté avec une fine couche de loctite 5923 ( communément appelé pâte aviation ) sur chaque face du joint
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Captur10
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 23 Avr - 18:42
Ah oui quand même 90N.m ça change des valeurs d'origine constructeur Shocked
À 90 N.m on risque pas d'allonger les goujons d'origine ?
Nombre de messages : 537
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 23 Avr - 19:20
Dommage en effet de pas pouvoir y mettre un joint racing, cette fois ci je vais en effet respecter à la lettre la notice du joint de culasse en limitant le serrage à 80 nm, c'est supérieur à l'origine mais ça a l'air d'être une valeur souvent appliquée, 90 c'est trop pour le coup je pense.
Avant de serrer je vais mettre les écrou sans les rondelles et mesurer la distance entre la culasse et eux quand ils arriveront en butée...
Concernant la sonde lambda j'ai pas trop de chance, sur la mienne (et sur beaucoup de 105 je pense) ça tombe en plein milieu de la première gamelle je suis donc obligé de la mettre à 110 cm de la culasse...
On voit bien sur l'image qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens...
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 AR30001002_Schalld_Vo_Neu
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 5:46
ATTENTION je répète: les Blocs de 1600 de 75 ont des goujons de M12 comme les 2000.
Ne pas mettre un tel couple sur les goujons M10 d'un 1300-1600 anciennes générations !
Soit le goujon s'allonge, soit il s'arrache du bloc !
8 mkg me semble un maxi pour les goujons de M10 sur un vieux bloc
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 5:52
Il faut souder l'insert sur la gauche juste après le Y et avant la gamelle de détente en dégageant la tôle de renfort pour passer la clé de serrage de la sonde quitte à refaire un autre gousset de renfort
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 6:36
Bruno,
Mon petit doigt me dit que Jules à des goujons M12 sur son bloc et pas des goujons M10 Wink
Concernant la sonde, je crois aussi qu'il est préférable de l'orienter du haut vers le bas pour éviter qu'elle ne voit trop d'eau. Tu confirmes ?
Le distributeur du kit m'a informé qu'il avait du mal à recevoir ses pièces (problèmes de transport) et aura donc du délai ...
Jules, tu as ton kit ?
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 7:51
Bruno,
Ah ouiiiii ! Very Happy
Retrofit ou bloc de Giulietta Nuova 1340 ?
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 10:01
Trop tard pour le piquage je l'ai mis derrière la première gamelle Confused certains membre de AlfaBB ont fait pareil et pas de soucis apparemment... de toute façon je verrai bien à l'utilisation si c'était une conn****
De ce que j'ai lu ce qui est important c'est quelle soit penchée, le manuel me dit 10 degrés mini.
J'ai reçu le kit hier, désolé Serge j'ai oublié de te prévenir qu'il avait du retard dans ses livraisons, perso j'ai attendu deux semaines, je pensais qu'il en avait commandé plusieurs pour avoir du stock, apparement pas...
Non malheureusement pas de M12 ni de bloc de 1340 Very Happy
Mais j'ai quelque chose d'incohérent quand je mesure (et je l'ai fais plusieurs fois) je trouve du m11 (10,90 au pied à coulisse), je sais pas trop quoi en penser parce que apparemment de ce que vous me dites, ça devrait être du m10 scratch
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 11:41
Dommage.
Mais j'avais bien compris, par l'intermédiaire de "mon petit doigt", que tes goujons étaient plus gros.
Il convient de déterminer le couple max pour se rapprocher le plus possible du couple préconisé par Reinz.
Je viens de recevoir un mail.
Mon kit est parti cheers
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 15:32
Dis moi ton petit doigt est au courant de bien des choses Wink
Le problème c'est que c'est pas les goujons en eux même qui sont limitants, mais plutôt l'aluminium de qualité moyenne dans le quel ils sont pris Very Happy
J'ai téléphoné à Alfa classic motors qui m'a confirmé que lui appliquait 80 Nm sur les 1300.
Ah bah super tu vas être le premier à pouvoir nous faire un petit feedback, car ta voiture a un très gros avantage par rapport à la mienne: elle roule !
Il me semble de ce que j'ai lu qu'il ne fallait pas viser le rapport stœchiométrique (14,5) mais plutôt 12,5-13 en pleine charge et 16 sur un filet de gaz et pareil au ralenti.
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 15:36
C'est vrai que j'ai un peu d'avance sur toi depuis ta mésaventure ...
Je suis preneur de tout retour d'expérience sur ce sujet.
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 15:47
Sur AlfaBB il y pas mal d'info sur le sujet, comme celui ci (je l'ai juste survolé):
https://www.alfabb.com/threads/weber-tuning-with-lambda-sensor.260689/
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 18:19
16 au ralenti tu n'aura jamais sur un carbu. au mieux tu aura le stoechio. tu peux visser 14 si tu a des carbu dépollué.
regarde sur le net tu as un tableau qui fait le lien entre valeur de CO et rapport stoechiometric.
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyVen 24 Avr - 19:37
En effet, entre 12,5 et 13 ça semble mieux pour la puissance, pas pour la consommation :
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Screen10
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptySam 25 Avr - 7:15
En effet mea culpa Confused c'est bien 14 qu'il faut viser au ralenti
Ce tableau est bien foutu, je l'avais déjà vu, ça explique mieux pourquoi en pleine charge il faut viser le 12,5-13 et sur un filet de gaz le 15-16.
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyMar 12 Mai - 14:51
Alors ayant reçu mon joint de culasse et mon kit helicoil pour les goujons de chapeau d'arbre à cames foirés, j'ai pu m'y mettre.
La pose d'helicoil est en fait un jeu d'enfant, le goujon est tout à fait droit. J'ai du coup remonté mon joint de culasse, j'ai appliqué 80 Nm, puis je l'ai faite chauffer, j'ai attendu une nuit que ça refroidisse, et j'ai remis 80 Nm (en desserrant d'un quart avant bien entendu), cette deuxième passe à amener les écrou à peu prés 45 degrés plus loin, ce deuxième serrage est donc tout à fait utile, mon problème vient donc, je pense, en partie de là.
Maintenant venons en aux questions et aux doutes Very Happy
J'ai vidangé à froid le moteur avant le premier redémarrage, car un peu de mayo dans l'huile après mon problème de JDC, j'ai aussi refait mon niveau d'eau, j'ai effectué à peine 100 kms depuis (quelques montées au rupture que j'ai placé à 5000) et je me retrouve toujours avec des traces d'humidité sur le bouchon d'huile Neutral
[img]Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 20051105053524733216791903[/img]
La bonne nouvelle par contre c'est que le niveau d'eau ne semble pas baisser, alors est ce que ça pourrait être du au reste mayo que je n'ai pas réussi à faire partir à cause de ma vidange à froid ?
Sinon au vu du feedback de serge à propos de la sonde lambda j'ai pas pu m'empêcher de tester ! (je ferai à mon tour un retour quand je l'aurais utilisé un peu plus)
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyMar 12 Mai - 15:16
Salut Jules !
Top.
Ton bouchon d'huile ne me choc pas ...
Pour ton AFR, si tu veux bien, donnes moi ton mobile par MP afin que l'on échange nos expériences afin d'être plus efficaces Wink
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyMar 12 Mai - 17:18
D'expérience, les trace de mayonnaise mettent un peu de temps à s'évacuer ; d'ailleurs, on en a même parfois du simple fait de la présence d'humidité dans le bloc.
Mon expérience en la matière remonte à moi : début des années 60, une Dauphine d'occasion que je partageais avec ma sœur, a fait un joint de culasse avec pour conséquence une mayonnaise colossale ; j'ai amené la voiture chez un agent Renault comme on en fait plus, où je faisais le pompiste pour me faire un peu de sous ; ne t'inquiète pas me dit-il, on va arranger ça ; j'ai donc déposé la culasse : les joints d'embase des chemises étaient tassées, d'où fuite au joint ; normalement c'est rédhibitoire, mais mon brave M Chauvin, toujours souriant et calme m'a donné la recette : on a découpé dans le vieux joint des " lunettes " que l'on a posées au dessus des chemises, un joint neuf et roulez jeunesse....et plus de mayonnaise, mais quelques traces restées un certain temps. Et ça n'a jamais bougé.
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyMer 13 Mai - 4:28
Bouchon de remplissage OK Very Happy
C'est de la condensation, pas de la mayonnaise. Ce n'est pas une émulsion parce que ce n'est pas blanc... comme de la BONNNEEEE mayo faite maison geek
C'est dans le bloc le pendant de la fumée blanche de démarrage à froid à l'échappement par jour de grande humidité .
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyMer 13 Mai - 10:46
Vous me rassurez drôlement Very Happy donc pas de panique !!
Serge, je t'ai envoyé un mp Wink
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 14 Mai - 5:23
la benedicta  ça donne plus ça
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Img_2716
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Img_2717
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 Img_2715
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 14 Mai - 6:10
Miam miam !
MessageSujet: Re: Réfection 1300 + ratés moteur.....   Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 EmptyJeu 14 Mai - 6:30
Et le pire,  c'est qu'ils nous ont inventé ça !
Réfection 1300 + ratés moteur..... - Page 9 White-10
https://www.spheretech-europe.com/huiles-moteur/auto/39-white-oil-0w40-5l.html
Ca va devenir compliqué de savoir si le joint de culasse a dégagé lol! lol!
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
» Réfection d'une pendule mère BRILLIE
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
