 etonnante cause de shimmy
Joel A
Nombre de messages : 243
MessageSujet: etonnante cause de shimmy   Sam 29 Juil - 9:01
Hourrah! Le shimmy de mon coupé Bertone a été corrigé, après des mois de recherches, certes non quotidiennes, mais riches en manipulations et heures de déplaisir au volant. Voilà l'histoire:
après avoir constaté l'apparition d'un léger shimmy après une intervention sur train AV et changement de disques AV, puis observé que les reprises d'équilibrage n'arrangeaient rien, voire aggravaient, j'ai passé plusieurs mois à ne voir aucun progrès malgré reprises d'équilibrage, permutations 2 à 2 puis 4 à 4 avec une autre 105, et même changement de pneus pas vieux par des neuf.
Je suis allé faire un CT volontaire pour essayer d'identifier un pb sur la direction sur la base de nombreux conseils reçus. Le contrôleur, bien inspiré n'est pas allé chercher là, mais a fait tourner les roues AV et a vu que l'une était décentrée par rapport au moyeu.
de retour à la maison j'ai identifié un décalage d'axe roue/moyeu de 0,5 mm. J'ai vu que ça venait des disques neufs dans lesquels les gougeons n'étaient par orthogonaux au plan du disque. par ailleurs, dès qu'on les titille, ils se libèrent et s'enfoncent à volonté dans l'espace intérieur du disque.
après avoir assuré un bon centrage lors du resserrage des boulons, j'ai constaté avec joie que le shimmy avait complètement disparu.
la correction reste provisoire, mais la solution est maintenant claire: des disques de qualité
un grand merci au contôleur technique qui n'est pas allé explorer les nombreuses fausses bonnes pistes et est allé sur la bonne en moins de 10 mn
et honte au constructeur (italien) des disques, lesquels ont le label TÜV et sont distribués par nos fournisseurs spécialisés
Joel
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: etonnante cause de shimmy   Sam 29 Juil - 12:14
Salut Joël,
Et bravo pour ta persévérance !
Tu vas maintenant apprécier à sa juste valeur ton Alfa.
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: etonnante cause de shimmy   Sam 29 Juil - 12:39
c'est super ,bonne nouvelle , bravo pour ta persévérance ...cheers
MessageSujet: Re: etonnante cause de shimmy   Sam 29 Juil - 15:40
Effectivement, il faut se débarrasser du Shimmy, car le shimmy, c'est vilain :
Joel A
MessageSujet: Re: etonnante cause de shimmy   Mer 16 Aoû - 12:59
bien trouvé Serge. Ce shimmy là je l'aime bien. J'aurais peut être dû prendre une cavalière lors de mes essais d'alfa. Je ne me serais pas rendu compte du problème
Plus sérieusement, merci pour les compliments sur la persévérance, mais quand on est secoué par ce truc agaçant, on trouve de l'énergie. Et le fait de chercher permet de trouver et ensuite de partager l'expérience, qui pourra servir à d'autres.
Mon fournisseur m'a dit que les disques en question sont d'une bonne marque, et que le problème que j'ai est le premier rapporté en plus de 10 ans. raison de plus peut être de partager l'expérience
