| Remontage moteur 1750 | |
+32sprint750 breizracer toitoinaulot mgalfa U20 giuliasuper trois100alheure phiphi156 jpa974 _renaud_ duettoguy Barchetta087 stolive Le nul alfamania giulietto JPBZH pepe31 PS70 remilucciu JP 2500SS Jeeptree pasto bialb2000 alfa1750 axel bd rossocorsa31 A2F 83 lucbrisbane alfaszat DOMCHA31 36 participants |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Remontage moteur 1750 Lun 2 Avr - 17:45 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de remonter un moteur de 1750 J'ai reçu récemment du rectifieur ma culasse éprouvée, surfacée avec changement des guides et rodages des soupapes Ce WE je suis passé chez Gilles(rsc31) pour qu'il me monte les joints de guides en téflon et les ressorts avec coupelles, demi lunes ainsi que le pastillage des AAC (Merci Gilles!!!) Gilles me dit qu'il faudra vérifier que les coupelles ne touchent pas les joints lorsque j'aurai les bonnes valeurs de pastilles et que les AAC seront montés J'avais 2 sortes de coupelles (un jeu de coupelles d'origine récupérées d'un autre 1750 et un jeu de coupelles rabotées d'environ 2mm qui étaient dessus ce moteur qui tournait) Nous avons monté celle d'origine Un doute m'a envahi concernant ces coupelles et le fait d'envisager de mettre peut être un jour des AAC de 10,5 ou 10,9 m'a fait redémonter les soupapes pour vérifier quelle latitude il y avait Horreur! j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace pour même avec les AAC d'origine soit 9,1mm En effet j'ai mesuré la distance entre la queue de soupape montée au max et le joint 20,95mm Ensuite j'ai mesuré l'épaisseur entre la queue de soupape et le bas de la coupelle montée 14,19mm avec la coupelle d'origine et 12,77mm avec la coupelle rabotée C'est moi qui ne comprend pas ou le débattement max est de 6,76 ou 8,18mm suivant la coupelle choisie Les guides et les soupapes étant de la bonne longueur c'est donc que le rectifieur n'a pas assez enfoncé les guides Ci joint une vue des guides Qu'en pensez-vous? Y aurait-il une autre explication? Cette erreur est elle rattrapable? Je flippe Merci de vos avis Dominique | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Lun 2 Avr - 18:25 | |
| Moi je trouve qu'avec un tout petit peu d'imagination tes queux de soupapes ressemblent ou, font penser à ... si j'ose à un clito ( honte à moi ) photos bandantes Merci de ne pas publier............... jpsz | |
lucbrisbane Alfiste
Nombre de messages : 121 Localisation : 92 Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Lun 2 Avr - 18:32 | |
| Les guides me paraissent bien en place. | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 7:10 | |
Question : Est -ce toi qui à fournit les guides au rectifieur ? ou lui ?
J'ai eu le problème avec la culasse de mon 1600 . Après avoir fait remplacer, par le rectifieur, les guides, les sièges et les soupapes, Il m'a proposé de tout remonter et de faire les jeux lui même. Comme j'avais beaucoup de travail à ce moment là et que la différence de prix était peu importante, j'ai accepté. Auparavant, je lui avais proposé de tout fournir, mais il m'a dit avoir tout ce qui convenait, y compris les soupapes d’échappement massives à la place des sodium trop fragiles. Au premier coup de démarreur les larmiers de queue de soupape ont été détruits. J'ai tout redémonté et j'ai ramené la culasse. Il voulait usiner le sommet des guides, mais j'ai fourni d'autres guides aux cotes d'origine et depuis tout va bien.
Pour t'assurer de la cote nécessaire, tu prends un ressort que tu serres dans l'étau, en évitant d'arriver aux spires jointives, et tu mesures la hauteur de l'ensemble, en tenant compte de l'épaisseur de la cale sous le ressort. Tu retires l'épaisseur de la cale supérieure et tu sais ce qui te reste.
Si tu dois monter des AAC à levée de 10,5 ou 10, 9 ( ce que j'ai sur mon 1600 ) la cale modifiée me semble plus appropriée à cette utilisation. Gilles , qui est un sage, a raison d'attirer ton attention sur cette cote. Il est aussi impératif que les larmiers soit bien montés et surtout correctement guidés lors de la mise en place.
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 8:02 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses
Alain: C'est bien moi qui ai fournit les guides et les soupapes (c'était un kit complet: guides avec joints pour les 8 guides et soupapes d'environ 106mm et ressorts)
J'ai mesuré sur une autre culasse 1750 le dépassement des guides (sans les rondelles du fond et sans les joints) 14mm pour l'admission et 17 pour l'échappement C'est bien la préconisation de la RTA qui précise 13,8 à 14mm l'admission 16,8 à 17mm pour l'échappement
14mm + 5mm environ d'épaisseur de joint soit 14,5mm de hauteur hors je suis à 24mm (sans compter les 2 rondelles présentes au fond du puits) soit 25mm en tout
Il faudrait donc enfoncer les guides d'un bon centimètre Est-ce-possible sans problème?
De combien peuvent dépasser les guides coté chambre?
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 8:57 | |
| Dominique, 10 mm coté échappement me semblent beaucoup à la vue de la photo. Par contre sur l'admission, toujours d'après la photo c'est jouable. Ce qui est regrettable, c'est qu'il faille enlever les joints sur les queues de soupapes et les remplacer par des neufs.
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 18:46 | |
| Il y a deux heures Olivier ( Guy 34 ) est passé à la maison, pour récupérer des pièces du coupé 1750. Nous avons parlé de ton problème. Je lui ai dit ce que je ferais à ta place, compte tenu que la culasse est sur l'établi. Pose lui la question dimanche prochain. Si il n'a pas oublié il te donneras une idée. Dans le cas d'une amnésie passagère , fort compréhensible à cause de son emploi du temps, je te ferai un MP .
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 19:28 | |
| Merci beaucoup Alain
Je vois effectivement Olivier sur Montpellier cette semaine pour des pieces de son Bertone
Je pourrais en discuter avec lui
Je retiens ta proposition
Dominique | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 19:52 | |
| Salut La hauteur des guides est bien entendu importante pour éviter la disparition des joints de queue de soupapes au premier coup de démarreur. On n'y pense pas forcément mais la hauteur des ressorts est une donnée à prendre en compte également. Outre le risque des spires jointives, avec des ressorts trop "tendus" on mange aussi quelques chevaux.... A noter que les soupapes de refabrication ne mesurent pas forcément la même longueur que les soupapes d'origine et qu'il faut donc commencer par mesurer les soupapes avant de commencer à régler les hauteurs de guides et de cales sous les ressorts. Sur le spid rouge où j'étais bien emmerdé avec ça, j'avais fini par régler mon problème en faisant rectifier les coupelles. Si ça peut te donner une piste... - diremas a écrit:
- Voilà la solution finale pour laquelle j'ai opté :
Rectification de la partie interne de la coupelle pour faire en sorte que celle ci remonte de 2mm sur la soupape -> les ressorts sont maintenant à la hauteur idéale. Rectification de la partie inférieure de la coupelle supérieure afin de gagner 1mm de + au niveau du joint de queue de soupape, ce qui me permettrait de monter des aac avec une levée de 12,5mm sans avoir à revenir sur le sujet.
A gauche, une soupape d'admission avec la coupelle supérieure d'origine et à droite, une autre soupape d'admission montée avec une coupelle supérieure rectifiée.
Je vais peut être stressé un peu lors de la première montée à 7000....... PS les montées à 7000 se passent donc sans souci |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 20:54 | |
| Merci Florent pour ce retour d'experience
Je suppose que pour obtenir ce resultat il faut usiner la coupelle de maniere conique et verifier constament l'incidence qui en resulte? Pas evident En tout cas si cela tient a 7000 tours c'est une solution valable
Je vais appeler mon rectifieur apres tout l erreur vient de lui
Dominique | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mar 3 Avr - 21:26 | |
Oui mais attention car cette rectification génère une double modification : celle de l'espace restant pour préserver le joint de queue de soupape + celle de la hauteur du ressort. Si ton problème est concentré uniquement sur l'espace pour le joint de queue de soupape, tu peux donc te contenter de modifier uniquement la hauteur de la coupelle. Mais il faut que tu vérifies tes hauteurs de ressorts pour être fixé (et si tes ressorts ne sont pas neufs, vérifie qu'ils sont encore dans les tolérances). C'est un peu prise de tête mais ça vaut le coup de le faire. Ce sont des détails qui font la différences Sinon, autre solution si ton rectif est cool : mesurer ta hauteur de soupape neuve vs origine et mettre le guide et le siège en rapport. Autre ruse : mettre le siège au maxi, ça améliore un chouia ton rapport volumétrique Bon courage |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mer 4 Avr - 3:42 | |
| Bonjour Dominique,
Je n'ai pas parlé des ressorts, mais Florent à parfaitement raison. S'ils ont de l'âge il ne faut pas hésiter à les remplacer. Le coût est modique et "ça peu rapporter gros"
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mer 4 Avr - 7:44 | |
| Bonjour a tous,
Mes ressorts sont neufs tout comme les guides et les soupapes donc a priori de la bonne hauteur Je vais neanmoins tout reverifier avec les originaux car ce sont des pieces performance d un kit giulia pour 1750
Je vais faire des photos comparatives
D autre part, les joints teflon ne sont-ils vraiment pas reutilisables car ils sont rentres en force mais sans trop de difficultes et il n y a pas de renflement sur les guides mais plutot une gorge
Dominique | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mer 4 Avr - 8:41 | |
| Salut Dominique Ce sont des kent tes ressorts ? Attention, tu dois connaître la bonne hauteur de fonctionnement de tes ressorts. C'est trèèèèèès important. |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Mer 4 Avr - 21:22 | |
| Salut Domcha, Si tu veux, t'as qu'à passer chez moi pour monter tes coupelles courtes...
A+ Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Jeu 5 Avr - 8:39 | |
| Bonjour à tous, Pour compléter notre réflexion J'ai mesuré les pièces neuves et d'origine pour faire une comparaison Ressorts neufs + durs ext 48,5mm 5 spires int 45,8MM 5 spires Ressorts d'origine usagés + souples ext 52,5mm 6 spires int 45,5mm 7 spires Les soupapes d'origine 106,25mm Les neuves 106,85mm Les guides d'origine (ceux avec joints) 50mm Les neufs 51mm La différence la plus importante est bien finalement l 'enfoncement des guides dans la culasse 14mm pour l'origine 24mm - 6mm environ pour la butée du joint soit 18mm Qu'en pensez vous? Cette différence est elle rattrapable sans déplacer les guides? Dominique Gilles, merci pour ta proposition A samedi AM | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Jeu 5 Avr - 17:43 | |
| Salut Dominique Je te conseille de resdescendre tes guides, et donc de les faire tailler en pointe par la même occasion. Au moins de 6/10ème pour que ton aac passe (enfoncement calculé sur la base d'un jeu aux soupapes de 0,40 et en prenant tes coupelles courtes -> 8,18+0,40 vs 9,1 de levée) Je ne te conseille pas de faire la même manip que celle que j'ai faîte sur le spid rouge car : * Tes soupapes neuves sont plus longues (encore qu'il manque une info, c'est l'enfoncement du siège qui positionne en fait la hauteur de remontée de la queue de soupape... j'espère que tu me suis ). La soupape étant plus longue par rapport à une origine, cela a pour effet donc de détendre les ressorts ext et int * Si tu remontes la coupelle sur la queue de soupape (donc comme j'ai fait), tu vas détendre les ressort de rappel. -> Hors tes ressorts ext sont plus court que ceux d'origine. Il y a donc de fortes chances que tu sortes de la bonne zone de fonctionnement du ressort si ce que tu entreprends va dans le sens de détendre les ressorts Il te faut donc maintenant connaître la hauteur idéale de fonctionnement de ton ressort pour connaitre l'épaisseur des cales à mettre au fond du puit (et tu dois donc mesurer la distance fond du puit -> bord de la coupelle (attention, ressorts int et ext ne posent pas au même endroit). Un peu sioux à faire mais si tu réfléchis devant ta culasse tu vas comprendre. Ne pas oublier non plus que pour ce qui est des cotes d'origine et donc préconisées dans la RTA, il n'y avait pas de joints de queue de soupape à l'échappement sur les moteurs d'origine) Bon courage ! et j'espère que la hauteur de ressort va bien devoir être raccourcie (je le pense sincèrement) car sinon, ça me parait être un problème insoluble pour associer ces pièces sans danger. |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Sam 26 Mai - 9:09 | |
| Bonjour à tous
Je viens vous réclamer conseil et soutien: je suis désespéré!
En effet ma culasse revient du rectifieur pour la troisième fois et ce n'est toujours pas correct
La premiere fois c'etait pour éprouver la culasse et sufacer le plan de joint, le changement des guides et des soupapes puis le rodage des sièges Tout était OK sauf les guides pas assez enfoncés
La deuxieme fois c'était pour l'enfoncement des guides mais au retour les soupapes ne rentraient plus dans les guides
La troisieme fois c'était pour passer l'alesoir dans les guides et bien maintent le guide admission n°1 a du jeu avec la soupape (environ 1/2mm) Quelle est la tolérance maximum?
Pour du matériel neuf, je trouve cela anormal
De plus avec toutes ces manipulations mon plan de joint commence à avoir pas mal de rayures
Qu'en pensez vous? La responsabilité du rectifieur peut ellle etre engagéé?
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Sam 26 Mai - 9:47 | |
| heuu change de rectifieur ?? il a du forcé sur l'alesoir a mon avis. | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Sam 26 Mai - 11:42 | |
| C'est un bon..... il rectifie les morlings. Dans quelle région es tu ? jpsz | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Sam 9 Juin - 21:16 | |
| Bonsoir à tous Finalement j'ai ramené ma culasse chez le rectifieur et il m'a changé le guide par un neuf (gracieusement il faut le noter) Tout est maintenant correct Sur les conseils d'Alain et de Gilles j'envisage d'araser mes guides et polir les conduits J'ai essayé cet après midi sur une vielle culasse HS pour voir si c'était difficile ou non Bon ben disons que c'est pas difficile mais c'est laborieux car j'ai mis environ 2 heures pour un seul guide et encore 30 min pour la finition qui n'est pas nickel nickel Pour ce faire j'ai acheté un flexible à perceuse, des fraises/meules et des abrasifs Après quelques heures de fraisage/meulage/polissage voilà le résultat c'est assez bluffant et en tous cas gratifiant! Est-il indispensable de le faire pour l'admission et l'échappement? Car si je compte environ 2H30 à 3 heures par guide ça fait quand même 20 à 24 heures soit plusieurs WE Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Cette opération n'impose-t-elle pas d'autres modifications? Changement d'AAC? Changement de valeur de gicleurs? etc Quid de la durée de vie des guides et des soupapes? Dominique | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Sam 9 Juin - 21:46 | |
| Ca ne changera rien par rapport à tes carbus. Par contre, je trouve que tes conduits manquent un poil de finition, tu me diras, il faut avoir l'habitude de ce genre de travail, long et délicat...
A+ Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Dim 10 Juin - 16:28 | |
| Ne t'inquiète pas Gilles!
Loin de moi l'idée de te concurrencer c'est vrai que ce n'est pas un miroir mais je n'ai pas trouver de disque finisseur (proche du diamètre 40)
C'était juste pour voir si c'était dans mes possibilités et je suis malgré tout content du résultat
Les questions que je me pose étaient plutôt le ratio entre le bénéfice "supposé" par rapport aux inconvénients éventuels : fragilité, perte de couple, moteur plus pointu, etc...
Merci de vos avis dans ce sens
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Dim 10 Juin - 19:39 | |
| Quand les conduits sont bien réalisés, il n'y a que du gain : meilleur couple, montées en régimes plus franches, moins de conso et puissance en haut bien meilleure. (Il faudra que tu passes avec ta culasse)
axel Alfiste
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 Lun 11 Juin - 20:31 | |
| bonjour a tous,
moi perso, arraser les guides, je ne voit pas bien le gain... je l'avait fait sur une culasse d'un V 8, passage avant et après au "flow bench" et le gain était infime (quelques CFM, au plus), par contre, mon jeu tige-guide est passé hors cote en 10 000 bornes !!
Par contre, passer les guides au tour pour les rendre plus coniques et donc diminuer leur diamètre dans le passage des gaz (tout en gardant de la matière au bout, des guides façon "emporte pièce" c'est pas bon...
l'angle doit courir sur 8-9 mm a partir de son extrémité et laisser au moins 0,5 mm de matière au bout (CF Jim Kartalamakis).
Axel | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 1750 | |
