| Achat GT 1600 JUNIOR | |
+4JMO25 AlfaRom alfamania emazn 8 participants |
emazn Alfiste
Nombre de messages : 36 Localisation : ANGERS Date d'inscription : 11/02/2017
| Sujet: Achat GT 1600 JUNIOR Jeu 16 Fév - 17:42 | |
Je suis sur le point d'acheter un 1600 gt Junior qui est immatriculer au portugal, sont numéros de châssis m'intrigue :
AR-2201872
Moteur : AR-00536
Si quelqu'un si connait en carte grise portugaise je suis preneur
Merci d'avance | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 8:20 | |
| Le n° de châssis fait penser à 1600 GT Junior de 1973. Le code moteur 00536 correspond à un 1600 de 109 ch. | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 8:26 | |
| Merci pour ta réponse.
Le Numeros de châssis ne devrait pas commencer par 115.... ? La première immatriculation est de 77 mes beaucoup de véhicule restait longtemps en conscenssion à cette époque. | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 8:41 | |
| 115.03 est le n° de type pour 1600 GT Junior 2201872 est le n° dans la séquence du type.
Pour le millésime, je ne garantis rien ! C'est une simple supposition par rapport au Fusi qui se termine en 1972 avec le n° 2198610 … As-tu des photos de l'auto ? | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 9:01 | |
| je voulais mettre le lien des photos mes je suis pas autoriser vue que je suis inscrit depuis peu de temps :/ | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 10:47 | |
| Bizarre ! Envoie les moi par mail, je les posterai sur le forum. Je te mets mon adresse mail en MP .. | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Ven 17 Fév - 18:03 | |
| J'ai envoyer les photos sur ton adresse mail | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 8:17 | |
AlfaRom Alfiste
Nombre de messages : 15 Localisation : 83 Date d'inscription : 19/08/2016
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 20:12 | |
| Ce sont les feux arrière d'une 2000.
En parlant de feux, sur la mienne (GT 1600 junior de 1975) je n'ai pas de feu de recul sous le pare choc. Quelqu'un est-il dans le même cas ?
JMO25 Alfiste
Nombre de messages : 216 Localisation : Besançon Date d'inscription : 01/01/2016
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 20:47 | |
| - AlfaRom a écrit:
- En parlant de feux, sur la mienne (GT 1600 junior de 1975) je n'ai pas de feu de recul sous le pare choc. Quelqu'un est-il dans le même cas ?
Bjr, 1600 junior 75. J ai le feu de recul incrusté sous le pare choc.. As tu les catadioptres sur le panneaux de portes stp ?? Jm
AlfaRom Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 20:55 | |
| Ok merci, je soupçonne une ancienne réparation: changement de bas de jupe arrière avec une tôle prévue pour un 2000, et donc sans feu de recul en dessous...
Pour les catadioptre, oui je les ai, par contre je n'ai pas les centreurs de porte, et toi?
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 21:01 | |
| - AlfaRom a écrit:
- Ok merci, je soupçonne une ancienne réparation: changement de bas de jupe arrière avec une tôle prévue pour un 2000, et donc sans feu de recul en dessous...
Pas de catadioptre. . Contrairement à ce qui est écrit ds la bible lombard.. Pas de bocal de liquide de refroidissement non plus.. C est quoi tes centreurs ?? | |
AlfaRom Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 18 Fév - 21:12 | |
| Le bocal (vase d'expansion) de liquide de refroidissement n'était monté que sur les 2000 il me semble. Pour le centreurs, c'est ça : | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 19 Fév - 9:29 | |
| Voilà ce que j ai.. As tu une lampe ds le coffre ?.. j ai rien du tout et j aimerai bien remettre ça si il y en a une d origine. . Mais je sais même pas à quoi ça ressemble ?!.. Merci d avance. | |
JMO25 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 19 Fév - 9:44 | |
| - alfamania a écrit:
- Voilà quelques photos du 1600 GT Junior portugais, de la part de emazn :
Feux de 2000. Pas de butoirs (OK) Faut voir la cylindrée Pont autobloquant.. Mais quel serait l intérêt de vendre un 2000 en junior.. Moins value.. Mais des feux modifiés pour transformer un junior en 2000. Déjà vu.. les goûts et les couleurs.. Pour la plaque elle me paraît bien neuve. .. Les numéros ne semblent pas frappés mais gravés.. | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 19 Fév - 11:57 | |
| idem pour la plaque je viens d'aller prendre celle de mon 1600 gt placé sur la joue d'aile avant droite en photo et mes portes un collègue de boulot est d'origine portugaise , si tu veux envoie moi la CG recto /verso en MP et je lui montrerais | |
AlfaRom Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 19 Fév - 18:38 | |
| J'ai exactement la même plaque que toi bruno17 située au même endroit. Merci pour les centreurs, il me manque la partie qui est sur la porte, mais je n'ai a aucun trou pour fixer le "guide" en plastique noir Pour JM025, je n'ai pas de lumière dans le coffre non plus, uniquement à l'intérieur du capot moteur | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 14 Mai - 11:54 | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 14 Mai - 13:58 | |
sympa tout ça! tu va peindre les pièces à l'epoxy?
Bonne continuation, U20. | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 14 Mai - 14:28 | |
Oui époxy satiné pour le filtre à air, et la j'attaque le couvre culasse je vais mettre un vernis transparent pour garder l'effet patiné | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 10 Juin - 19:55 | |
| Bonsoir, La restauration avance bien je posterai des photos de l'avancé dans la semaine : Bride changer Joint spi changer carbu remis en état radiateur nettoyer Reservoir vider et nettoyer En revanche j'ai un souci je ne trouve pas se raccord de durite du radiateur --' | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Sam 10 Juin - 22:36 | |
| Bonsoir emazn,
Ce T en alu (introuvable en neuf) est spécifique aux 1750 avec pompe à eau 2 sorties
Pour un 1600 junior, tu dois avoir une pompe 3 sorties avec les durites 8 et 9
Dominique | |
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Lun 12 Juin - 16:40 | |
| Bonsoir,
Oui, c'est ce que j'ai vue en revanche j'ai l'impression que certaine 1600 sont équipe de pompe 2 sorties car 1 collègue a une 1600 et il a lui aussi un T.
Donc la seule solution c'est dans faire un soit même si quelqu'un en a déjà fait un, je suis preneur de bon conseil.
David | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Mar 13 Juin - 20:17 | |
| Si tu as une pompe à eau à 2 sorties qui est en bon état OK Il te faut un T Je pense que les raccords cuivre de plomberie peuvent convenir Le diamètre du passage de la barre du T est de la taille de la sortie radiateur et de l'entrée pompe La dérivation est de la taille de l'entrée du dessous du calorstat
Dans tous les cas, change toutes tes durites (celles du refroidissement et de chauffage) car elles sont obsolètes
Par contre, si tu dois changer ta pompe à eau, prends une 3 sorties et les durites correspondantes
emazn Alfiste
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR Dim 2 Juil - 10:14 | |
Oui, ma pompe est neuve donc la j'ai trouver des tubes de bon diamètre et j'attaque la fabrication dans la semaine. Concernant les durites je changes tous.
David | |
| Sujet: Re: Achat GT 1600 JUNIOR | |
