 Changement roulement plat / suspension avant alfasud
leroy25
leroy25
Nombre de messages : 293
Changement roulement plat / suspension avant alfasud Empty
MessageSujet: Changement roulement plat / suspension avant alfasud   Changement roulement plat / suspension avant alfasud EmptyLun 14 Aoû - 14:11
Je travail actuellement sur la réfection de mes suspensions avant pour alfasud.
J'essaye de démonter les différentes parties de la bague à épaulement qui se place entre la coupelle inférieure du ressort et la jambe de force voir photo.
Changement roulement plat / suspension avant alfasud 20170811
Changement roulement plat / suspension avant alfasud 20170810
Savez vous comment faire ?
merci de votre aide
et bonnes vacances !
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Changement roulement plat / suspension avant alfasud   Changement roulement plat / suspension avant alfasud EmptyMar 15 Aoû - 7:35
Pour info ... 'ai trouvé. Il faut faire levier entre la grande rondelle plate et je joint en caoutchouc. Faire le tour petit à petit. Et la bague sort gentiment.
Changement roulement plat / suspension avant alfasud 20776510
F6F-5
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Changement roulement plat / suspension avant alfasud   Changement roulement plat / suspension avant alfasud EmptyMar 15 Sep - 8:30
Salut Leroy,
As-tu garder la reference des roulements qui t'ont servi au remontage?
J'ai remonté avec des roulements dont la charge maxi ne me plait pas trop, faute d'avoir trouvé mieux
Changement roulement plat / suspension avant alfasud Img_2212
Changement roulement plat / suspension avant alfasud Img_2213
leroy25
leroy25
MessageSujet: Re: Changement roulement plat / suspension avant alfasud   Changement roulement plat / suspension avant alfasud EmptyMar 15 Sep - 8:32
non désolé, je n'ai plus cette info depuis le temps.
» Changement d'un amortisseur avant
» Roulement de roue avant (droit)
» Changement butées de suspension arrière
» changement roulement pompe p40
» changement de plaque de frein avant ford transit
