 Aide au diagnostic Moteur 2000
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
lllaurent
lllaurent
Nombre de messages : 195
Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty
MessageSujet: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 09:08
Mon moteur a été refait à neuf (Piston haute compression, surfaçage culasse, coussinet, rectif siège de soupapes, volant moteur allégé etc , bref la totale)
Mes carbus (dellorto) ont été révisés (ultrason, et changement de tout ce qui devait l'être), la synchro est faite.
Les symptômes (tous):
-Démarre bien à froid et à chaud
- Le ralenti est OK
MAIS
1 - Pétarades importantes à la décélération
2 - cliquetis important en charge
3 - Bougies blanches
Pour le 2, je suppose qu'il y a trop d'avance ?
Dans la mesure où le moteur est plus compressé que l'origine, je suppose que les valeurs standards d'avance doivent être baissées ?
Pour le 3, mélange trop pauvre ?
Il suffit d'augmenter la richesse en jouant sur les vis de ...des carbus ?
Merci de vos avis et conseils
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 10:11
Bonjour Laurent,
Pour le 1 et le 3 , c'est un excès d'air , avec en plus pour le 1, une vérification de l'étanchéité de l'échappement . Tous les pots sont -ils présents , en particulier le premier ?
Pour le 2 , effectivement il y a trop d'avance mais , l'allumeur est bien celui qui correspond au 2000 avec : 2 à 4 ° avant PMH et 37 à 40 ° à 4600 t/mn à vérifier avec une lampe à déphasage
Quel type de bougies sont montées ?
Les arbres à cames sont bien les siens 105480320001 ?
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 10:59
Bonjour Laurent,
Pour le 2 : trop d'avance OK
Pour le 1 et 3 : le mélange est trop pauvre OK
As-tu les bons gicleurs de 2000 sur tes carburateurs ?
Si oui c'est surement le changements de pistons HC, de filtre à air ou d'AAC qui modifient la demande de mélange
!!!Les vis de richesse sur les carburateurs ne servent qu'à régler la richesse pour le ralenti!!!
Le réglage du mélange ne peut se faire que par le changement des gicleurs du circuit principal
Il te faut trouver un bon carburologue à l'ancienne qui a tous les gicleurs d'essence et d'air et qui peut tester la richesse du mélange sur banc ou avec une sonde
Sinon tu achètes plusieurs dimensions de gicleurs (assez cher car tu y vas à tâtons ) et tu testes les différentes versions
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 12:01
Merci pour vos réponses !
Oui, pots standards en place. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait une fuite.
Je vais (re) vérifier le serrage (les joints sont neufs).
Oui, c'est bien un allumeur Bosch standard.
Nous allons revérifier le calage à 4600t/mm.
En revanche avec une lampe strombo simple.
Je suppose que si le M est ok, nous sommes sur l'avance standard, il suffirai de tourner l'allumeur pour baisser jusqu'à disparition des cliquetis (?)
A2F 83 a écrit:
Bonjour Laurent,
Pour l'instant ce sont des bosch (4 électrodes mais je n'ai plus la référence en tête) je vais monter des NGK 7ES.
Oui.
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 12:04
Oui ce sont les gicleurs standard (ainsi que les AAC et filtre à air).
Il me faut donc passer par la case carburoloque Embarassed
Une adresse à me recommander en région Parisienne ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 16:15
Poir le 2 ca peut egalement etre du a la richesse. Trop d avance pour la richesse actuelle.
Est ce que ca cliquette a une plage de regime specifique ou sur toute la plage moteur?
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 16:43
Les cliquetis sont présents en charge, sur la plage haute d'utilisation (au delà de 3700/4000 tr/mn).
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty16/8/2017, 21:53
Salut à tous.
Il me semble qu'avec des pistons H.C. les NGK BP8 ES sont mieux adaptées (ou iridium). Bougies plus froides donc meilleure dissipation de la chaleur. A voir avec ton préparateur moteur.
L'explication trouvée sur le web:
Aide au diagnostic Moteur 2000 Bougie10
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty18/8/2017, 21:02
Je suis perplexe à la lecture du RTA ....
Je lis " tourner le corps de l'allumeur dans le sens ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre selon qu'il est nécessaire d'avancer À ou de retarder R le calage de l'allumage "
Ci après le schéma.... et là je comprends l'inverse Embarassed
Aide au diagnostic Moteur 2000 Img_1711
Finalement ?
Nombre de messages : 1688
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty18/8/2017, 22:24
Finalement ?
Vu de dessus, les allumeurs des Alfa Nord tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, idem pour le moteur vu côté poulie de Vilebrequin.
Aide au diagnostic Moteur 2000 Bosch_10Aide au diagnostic Moteur 2000 S-l16010
Ce qui veut dire concrètement que si tu tourne le CORPS dans le sens des aiguilles d'une montre, tu crée du retard puisque tu mets le linguet plus loin sur le trajet de la came.
A l'inverse, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu augmente l'avance: La came re,contrera le linguet plus tôt.
Le schéma est donc correct
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 09:50
Suis sur qu'un swap mezger /bertone n à jamais été réalisé laurent Mr. Green
Fonces lol!
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 16:19
Fonces lol!
Une fois que l'on aura compris comment la régler ça marchera aussi bien Wink
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 16:29
Merci pour cette réponse thumleft
Sauf que ...je viens de faire une visite de courtoisie à un (vieux) spécialiste Alfa qui me dit l'inverse, à savoir que le shéma est faux ..... sens des aiguille d'une montre pour mettre de l'avance, sens inverse pour du retard.
Je suis bien avancé Shit What a Face
Nombre de messages : 6340
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 17:05
Je crois bien que ton vieux spécialiste est soit trop vieux, soit pas assez spécialiste Wink
Sébastien a tout dit :
Le doigt de l'allumeur tourne dans le sens des aiguille d'une montre.
Si tu imagines que ton doigt est placé juste avant le premier cylindre. En tournant le corps de l'allumeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tu vas te rapprocher du doigt et l'étincelle de la première bougie aura lieu plus tôt (les 3 autre aussi Very Happy ). Tu as créé de l'avance
Oui, si tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Very Happy Very Happy Very Happy
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 18:30
Un petit schéma  Razz
Aide au diagnostic Moteur 2000 Img_1714
Je (M) suis à droite du capot (C).
J'avise l'allumeur (B).
Si je tourne le haut de B vers A j'augmente l'avance.
Si je tourne le bas de B vers A je réduis l'avance.
Et
Si je tourne le haut de B vers R je réduis l'avance.
Si je tourne le bas de B vers R j'augmente l'avance.
C'est juste pour m'assurer que je suis dans le même sens que vous Razz
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 20:24
C'est ça !
Tiens regarde ce petit dessin, c'est la même chose que le tien Wink Very Happy Very Happy Very Happy  :
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty19/8/2017, 23:50
Et
Euh je t'avoue que tu me fais un peu peur là .....
Rassures nous: Tu as bien une lampe strobo à portée de main ... et tu sais t'en servir ...?
Dans le cas contraire, le mieux serait de laisser tomber toute velléité concernant l'allumage et d'aller voir un pro.
C'est un domaine ou les approximations ne sont pas de mise.
Juste mon humble avis.
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 00:57
Loin de moi l'idée de te faire peur (ni à qui que ce soit d'ailleurs).
Compte tenu de à rédaction ambiguë du RTA, j'ai juste posé une question simple illustrée par un shema encore plus simple pour avoir une réponse à ma portée. Embarassed
PS70 a confirmé, merci à lui (et à tous ceux qui participent à ce forum) 👍
C'est effectivement la première fois que je réalise le calage d'un allumage ( et je m'en serais bie n passé !)
Quant aux pros (ayant pignon sur rue) les seuls travaux qu'ils ont réalisés sans approximation jusqu'à maintenant ....ce sont leurs factures (très) conséquentes Thumb down
Ps : j'en déduis que tu confirmes mon shema et ma compréhension ?
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 08:17
Je ne comprends pas ce que tu appelles le haut et le bas de l'allumeur.
Peut-être que cela a déjà été dit: le doigt distributeur est emboité sur l'axe de l'allumeur qui vient se positionner sur la tête de pompe à huile. (Attention il n'y a qu'une position). Le doigt, moteur arrêté, ne tourne pas. Sauf le jeu normal quand tu le tournes à droite
Seul le corps de l'allumeur peut tourner lorsque tu as desserré le pieds.
Le schéma ci dessous te permet de visualiser, comme cela a été écrit plus haut et comme le schéma de la RTA, que lorsque tu tournes le corps de l'allumeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc le chapeau en bakélite qui vient se fixer dessus puisqu'il n'a qu'une position possible sur le corps et dans lequel il y a les 4 contacts qui envoient la haute tension aux bougies, tu vas faire en sorte que le doigts, qui tourne toujours vers la droite, va passer plus tôt devant chaque contact du chapeau d'où étincelle plus tôt à la bougie, d'où plus d'avance.
Il a existé quelques sorciers qui étaient capable de régler l'allumage et la carburation à l'oreille .... mais aujourd'hui sans lampe strobo ce n'est pas le top....
Aide au diagnostic Moteur 2000 Allume10
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 08:26
j'en ai mal a la tête de suivre vos réponses !!!!
de toutes façon si tu n'as pas de lampe strombo ,tu ne touche pas ton allumeur ... c'est pas dur à comprendre !!!
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 08:46
Je sais que je passe pour un idiot .....
Mais qui a dit que je n'avais pas de lampe ?
lllaurent
lllaurent
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 08:54
Merci.
On s'y remet ce matin.
On va régler à M à 5000 trs et puis on redescendra jusqu'à éliminer les cliquetis.
Au préalable on change bougies, rupteur et condesanteur (le reste est neuf).
....et restera à savoir pourquoi le voyant d'alternateur s'allume au ralenti alors que l'alternateur est neuf !
Bref je sens bien un (encore) dimanche agréable.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 09:09
Non, tu ne passes pas pour un idiot. La RTA t'a donné des informations contradictoire ainsi que les membres du forum et ton "sorcier". Le doute c'est installé et tu cherches à comprendre et a être certain : rien de plus louable.
De toute façon, avec ta lampe stroboscopique, tu vas vite voir ce qui se passe quand tu tournes dans un sens puis dans l'autre.
Pour l'alternateur, je ne sais pas, car mes voitures sont toutes équipées de dynamo. Avec les dynamo, il est normal d'avoir la lampe au tdb qui s'allume au ralenti, elle s'éteint vers 1200 tr/mn.
Bon Dimanche Wink
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 09:13
Non tu ne passes pas pour un idiot. Tu apprends et nous sommes tous passés par là à un moment ou à un autre et ça continue encore. Mr.Red
MessageSujet: Re: Aide au diagnostic Moteur 2000   Aide au diagnostic Moteur 2000 Empty20/8/2017, 11:42
non tu n'es pas idiot ,comme le dit serge tu cherche à comprendre et c'est bien , je dit juste que sans lampe strombo on ne peut pas régler comme il faut un allumage .
de plus avec la lampe tu voit tout de suite dans quel sens tourner . Wink
pour le voyant de l'alternateur effectivement ce n'est pas normal ,vu que l'avantage d'un alternateur par rapport à une dynamo c'est qu'il charge même à bas régime ...
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» valise diagnostic moteur
» HELP ! Aide au diagnostic sur FE 3611
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» Besoin d´aide pour diagnostic
» aide et info pour le choix d'un premier camping car.
