| | soupapes | |
| | Auteur | Message |
mario1750 Alfiste
| Sujet: soupapes Jeu 30 Aoû - 16:30 | |
| Suite a un remplacement de soupapes sur la culasse de ma sprint 1600 je n'arrive pas a regler le jeu a l'admission (0,50) par manque de jeu.Est t'il possible d'usiner les queux de soupapes de 4/10 de millimetre sans risque.Salut | |
Nombre de messages : 13523 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: soupapes Jeu 30 Aoû - 19:21 | |
| - mario1750 a écrit:
- Suite a un remplacement de soupapes sur la culasse de ma sprint 1600 je n'arrive pas a regler le jeu a l'admission (0,50) par manque de jeu.Est t'il possible d'usiner les queux de soupapes de 4/10 de millimetre sans risque.Salut
Whhhaaaa, c'est rien 4/10 ème et pourtant ça te gène Une première soluce, faire retailler l'ACC, d'autant sur la zone de "repos" et de "jeu 2éme soluce, rectifier à froid et à l'huile de coupe la soupape pour ne pas casser le traitemeent du métal 3 ème soluce, poser des sièges de soupapes neufs qui seront plus épais Peut etre que tes sièges ont déja subi une trop profonde rectife?????D'ou unee perte de possibilité de jeu à la soupape ......????.... Baboon _________________ Mes sites:
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: soupapes Jeu 30 Aoû - 19:45 | |
| Salut Soit tu n'as pas les pastilles les plus fines en stock (1,30 de mémoire)... désolé fallait bien que je pense au truc le plus basique Soit tu n'as pas remis les soupapes d'origine ou alors rectifiées avec une portée >30°. Soit tu as changé tes AAC Soit ton rectifieur a eu la main un peu lourde, Soit tes sièges étaient trop creusés et auraient dûs être changés et non rectifiés. Surtout si tu es dans le cas 4 ou 5, la solution à ton problème (si tu veux faire les choses correctement evidemment...) c'est changer les sièges et rien d'autre. Car un siège, moins il a de matière et moins il tient en place... et quand il se déchausse, le menu du jour c'est salade de soupapes avec bouillon de piston à la sauce de bielles. C'est que ça a la dent dure un siège de soupape... Après racourcir une soupape, il y en a qui font mais je ne suis carrément pas partisan, tout comme rectifier une pastille. A la limite, comme dit Baboon, rectifier les AAC mais bon, ça va te coûter le même prix que changer tes sièges avec des possibilités de réglages futures très réduites Donc fais changer tes sièges ! PS : ton rectifieur aurait dû te demander tes AAC avant d'agir... |
| | | mario1750 Alfiste
| Sujet: Re: soupapes Jeu 30 Aoû - 20:49 | |
| Merci pour vos subjections je pense donc que la meilleur solution est donc de changé les siége de soupapes. Alfistement salut et merci. | |
| | | saigon Alfiste
Nombre de messages : 121 Age : 64 Date d'inscription : 16/11/2005
| Sujet: Soupapes de chez Bricolini Ven 31 Aoû - 6:38 | |
| L'experience vecue sur mon Bertone 2000 "Préparé" par Bricolini. Je veux regler le jeux aux soupapes 2000 bornes aprés son achat,car on dirait un Massey Fergusson Big Noise:demontage et là surprise ...des pastilles ont etées meulées a la disqueuses tant sur la partie superieure que sur la "jupe" de la pastille et pour cetaines meulées de travers et acier bleui: Bon,restons calme... mesurage du jeu,calcul,commande des pastilles adéquates...montage,verification...Sur certaines soupapes le jeu est n'importe quoi ....monte, demonte,nouvelles pastilles,"bon" sur certaines soupapes ,"n'importe quoi" sur les autres,et jamais les memes a chaque fois....(demontage, remontage env 30 fois)De quoi devenir fou...Bref un matin je m'y remet "a la fraiche"... EUREKA...le "blaireau"qui a bricolé mon bourrin avait tout simplement raccourci les queues de soupapes,et les pastilles (en forme de U) venaient appuyer non pas sur la queue de soupape par l'interieur,mais à l'exterieur sur les clavettes de retenue, avant d'agir sur la soupape. Aprés demontage par F Barthelemy,nous avons pu constater que les sieges avaient étés bricolés et que le blaireau avait raccourci les soupapes pour passer les AAC,sans tenir compte du probleme des pastilles de reglage ,sauf a recouper comme un sagoin la jupe de certaines,qui etaient taillées en biais,a coup de hache...d'ou le jeu aux soupapes alleatoire,et la possibilité de faire décrocher les clavettes avec tous les dégats a la clé. "Preparator" s'en fout ,ça fait belle lurette qu'il a encaissé son chéque "CERTIFIE" Tirez en les conclusions...Bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: soupapes Ven 31 Aoû - 7:46 | |
| Le cas de Saîgon est assez edifiant 4/10 ème de trop à la longueur de la soupape de Mario, c'est pas très grave et reccuperable. Après 3 millimetres de trop rectifié/suprimé à la queue de soupape comme Saîgon, la soupape ne porte plus sur le fond de la pastille, mais c'est le bord inferieur de la pastille qui porte sur les 2 demi-lunes de cliipsage de la soupape. De plus des pastilles meulées, brulées ........et bleuies comme des couilles de Schtroumpf par la meuleuse, donc acier de la pastille complètement détrempée, forcement que le père Saîgon n'ait jamais pu gérer serieusement son pastillage de soupapes correctement. On atteignait là, la précision micromètrique à géomètrie variable de la norme Malabar des concours de gonflage de chewing-gum. Pas terrible pour un jeu de soupapes correct, ça fait un peu négligé. Baboon _________________ Mes sites:
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: soupapes | |
| | | | soupapes | |
